Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Сообщение sintetik »
Хотел задать вопрос об обратной совместимости. То есть никто не пробовал например считать код с эмулятора например на ТМД-4 и запрограммировать болванку? То есть если понадобится отдельный ключ, а код остался только в эмуляторе.
P.S. Есть ещё один вопрос немного не по теме. Почему мой ключ от Метакома ( такой ) дубликатором считывается, но чтоб он был работоспособен его надо записывать на заготовку Цифрала. По крайней мере, тот кто копировал именно так и сказал.
P.S. Ну вот опять сын потерял ключ. Цифраловских заготовок не было, записали на метакомовскую заготовку(на ключе лазерная гравировка КС-4ТМ), неработает!!!
Сообщение IvanDurak »
Здравствуйте собрал Эмулятор заработало с Фьюз-биты: cksel0=0, cksel1=0, cksel2=1, cksel3=0 не переходит в спящий режим через четыре секунды моргнет и снова цифра светит ключи не записывает или записывает мусор какое напряжение должно быть на выводе Pin 12 Pin 17 Pin 13 DD1
(53.34 КБ) 1863 скачивания
Сообщение iplogger »
IvanDurak писал(а):Здравствуйте собрал Эмулятор заработало с Фьюз-биты: cksel0=0, cksel1=0, cksel2=1, cksel3=0 не переходит в спящий режим через четыре секунды моргнет и снова цифра светит ключи не записывает или записывает мусор какое напряжение должно быть на выводе Pin 12 Pin 17 Pin 13 DD1
В спящий режим не переходит из-за того, что на 6 ноге по какой-то причине торчит низкий уровень. Сначала надо победить эту проблему.
После выхода из спящего режима и отсутствии низкого уровня на 6 ноге , на 17 ноге должно быть напряжение питания. На 13 и 12 ногах - половина напряжения питания.
Cпасибо глаза открыли, ошибся в монтаже Pin 6 на минус посадил :)
Сообщение bootal »
Собрал девайсик. Завелся с пол пинка.
Работает гуд, правда проверял пока на цифралах.
Такой вопросик Dallas не планируете туда добавлять?
Последний раз редактировалось bootal Чт фев 03, 2011 01:19:18, всего редактировалось 1 раз.
bootal писал(а):Такой вопросик Dallas не планируете туда добавлять?
Нет, планирую
Сообщение ЮТ »
Тут читал что если зашить далласовский код 9B 00 00 FF FF FF FF 01 то можно некоторые старые домофоны открывать :))
Сообщение bootal »
Нет, планирую
А исходники выкладывать будите?
ЮТ писал(а):Тут читал что если зашить далласовский код 9B 00 00 FF FF FF FF 01 то можно некоторые старые домофоны открывать :))
Завистит от лени(финансов) домофонщиков обновить(купить) обновленную прошивку, не считающую пустые ячейки памяти кодами ключей
Последний раз редактировалось iplogger Пн янв 31, 2011 16:15:54, всего редактировалось 1 раз.
bootal писал(а):А исходники выкладывать будите?
А смысл?
Сообщение vlad-kyiv »
Здравствуйте!
Тема судя по всему умерла?Как насчет поддержки даллас, добрались реализовать?
Подскажите, ATTINY2313A годится для реализации этой схемы? А то уже один раз промахнулся с фьюзами: выключил внутрисистемное программирование. Оказалось что в uniprof галочки инверсно ставятся. Не хотелось бы выяснить впаяв 2313 с буквой "А" что она не подходит :)
vlad-kyiv писал(а):Тема судя по всему умерла?
Судя по чему? Если критерием является отсутствие сообщений в теме несколько часов, то наверное да.
vlad-kyiv писал(а):Подскажите, ATTINY2313A годится для реализации этой схемы? А то уже один раз промахнулся с фьюзами: выключил внутрисистемное программирование.
При чем тут тип контроллера и фьюзы? Так можно любой МК запороть.
ATTINY2313A думаю подойдет. Хотя ... Надо посмотреть
До далласа руки не доходят, на игрушки пока нет времени. Но сделаю обязательно, не переживайте...
vlad-kyiv писал(а):Здравствуйте!
инфы про dallas в интернете полно ключ даже можно в болванку запрограммировать
iplogger
С какого-то чуда показалось что последнее сообщение в топике датировано прошлым годом.
Только зарегился, так что видимо не туда глянул.
Насчет фьюзов я имел в виду один контроллер угробил. Не хотелось бы выяснить что второй просто по буквам не подойдет и ехать на рынок за третьим :)
Не могли бы глянуть и подсказать подходит или нет? Даташит на нее http://www.rtcs.ru/pdf/Atmel/AVR/ATtiny2313A_4313_S.pdf
IvanDurak
Валом-то валом, но актуальнее цифрал. А даллас нужен редко, но тоже хотелось бы. Ждем развития проекта :)
Сообщение bootal »
А смысл?
Опередить вас и добавить далас самому.
И еще есть предложение, как я понимаю нормальный кусок кода у вас скушал uart.
Смысл предложения в том чтобы писать ключи во внешнею память, а от туда её без проблем можно считать простеньким программатором.
vlad-kyiv писал(а):Здравствуйте! Подскажите, ATTINY2313A годится для реализации этой схемы?
Почитал, посмотрел. Подходит полностью
iplogger
Спасибо!
Купил, сегодня буду проверять:)
bootal писал(а):Опередить вас и добавить даллас самому.
"Опередить" - это и означает сделать и добавить самому. Все протоколы открыты.
bootal писал(а):И еще есть предложение, как я понимаю нормальный кусок кода у вас скушал uart.
Кто-бы знал, как я ужимал код в эти 2 Кб ...
У моей мамы нет "простенького программатора".
vlad-kyiv писал(а):iplogger
Спасибо!
Удачи
Сообщение bootal »
Что не LPT или COM нету ?
