Здравствуйте. Помогите запустить(отладить) устройство. Возникла необходимость собрать "Корректор показаний спидометра и одометра" для автомобиля. Схема была взята с сайта автора данного устройства http://dikoy44.narod.ru/projects/odometr.htm . Так как я являюсь радиолюбителем "по схемам", то после сборки платы столкнулся с проблемой правильной работы устройства. Которую не могу решить... Это устройство было неоднократно повторено разными людьми, ни укого не возникло проблем. За исключением того, что это устройство не работает в режиме автоколибровки (см. описание на сайте автора). А так автолюбители пишут, что всё работает замечетельно. Собственно и автор говорит, что устройство проверено... Моя проблема: При включении устройства и удержании кнопки, как и положено через 2 секунды загораеться светодиод, что говорит о том, что устройство готово к "приёму" поправочного коэффициента. Но спустя секнды 4, этот светодиод тухнет, хотя автор пишет, что он должен остаться зажжёным... После потухания светодиода устройство ни как не реагирует на отправку этого коэффицианта с помощью com порта. Но если успеть отправить коэффициент в эти 4 секунды пока горит светодиод, то устройства "моргает" им два раза. Хотя опять же у автора написано, что должен моргнуть 3 раза... Понимаю, что не правильно, что то работает...( И смысла проверять на машине пока нет. Помогите. Что было сделано: 1) Перед впаиванием деталей, все они были изначально проверены. Плату от канифоли протёр. 2) Кварц и attiny менялись на дубликаты. Их неисправность вроде бы исключена.... 3) Attiny прошиваю самодельным ponyprog, проверку после прошивки проводил - всё Ок.
Прилагаю исходник программы и всё остальное для желающих помоч. P/S/ Связывался с автором устройства, говорит поможет, но времени пока нет. И не известно когда будет...
Комментарий к файлу: Все файлы odometr.rar [182.7 KiB]
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2008 09:23:14 Сообщений: 209 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:0
Согласно калькулятора http://www.engbedded.com/fusecalc/ у тебя стоит настройка на 8 Мгц. Не знаю как в ПониПроге ставить но SCSEL0-3 у тебя должны быть 0 а это все галки, или наоборот...... И МК у тебя должен быть как на схеме 2313-20PU Если 10PU то он не поддерживает частоту 16 Мгц.
Так, давайте попорядку: В Pony prog Установленная галочка соответствует - будет записан 0. Но в описание автора написано, что - Для переключения тактирования на внешний резонатор необходимо перепрограммировать Fuse-биты CKSEL1..3 и CKDIV8. По умолчанию их состояние 100 и 0 соответственно. Для переключения на внешний резонатор частотой 16 МГц необходимо перевести их в состояние 111 и 1 соответственно. А вы пишете, что должен стоять 0. Автор ошибся? И он ни слово не говорит про бит CKSEL0...
Зато датиш на attiny2313 говорит про CKSEL0 и SUT1..0: CKSEL0 =0; SUT1..0 =10 - Ceramic resonator, BOD enabled CKSEL0 =1; SUT1..0 =10 - Crystal Oscillator, fast rising power
по статье автора получается Fuse-биты CKSEL1..3 и CKDIV8 стоят вот так:
Так не получается никак.. Во первых - это будет усановленно как Reserved - CKSEL3..0 = 0001/0011/0101/0111 Во вторых
Fuse-биты CKSEL1..3 и CKDIV8. По умолчанию их состояние 100 и 0 соответственно ................ необходимо перевести их в состояние 111 и 1 соответственно
а на скрине будут как 000 и 0
to Perevozchik707 попробуй все галки в Пони снять, будет - CKSEL0 =1; SUT1..0 =11 (16K CK 14CK + 65 ms) - Crystal Oscillator, slowly rising power
Рекомендации: ОЧЕНЬ аккуратно нажмите в PONI "замок" потом, в появившемся окне, "Read"... Если, после этого, SPIEN появится с недоступной галочкой, то выставляйте FUSE как на картинке, если без галочки, то инверсно.
Откуда этот бред? В разных версиях Пони просто чекбоксы с фьюзами SPIEN и RSTDISBL или не высвечиваются или отображается с галкой, Клаудио Ланконелли специально сделал опасные фьюзы не доступными. Точней отключение ресета, второй и так.. Никакой инверсии там нет, всегда как во всех нормальных программах галка = 0 (кроме прогера Унипрофа)
Вообщем сейчас попробовал следующие: 1) SKSEL0...3 галок нет, галочка стоит только на SUT0 - светодиод также тухнет после зажигания. 2) Убрал все галочки, то есть ВСЕ биты без галок (кроме spien, он у меня не активен и там стоит галочка по умолчанию) - светодиод также тухнет после зажигания. Вопрос остался открытым..(
Фьюзы без галок так и сотавить - под такой кварц они в самый раз. Больше к ним возращаться нет смысла, тини запускается.
Проверяется без связи с машиной, может что влияет - датчика нет (смотреть, честно, лень..), как джампера должны быть. Настройка компа может еще что дополнительно влияет..
DiGiCat С джамперами всё доходчиво написано у автора, поэтому здесь я врятли ошибся. Дело в том, что для "заливки" поправочного коэфиц. по логике ни какие датчики не нужны. Настройка компа тоже не пределах, потомучто светодиод должен загораться и ГОРЕТЬ до отправки этого коэфиц. Может у кого нибудь ещё какие мысли есть...?
