Tannoy MERCURY CUSTOM F3 - умер ВЧ динамик
Sibiryak22
Сообщение Sibiryak22 »
в колонке с недавнего времени не стало слышно высокочастотной составляющей, разобрал колонку, отпаял провод который идет к динамику, прозваниваю а он звонится, сделал тоже самое со второй колонкой - оба динамика показывают 3,8 Ом (китайским мультиметром), подал сигнал напрямую на ВЧ динамики, подозрительный динамик играет но тише раза в 2-3...
что нибудь с ним можно сделать? или может кто подскажет где такой динамик можно заказать? я по маркировке даже не понял как правильно его искать... фото прилагаются...
(192.85 КБ) 1580 скачиваний
(125.09 КБ) 1077 скачиваний
ST@S
Re: Tannoy MERCURY CUSTOM F3 - умер ВЧ динамик
Сообщение ST@S »
А они разборные?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Sibiryak22
ST@S писал(а):А они разборные?
колонки? колонки клееные, выкручивается НЧ динамик, панель с клеммами. ВЧ динамик похоже вклеен.
ST@S
Сообщение ST@S »
Не. Сам ВЧ разборный? Его разобрать и посмотреть. Ведь если сопротивления одинаковые - то явно катушка целая.
Sibiryak22
ST@S писал(а):Не. Сам ВЧ разборный? Его разобрать и посмотреть. Ведь если сопротивления одинаковые - то явно катушка целая.
я пока незнаю как динамик извлечь не повредив корпус, а бывают разборные динамики?
ST@S
Сообщение ST@S »
Sibiryak22 писал(а):а бывают разборные динамики?
Перематывал сам лично несколько раз
Sibiryak22
ST@S писал(а):Перематывал сам лично несколько раз
ясно, извлек динамик из корпуса колонки, дальше похоже сам не разберу...
(72.11 КБ) 1018 скачиваний
алексей1
Сообщение алексей1 »
где то на форуме читал что если в задней части просверлить отверстие и засунуть туда ватку вч дин начнет играть лучше.так что с этим можно и по экспериментировать ибо его все равно разбирать :)
ST@S
Сообщение ST@S »
Я подозреваю, что катушка перегрелась, её повело и заклинило...
Sibiryak22
вот ещё фото вытащенного динамика
(74.4 КБ) 1176 скачиваний
Sibiryak22
ST@S писал(а):Я подозреваю, что катушка перегрелась, её повело и заклинило...
тоже прихожу к такому же выводу...
реально такой гденьть заказать?
алексей1
а чинить не хотите?
малышок
Сообщение малышок »
Его еще разобрать надо, не повредив.Залит он вроде ,разбирать сложновато будет.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Димон126
Сообщение Димон126 »
у меня было подобное с пищалка там от тканевого купола отклеилась катушка. приклеил назад более менее вышло. но динамик был разборный полностью
Sibiryak22
да, он весь залит :( попробую поспрашивать, мож кто возьмется за его ремонт... поиск такого динамика на предмет заказать ни к чечему не привел...
Sibiryak22
вобщем пока не нашел человека который взялся бы за ремонт динамика, тем временем пришел ответ от сервис-центра tannoy (overton.ru), могут поставить динамик в течении 1-2х месяцев за 110 долларов по полной предоплате, пока незнаю что делать, как думаете это нормальная цена ?
Димон126
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71022904/ на этом сайте комплект акустики в сборе 17000 так что думаю 4000 за один вч динамик многовато я бы нашел аналогичный поставил его в центральную колонку,а с нее пищалку переставил в сателит
Sibiryak22
Димон126 писал(а):http://www.eldorado.ru/cat/detail/71022904/ на этом сайте комплект акустики в сборе 17000 так что думаю 4000 за один вч динамик многовато я бы нашел аналогичный поставил его в центральную колонку,а с нее пищалку переставил в сателит
если честно то мне тоже так показалось на счет цены, а брал кстати в эльдорадо и примерно за те же деньги :)
а в центральной колонке пищалка 1 в 1? если динамик одинаковый то конечно вариант хороший!
а в центральную колонку как динамик выбрать, я знаю про него только что он 4-х омный, просто по размеру?
алексей1
по размеру и мощностьи. про сопротивление то же не забывайте.
Sibiryak22
нашел человека который занимается ремонтом динамиков, в выходной поеду съезжу, поговорили по телефону он спросил о видимых повреждениях купола, у меня повреждений снаружи не видно, сказал ремонт примерно рублей 150 будет если всё получится то мож всёравно с центральной колонки переставлю хороший динамик, а ремонтированный в центр. спасибо всем! позже отпишусь. авось не придется ничего покупать.
