Автомагнитола Pioneer DEH-5500MP
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Скажите пожалуйста в чем может быть проблема с механизмом загрузки диска.При установки нового диска все работает отлично,но после 20 и более действий,диск заедает при его выходе из магнитолы.Ставлю новый диск-все работает,и дальше по кругу.И еще вопрос:сколько стоит в целом новый CD-транспорт?
Сообщение SLvik »
Надо разобрать механизм и чистить резиновый ролик который засасывает и выкидывает диск.
Заодно и сам механизм.
Сообщение Grandfa »
Ролик абсолютно чистый.Посмотрел другие форумы,там пишут что дело в пружинках.И действительно стоит там одна сыромятина.Поменял на другие,вроде бы пока работает.
Сообщение serega-29 »
Плохо выезжающий диск проблема многих магнитол. Способов лечений много, но лично я использую следующий: снимаю резиновые ролики, под них на вал наклеиваю полоску скотча в один слой. Результат 100%.
Сообщение 2998 »
Кто подскажет, на магнитоле DEH-5500 владелец утерял лазерную головку, и ее название восстановил по мануалам. CXX-1641. Будут ли проблемы при замене на новую?
Сообщение SLvik »
А почему должны быть проблемы?
Если электроника цела всё должно работать.
В любом случае пока не купишь и не поставишь - не проверишь.
Сообщение 2998 »
Продавец в магазине, у кого заказал деталь, сказал что китайские могут выкобеливаться, а это мяу не есть гут
Сообщение 2998 »
Опять нужна помощь :evil: . Сижу в недоумении. пришла моя лазерная головка CXX 1641 на этот самый Pioneer. Думал вечером поставлю, включу. разобрал, поставил... и замечаю, что головка бегает по червяку как мышь под веником, потому как отсутствует деталь, лапка, на рисунке с датащита я её отметил. Кто знает, подскажите, бывают ли они в продаже или на других магнитолах как может встретиться точно такая же. :shock:
Деталь обведена эллипсом
(136.91 КБ) 887 скачиваний
Исходный вид
(136.85 КБ) 553 скачивания
С любого пионера...
Сообщение 2998 »
если с любого... и если я найду, желательно сегодня.... мяу это будет даз ист гут брод мит буттер!
Сообщение 2998 »
с трудом нашел мастерскую, оказалость что это СЦ от Pioneer :))) . Отдал за необходимую детальку-платформу 100hhhh? не уверен что подойдет, но спец. сказал, что даст другую, если что вдруг бррр :) .
Вобщем, пока неплохо, надежда есть.
Сообщение 2998 »
деталь подошла, но магнитола не сдалась. в момен раскручивания диска на экране FRMTREAD. После двух или трех попыток чтения выдает сообщение ERROR 12. (грязный или битый диск). Если головку отключить - ERROR 11 (ошибка связанная со шпинделем). Каплю припоя удалил, правда не сразу :(. пару раз я включал магнитолу с головкой с неудаленным припоем. Нужно ли крутить подстроечник? пробовал градусов ну 15 в обе стороны и эффект тот же. как измерить ток, и какой он должен быть?
(159.13 КБ) 669 скачиваний
Чего все так стремятся покрутить подстроечники на голове? Если он там есть, это вовсе не означает, что его нужно (можно) крутить. Он регулируется один раз заводом изготовителем и трогать его категорически нельзя, тем более на новой голове. Ладно там на старой, которая уже не читает, на некоторое, очень непродолжительное время, может помочь. По сабжу - может голова брак? Проверить это можно только подстановкой заведомо исправной, или эту подкинуть в рабочий аппарат. Двигателя проверь и SP и LOAD\SLEED.
Сообщение 2998 »
не, ну я не такой экстремист, чтоб сразу крутить!
собрал как положено, сначала забыл снять каплю олова правда и включил, магнитола не крутила диски.
потом узнал что каплю снять необходимо. снял. поставил. и вот имею что имею. потом уже начал крутить, да и то совсем чуть, чтоб реакцию посмотреть. положение головки оставил исходное
