Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите запустить девайс. attiny2313
Текущее время: Вт июн 24, 2025 04:17:45
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите запустить девайс. attiny2313
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 20:37:16
Здравствуйте. Помогите запустить(отладить) устройство.
Возникла необходимость собрать "Корректор показаний спидометра и одометра" для автомобиля. Схема была взята с сайта автора данного устройства http://dikoy44.narod.ru/projects/odometr.htm . Так как я являюсь радиолюбителем "по схемам", то после сборки платы столкнулся с проблемой правильной работы устройства. Которую не могу решить...
Это устройство было неоднократно повторено разными людьми, ни укого не возникло проблем. За исключением того, что это устройство не работает в режиме автоколибровки (см. описание на сайте автора). А так автолюбители пишут, что всё работает замечетельно. Собственно и автор говорит, что устройство проверено...
Моя проблема:
При включении устройства и удержании кнопки, как и положено через 2 секунды загораеться светодиод, что говорит о том, что устройство готово к "приёму" поправочного коэффициента. Но спустя секнды 4, этот светодиод тухнет, хотя автор пишет, что он должен остаться зажжёным... После потухания светодиода устройство ни как не реагирует на отправку этого коэффицианта с помощью com порта. Но если успеть отправить коэффициент в эти 4 секунды пока горит светодиод, то устройства "моргает" им два раза. Хотя опять же у автора написано, что должен моргнуть 3 раза... Понимаю, что не правильно, что то работает...( И смысла проверять на машине пока нет. Помогите.
Что было сделано:
1) Перед впаиванием деталей, все они были изначально проверены. Плату от канифоли протёр.
2) Кварц и attiny менялись на дубликаты. Их неисправность вроде бы исключена....
3) Attiny прошиваю самодельным ponyprog, проверку после прошивки проводил - всё Ок.
Прилагаю исходник программы и всё остальное для желающих помоч.
P/S/ Связывался с автором устройства, говорит поможет, но времени пока нет. И не известно когда будет...
Комментарий к файлу: Все файлы
odometr.rar [182.7 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить девайс. attiny2313
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 22:24:29
В описании програмировании Фюзов совсем не сказано про бит деления на 8, может в нем проблема. Покажите свои FUSE BITS скриншотом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 18:47:53
Вот сделал принтскрин fuse как у меня стоят.
Правильно?
fuse.png [64.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:09:17
Согласно калькулятора http://www.engbedded.com/fusecalc/ у тебя стоит настройка на 8 Мгц. Не знаю как в ПониПроге ставить но SCSEL0-3 у тебя должны быть 0 а это все галки, или наоборот...... И МК у тебя должен быть как на схеме 2313-20PU Если 10PU то он не поддерживает частоту 16 Мгц.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 20:33:38
Так, давайте попорядку:
В Pony prog Установленная галочка соответствует - будет записан 0. Но в описание автора написано, что - Для переключения тактирования на внешний резонатор необходимо перепрограммировать Fuse-биты CKSEL1..3 и CKDIV8. По умолчанию их состояние 100 и 0 соответственно. Для переключения на внешний резонатор частотой 16 МГц необходимо перевести их в состояние 111 и 1 соответственно. А вы пишете, что должен стоять 0. Автор ошибся? И он ни слово не говорит про бит CKSEL0...
p/s/ Tiny использую 2313-20PU
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 21:03:05
Думаю он ошибся, а может и специально. Чтобы подцепить внешний резонатор надо запрограмировать все 4 CКSEL от 0 до 3
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 05:58:03
Так автор ошибься в том, что должен стоять нули или единицы? Или только в том, что нужно запрограммировать все CКSEL от 0 до 3?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 13:56:22
Рейтинг сообщений: 6
Зато датиш на attiny2313 говорит про CKSEL0 и SUT1..0:
CKSEL0 =0; SUT1..0 =10 - Ceramic resonator, BOD enabled
CKSEL0 =1; SUT1..0 =10 - Crystal Oscillator, fast rising power
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 15:24:52
по статье автора получается Fuse-биты CKSEL1..3 и CKDIV8 стоят вот так:
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:03:26
DARKMAVR
Тоесть если я так поставлю биты, то больше не смогу с помощью простого программатора прошить эту attiny. Правильно?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:07:38
Так не получается никак..
Во первых - это будет усановленно как Reserved - CKSEL3..0 = 0001/0011/0101/0111
Во вторых
а на скрине будут как 000 и 0
to Perevozchik707 попробуй все галки в Пони снять, будет - CKSEL0 =1; SUT1..0 =11 (16K CK 14CK + 65 ms) - Crystal Oscillator, slowly rising power
_____
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 18:53:56
обратите внимание на SPIEN - галочка обозначает разрешение на внутрисхемное программирование
и соответственно не будет
в этом случае сможете без проблем
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 19:12:08
1. В Понипроге фьюз SPIEN не активен
2. по датишу изменить фьюз SPIEN программируя по SPI невозможно.. Недоступен
Note: 1. The SPIEN Fuse is not accessible in serial programming mode.
_____
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 19:40:38
сравниваем
NickNI писал (в подтверждение выше сказанному):
Рекомендации: ОЧЕНЬ аккуратно нажмите в PONI "замок" потом, в появившемся окне, "Read"... Если, после этого, SPIEN появится с недоступной галочкой, то выставляйте FUSE как на картинке, если без галочки, то инверсно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 20:02:47
Откуда этот бред? :))) В разных версиях Пони просто чекбоксы с фьюзами SPIEN и RSTDISBL или не высвечиваются или отображается с галкой, Клаудио Ланконелли специально сделал опасные фьюзы не доступными. Точней отключение ресета, второй и так..
Никакой инверсии там нет, всегда как во всех нормальных программах галка = 0 (кроме прогера Унипрофа)
_____
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 20:41:26
Вообщем сейчас попробовал следующие:
1) SKSEL0...3 галок нет, галочка стоит только на SUT0 - светодиод также тухнет после зажигания.
2) Убрал все галочки, то есть ВСЕ биты без галок (кроме spien, он у меня не активен и там стоит галочка по умолчанию) - светодиод также тухнет после зажигания.
Вопрос остался открытым..(
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 20:48:09
Фьюзы без галок так и сотавить - под такой кварц они в самый раз. Больше к ним возращаться нет смысла, тини запускается.
Проверяется без связи с машиной, может что влияет - датчика нет (смотреть, честно, лень..), как джампера должны быть.
Настройка компа может еще что дополнительно влияет..
_____
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 21:20:03
DiGiCat
С джамперами всё доходчиво написано у автора, поэтому здесь я врятли ошибся.
Дело в том, что для "заливки" поправочного коэфиц. по логике ни какие датчики не нужны. Настройка компа тоже не пределах, потомучто светодиод должен загораться и ГОРЕТЬ до отправки этого коэфиц. Может у кого нибудь ещё какие мысли есть...?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 21:40:26
В папке вроде две прошивки - для FLASH и EEPROM, обе залиты?
_____
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 06:39:47
DiGiCat
Да, заливаю обе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
