Gordon011
Сообщение Gordon011 »
176я и 561я серия не эквивалентны
uldemir
Сообщение uldemir »
на первой картинке нарисовано 20 штук кт361 с выхода ИЕ2 на вход ИД1.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
Можно поставить к561пу4 вместо транзисторов.
«И всё-таки она вертится!»
лидокорк
Сообщение лидокорк »
к176ие2 напрямую (без транзисторов) не тянет к155ид1?
Дело в том что у 176 и 155 серии разные напряжения питания.Для их состыковки и нужны транзисторы.Можно питать и 176 от 5вольт,она прекрасно работает.Но сдесь другая проблема-резервное питание от кроны,не хотелось ставить что то другое.И ещё-при выключении индикации у меня кроме высокого напряжения выключается питание 155ИД1.А подавать на входы микросхемы сигнал при выключеном питании нехорошо.Транзисторы решили и эту прблему.К тому же мне показалось их проще применить чем что нибудь из ПУ.
m.ix
Сообщение m.ix »
DS1307 решит проблему с отключением электричества и восстановлением правильного хода часов.
Gordon011
155я серия не кмоп, ей пофиг на то что сигналы идут без питания.
KSN75
Сообщение KSN75 »
В часах, собранных по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ написано"Установите фьюзы согласно прилагаемому скриншоту программы AVRprog." Ввиду отсутствия этой программы, а также AVR910 и используя STK200 и Пони прог не мог бы кто-нибудь подсказать как должны выглядеть фьюзы именно в Пони прог? Или прошивка в AVRprog является непременным условием?
ilfatziyatov
Сообщение ilfatziyatov »
Фанаты ретро часов! кто еще не установил на свой компьютер заставку???
скринсейвер
http://www.softspotsoftware.com/pages/downloads/NixieClockInstall.exe
часы на рабочий стол
http://scott-s-nixie-tube-clock.software.informer.com/1.1/download/
(64.22 КБ) 1478 скачиваний
(21.29 КБ) 1506 скачиваний
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Switch
Сообщение Switch »
Вторая ссылка ведёт на какую-то хрень.
А заставка у меня давно уже есть.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
ilfatziyatov писал(а):Фанаты ретро часов! кто еще не установил на свой компьютер заставку???
Спасибо, часы забавные, пожалуй оставлю 8) Жалко только что они меленькие....
А заставками не пользуюсь совсем :)
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
m.ix
Сообщение m.ix »
Накой эти заставки?
Лишнее лектричество почём зря сжирают.
Есть ещё и для КПК, интересно, кто ходит с постоянно включенным КПК и включённой на всю подсветкой?
murlb|ka
Сообщение murlb|ka »
Уважаемые коты , хотел спросить про декатрон вертушку(кто собирал ) .. Вот решил собрать такую конструкцию по данной схеме http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169 ... 0.gif.html
http://www.youtube.com/watch?v=se19mVB_Ryk Вот увидел видео и захотел сделать как там , то есть как на правой части , декатрон более плавно вращается , как регулировать частоту вращения катодов? Подойдет ли моя схема для декатрона ог-4? И с какой скоростью будет вращение и как это все дело регулировать? И еще вот думал для данной схемы и напруги от сети в 220 в не лучше ли заменить r1(330ом) на 30 ком скажем каким нить млт-2 резистором на пару вт ?
DYK
Сообщение DYK »
ilfatziyatov эт неинтяресно, у мя всякие никся проги на комп есть 8) даже на android нагуглил часики на ин-12
DYK
Сообщение DYK »
murlb|ka я делал вертушку но на A101 но принцип то у них одинаковый почти у всех ,вот правда скорость вр. точки не пробовал регулировать ,схемка сия унив.рабочая
murlb|ka
спасибо , успокоили буду собирать наверное , но вот вопрос остался открытым как скорость вращения регулировать , а то как я понял стандартом будет очень быстрая(( И на входе оставить лучше порядка 330ом? или на 30к ом заменить?
suslogon
Сообщение suslogon »
я собирал на А101...работает) по сути она делит частоту сети на 10..или точнее полупериоды сети делит на 10...
чтобы уменьшить скорсоть вращения нужно питать напряжением с меньшей частотой...
ewrey
Сообщение ewrey »
Почта России опять меня безмерно порадовала. Не могу не похвастать! :))
Волосатый
ewrey писал(а):Почта России опять меня безмерно порадовала. Не могу не похвастать! :))
Это от калькулятора такие?
Где же такая замечательная почта находится :)))
П.С. Отец говорит что гдето на антресолях должен лежать калькулятор на вакуумных лампах)
ewrey
Сообщение ewrey »
С Украины вестимо... :) Не знаю от чего, увы.
O-LED
Сообщение O-LED »
Нашли чем хвастаться :)))
правда суслогон скажет что опять в Истоке за 1000 купил :)))
(192.08 КБ) 4866 скачиваний
(198.17 КБ) 1335 скачиваний
KIT
Вернуться в «Умные мысли»
