Простой частотомер на PIC
Сообщение alawar467 »
Я же писал, что проворонил выходы контроллера, поэтому запаял его на монтаж. Перед сборкой все было проверено навесным монтажом,потому и запаял не боясь конроллер. Фотки позже выложу, если у вас сомнения
Сообщение delta24 »
Ждёмс фоток
Скайп [size=150][color=#0040FF]Petrov_igor24[/color][/size]
Сообщение Seal »
delta24 уже-бы не гадал где рабочая печатка , а сделал-бы по той что я делал на 3 странице.
Сообщение Coviraylhik »
delta24 писал(а):Ну вот опять спор короче не могу понять брать эту печатку или нет ?
Я думал ты уже собрал.
Печаток полно , возьми мою, размер 30х40мм подойдёт?
alawar467 писал(а):....... Фотки позже выложу, если у вас сомнения
Да какие сомнения, просто не надо 100% :) :)
Частотмер 628.rar
(21.6 КБ) 2137 скачиваний
Последний раз редактировалось Coviraylhik Пн мар 21, 2011 21:01:38, всего редактировалось 4 раза.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Привожу фотки. Вопросы еще есть??? Прошу прощения, но однострочного индикатора пока нет
65.5 кГц синуса
(177.77 КБ) 2598 скачиваний
50 кГц меандра
(177.25 КБ) 2087 скачиваний
20 кГц синуса
(171.86 КБ) 2243 скачивания
Без сигнала
(176.36 КБ) 2231 скачивание
Для Coviraylhik. Если я написал 100%, значит 100%. Я не мальчик, которому 13-15 лет, что-бы прикалываться. Перед тем как что-то сделать, я проверяю все по много раз. Я знаю что такое собрать, а оно и не думает работать. Поэтому и выложил только после того, как все проверил в железе. А об ошибках я указал. Если кто не читает внимательно, сорь, я не виноват
Сообщение delta24 »
Всё супер собираю по той печатке кстати у меня тож нет дисплея однострочника буду на двухстрочнике собирать.
С двухстрочником немного неудобно. Перекидывает несколько цифр на вторую строку. Однострочник пока заказать не могу, т.к. друзья, которые занимаются радиодеталями, ушли до весны в отпуск. Но для проверки работоспособности можно и 2строчник прикошачить
Сообщение delta24 »
пока будет на время на двухстрочнике
Для alawar467 : да какие проблем, платка твоя сама за себя говорит , что человек делает всё аккуратно , видно что не практикант (написано в прямом смысле, читать без подвоха, а то опять навыдумуете)
Прошивка для индикатора 1602 есть, спасибо Medved (на моём фото индикатор 1602, ничего не перекидывает на вторую строку )
Ссылка на прошивку для ЖКИ1602 http://avrdevices.ru/FRM.HEX
Да норм все. Вспылил немного, сорь. Но как на меня, использовать для этого частотомера 2х строчный индикатор немного жирновато. Это чисто мое мнение. К сожалению они у нас не очень дешевые. Да и достать их, равносильно как и однострочный, весьма большой геморр. Сорь за выражение. потому так и считаю
alawar467 писал(а):........... использовать для этого частотомера 2х строчный индикатор немного жирновато. Это чисто мое мнение. ..........
Так многие с этим согласны , посмотри на меня , я уже три устройства на один индикатор вывел..... экономия налицо и ЖКИ, и корпусов! И пользуюсь всем, всё под руками. :)
Сообщение Илья79 »
Подскажите подойдет ли такой индикатор Orion P16018 KP-03
Сообщение naskonr1 »
Привет, что минимальная частота измерений и насколько точна по минимальной ставке. Спасибо
А вот вам еще частотомер
Собрал пока на макетке, по материалам журнала радио , которые выложил Seal на 3 стр.
Круто, всё работает.
Спасибо Seal что указал на эту схемку , а то кто знает попалась ли, она вообще мне когда нибудь.
Сообщение hakeem »
Как думаете будет работать такой частотомер?http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... ive_digits
стоит ли заморачиваться начинающему?
hakeem писал(а):Как думаете будет работать такой частотомер?http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... ive_digits
Он по информативности значительно уступает экрану ЖКИ.
Этот частотомер, что тут в статье, достаточно прост, и будет лучше, если собрать его.
Сообщение ra9ysz »
может кто скрин фьюзов выложить?
у меня нет отображения на дисплее , кроме квадратов ничего нет , контрастность не помогает.
извиняюсь косяк нашел в плате от ковыряльщика , вывод 5 дисплея не подключен к земляной шине, все исправил и заработал, всем спасибо.
только на форуме писали что до 60 мегагерц измеряет до 6 примерно мегагерц
ra9ysz писал(а):может кто скрин фьюзов выложить?..............
Сейчас будеш очень разочарован, для пиков нет никаких фьюзов , конфигурация МК задается в прошивке .
ra9ysz писал(а):............у меня нет отображения на дисплее , кроме квадратов ничего нет , контрастность не помогает.
извиняюсь косяк нашел в плате от Coviraylhikа , вывод 5 дисплея не подключен к земляной шине, все исправил и заработал, всем спасибо.
Действительно в лауте нет дорожки , но на фото готового устройства она таки есть :dont_know: , сейчас сделал поправку в статье. Большое спасибо за ценное замечание.
ra9ysz писал(а):...только на форуме писали что до 60 мегагерц измеряет до 6 примерно мегагерц
У меня нашлось устройство в котором самое большее 14 МГц эту частоту измеряет нормально,
Может это проблема входного усилителя? У меня входной усилитель собран ВС847.
Сообщение ra9ysz »
Может это проблема входного усилителя? У меня входной усилитель собран ВС847.[/quote]
так у меня один в один повашей платке и тоже ВС847, только в его базе на входе в лайоуте сопротивление стоит 1,6к , как и меня, а в схеме с вашего сайта 16к.
