Tannoy MERCURY CUSTOM F3 - умер ВЧ динамик
Sibiryak22
- Первый раз сказал Мяу!
в колонке с недавнего времени не стало слышно высокочастотной составляющей, разобрал колонку, отпаял провод который идет к динамику, прозваниваю а он звонится, сделал тоже самое со второй колонкой - оба динамика показывают 3,8 Ом (китайским мультиметром), подал сигнал напрямую на ВЧ динамики, подозрительный динамик играет но тише раза в 2-3...
что нибудь с ним можно сделать? или может кто подскажет где такой динамик можно заказать? я по маркировке даже не понял как правильно его искать... фото прилагаются...
- (192.85 КБ) 1581 скачивание
- (125.09 КБ) 1077 скачиваний
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Re: Tannoy MERCURY CUSTOM F3 - умер ВЧ динамик
А они разборные?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Sibiryak22
колонки? колонки клееные, выкручивается НЧ динамик, панель с клеммами. ВЧ динамик похоже вклеен.ST@S писал(а):А они разборные?
- ST@S
Не. Сам ВЧ разборный? Его разобрать и посмотреть. Ведь если сопротивления одинаковые - то явно катушка целая.
Sibiryak22
я пока незнаю как динамик извлечь не повредив корпус, а бывают разборные динамики?ST@S писал(а):Не. Сам ВЧ разборный? Его разобрать и посмотреть. Ведь если сопротивления одинаковые - то явно катушка целая.
- ST@S
Перематывал сам лично несколько разSibiryak22 писал(а):а бывают разборные динамики?
Sibiryak22
ясно, извлек динамик из корпуса колонки, дальше похоже сам не разберу...ST@S писал(а):Перематывал сам лично несколько раз
- (72.11 КБ) 1018 скачиваний
алексей1
- Вымогатель припоя
где то на форуме читал что если в задней части просверлить отверстие и засунуть туда ватку вч дин начнет играть лучше.так что с этим можно и по экспериментировать ибо его все равно разбирать
- ST@S
Я подозреваю, что катушка перегрелась, её повело и заклинило...
Sibiryak22
вот ещё фото вытащенного динамика
- (74.4 КБ) 1176 скачиваний
Sibiryak22
тоже прихожу к такому же выводу...ST@S писал(а):Я подозреваю, что катушка перегрелась, её повело и заклинило...
реально такой гденьть заказать?
алексей1
- Вымогатель припоя
а чинить не хотите?
малышок
- Собутыльник Кота
Его еще разобрать надо, не повредив.Залит он вроде ,разбирать сложновато будет.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Димон126
- Опытный кот
у меня было подобное с пищалка там от тканевого купола отклеилась катушка. приклеил назад более менее вышло. но динамик был разборный полностью
Sibiryak22
да, он весь залит
попробую поспрашивать, мож кто возьмется за его ремонт... поиск такого динамика на предмет заказать ни к чечему не привел...
Sibiryak22
вобщем пока не нашел человека который взялся бы за ремонт динамика, тем временем пришел ответ от сервис-центра tannoy (overton.ru), могут поставить динамик в течении 1-2х месяцев за 110 долларов по полной предоплате, пока незнаю что делать, как думаете это нормальная цена ?
Димон126
- Опытный кот
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71022904/ на этом сайте комплект акустики в сборе 17000 так что думаю 4000 за один вч динамик многовато я бы нашел аналогичный поставил его в центральную колонку,а с нее пищалку переставил в сателит
Sibiryak22
если честно то мне тоже так показалось на счет цены, а брал кстати в эльдорадо и примерно за те же деньгиДимон126 писал(а):http://www.eldorado.ru/cat/detail/71022904/ на этом сайте комплект акустики в сборе 17000 так что думаю 4000 за один вч динамик многовато я бы нашел аналогичный поставил его в центральную колонку,а с нее пищалку переставил в сателит
а в центральной колонке пищалка 1 в 1? если динамик одинаковый то конечно вариант хороший!
а в центральную колонку как динамик выбрать, я знаю про него только что он 4-х омный, просто по размеру?
алексей1
- Вымогатель припоя
по размеру и мощностьи. про сопротивление то же не забывайте.
Sibiryak22
нашел человека который занимается ремонтом динамиков, в выходной поеду съезжу, поговорили по телефону он спросил о видимых повреждениях купола, у меня повреждений снаружи не видно, сказал ремонт примерно рублей 150 будет если всё получится то мож всёравно с центральной колонки переставлю хороший динамик, а ремонтированный в центр. спасибо всем! позже отпишусь. авось не придется ничего покупать.
