Мелкие вопросы по питанию.
многоваттные резисторы уже не годятся????????????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Мелкий вопрос.На этой схеме какую марку переменного резистора R1 лучше использовать?Номинал,мощность? http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13
- (16.6 КБ) 446 скачиваний
Практически любой, желательно с линейной харктеристикой на 10 кОм (написано на схеме), 0,25 Вт.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
о о о.спасибо.единственный форум где мне нормально ответили не поиздевавшись и не назвав меня тупым
Еще один вопрос.Впервые использую тиристор.КУ202М(Н).как его подключить.Смотрел в книге.Если я правильно понял то болт-анод.Самая длинная ножка-катод и короткая-уэ,так?и еще вопрос,нужно ли ставить тиристор на радиатор
Да, так. Смотря какой ток пропускать будешь.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Простите за вопрос.
Где можно купить много, дешево, эмалированного провода, для перемотки трансформатора?
Последний раз редактировалось ximik Сб фев 05, 2011 21:21:09, всего редактировалось 1 раз.
Если болит голова, значит она есть!)
Провод "эмалированный" в смысле покрытого эмалью
ПОНИМАЮ ЖЕЛАНИЕ ПОЗНАТЬ ЭЛЕКТРОНИКУ, но и грамоту нужно знать.
Порой на безграмотный вопрос (в смысле грамматики)нет желания отвечать...
aww
Хочу подключить http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=721 и http://ekits.ru/index.php?productID=689 к БП (см рис). Подключил по схеме http://ekits.ru/published/publicdata/SH ... 8-pic3.png Изменились параметры выходного тока. Можно ли убрать из амперметра шунт, хотя скорее всего нет (плохо знаком с микроконтроллерами)?
- (165.6 КБ) 420 скачиваний
Я конечно все понимаю но когда я искал этот провод яндекс мне выдал именно так.aww писал(а):Провод "эмалированный" в смысле покрытого эмалью
Лучше искать - Обмоточный провод. Ибо именно он применяется для намотки трансформаторов, дросселей, обмоток двигателей и т.д. Самые распространенные - ПЭ, ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Сб фев 05, 2011 22:23:45, всего редактировалось 1 раз.
А в чем разница между ними?MAVr 34 писал(а):Лучше искать - Обмоточный провод. Ибо именно он применяется для намотки трансформаторов, дросселей, обмоток двигателей и т.д.
в том, что в слове Обмоточный труднее наделать столько грамматических ошибок.
эмалированный сам делиться на виды: ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО.
разницы в прочем быть не должно
Между "Эмалированным" и "Обмоточным проводом"? Да никакой, просто его так называют или так как вам выдал поисковик. Лично для меня привычно использовать термин "Обмоточный провод", так научили.
нигде не могу найти похожего бп от такова же шуроповёрта. в самом зарядном стоял IN4001 (?) вот он и сгорел по моему.разобрал сам аккамулятор там стоит 10 Ni-Cd аккамуляторов соединённых последовательно вот думаю собрать что-то типа этого http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ или прицепить бп к нему напрямую.
заведи знакомого электрика .который работает на кокой нибудь понижающей подстанции.а ещё лучше в перемоточном цеху.если это не режимный объект то за бутылку они тебе столько этого провода натаскают до конца жизни хватит.проверено на личном опытеximik писал(а):Простите за вопрос.
Недавно наткнулся на схемку мощного зарядного. И после изучения появился вопросик - Какой мощности должны быть резисторы R1 и R2, если заряд вести на максимуме, т.е. U=15B. I=30A?
- (104.08 КБ) 458 скачиваний
0,25 Вт хватит.Serjj96 писал(а):Какой мощности должны быть резисторы R1 и R2, если заряд вести на максимуме, т.е. U=15B. I=30A?
любой мощности, можно самые маленькие, которые существуют.
Кто может подсказать, в УПС вместо P55NF06 можно поставить IRFZ44?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
