Осциллографи С1-70
При поддержке компании ПРИСТ
Ратмир
Re: Осциллографи С1-70
Сообщение Ратмир »
Может к какому-нибудь блоку их же было 11 штук
afonkin08
Сообщение afonkin08 »
Может быть. Ратмир а вы каким пользуетесь?
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а памойму это обычный активный пробник
не?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
К активному питание должно подходить. Такой встречается, выглядит с байонетом разъемом на конце . Имеет коричневый разъем для подкл. к осциллу(то самое питание). А этот- делитель 1:10. Хороший но несколько громоздкий
afonkin08
Активный вот
(131.98 КБ) 876 скачиваний
afonkin08
Так какая разница между 12пф и 15пф
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Pinky2 писал(а):К активному питание должно подходить. Такой встречается, выглядит с байонетом разъемом на конце . Имеет коричневый разъем для подкл. к осциллу(то самое питание). А этот- делитель 1:10. Хороший но несколько громоздкий
я думал можт он отстегивается
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
afonkin08 писал(а):Так какая разница между 12пф и 15пф
Разница та, что за все надо платить. 8) . Хочешь малую входную емкость- теряешь сигнал(1:10) Или диапазон(у активного пробника вх. напряжение подается определенных пределов-см. описание)
local07
Сообщение local07 »
Действительно, если что-то не работает и «там ничо не регулиццся©» , то может стоит прочитать мануал на устройство? :roll:
Кстати, если кому-то не хватает ЗИПа от С1-70 вариант1 можете попробовать уговорить меня расстаться с ним. :oops:
Жалко будет их болгаркой пилить вместе с запасной 11ЛО2И, а заодно и то ли С1-70, то ли С1-74. Помню что с блоками, ведь блоки у них одинаковые, а сколько их там, не помню. Здесь помню, а там не помню …. :wink:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Local07 может у тебя блоки есть я1101 или я1104, если исправные я бы купил
local07
Сообщение local07 »
В смысле Я40-1101 или Я40-1104? А пес его знаит, что там стоит и что в него понатыкано…. :dont_know:
На ящике ЗИП написано С1-70 вариант1, а документация и шкала на ЭЛТ от С1-74. Давно еще с какого-то гроба на бумажку переписал ЯЧС-54, ЯЧС-55, ЯЧС-56, но думаю, что это не оно.
Это уже третий повод попасть в темную комнату. В пятницу уже стеллаж установил для выносимого…. :wink:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Да
Ратмир
Сообщение Ратмир »
afonkin08 писал(а):Может быть. Ратмир а вы каким пользуетесь?
Недорогой импортный 1:1,1:10 15,60МГц 46,15пФ 1,10Мом 23.3,5.8нс 600В
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Сегодня повез свой С1-70 к спецу! Все напряжения в норме, все работает! синхронизация есть! проверили от внешнего генератора. Что было, почему не работал не пойму, видать где-то контакт пропадает
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Есть вопрос. Сейчас после замены вентилятор не слышно, зато появился неприятный свист который меняется в зависимости от изменения уровня яркости.Может кто знает как можно устранить?
afonkin08
А у меня постянно свистит.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а у меня чет ни че не свистит
все Ок :)
aleksey_gregul
Сообщение aleksey_gregul »
Ратмир писал(а):зато появился неприятный свист
Вы бы послушали С1-72 :))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
А если корпус изнутри обклеить тонким поролоном, свист снизится как вы думаете? воздух вроде он пропускает
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Ратмир писал(а):А если корпус изнутри обклеить тонким поролоном, свист снизится как вы думаете? воздух вроде он пропускает
лучше нинада
Вернуться в «Измерения»
