Электретные микрофоны
Сообщение SHEFF »
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, почему электретные микрофоны отлично работают при подключение к звуковой карте компьютера и вообще не работают с УМЗЧ? :(
Спасибо!
OFF:(Ой как давно я не общался на форуме) :)))
Сообщение ИРБИС »
1. Нужно уточнить тип. Есть электретные (конденсаторные) микрофоны со встроенным усилителем и без него.
2. Чувствительность с микрофонного входа стандартно примерно 3-10 мВ. С линейного - около 250 мВ (500 мВ). Вход УМЗЧ обычно рассчитан на 1 В.
Отсюда выводы:
1. Микрофону со встроенным усилителем требуется дополнительное напряжение питания;
2. Микрофон к УМЗЧ подключен неправильно - не на тот вход или не соответствует цоколевка входного разъема (На СГ-3(5) / DIN-3(5) это должны быть контакты 1 - сигнал с микрофона и 2 - общий).
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение Aheir »
А если быть проще, то звуковуха подает на микрофон питание, а Ваш усилитель - нет. Вот, собственно, и все.. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение SHEFF »
Микрофон примерно такого типа: http://www.chipdip.ru/product0/431251802.aspx (не сочтите за рекламу :) )
Подключен правильно. Я так понимаю к нему нужно делать пред усилитель?
Сообщение Паятель »
Конечно. :) Такой, например:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Сообщение SHEFF »
Ой огромное всем СПАСИБО за ответы :)
Сообщение SHEFF »
Собрал я на днях усилитель, работает хорошо но не с микрофоном :( .
Звук еле слышен :cry: .
Что можно сделать с этим усилком или надо что-то другое?
Вобщем подскажите пожалуйсто.
Сообщение SHEFF »
Как вы думаете, вот этот усилитель http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/16/ будет работать с таким микрофоном?
Спасибо зарание! :)
Сообщение Irbis »
Значит все таки работает, но очень тихо? Увеличьте усиление) поменять 1 резистор. Или, вы к какому входу из нарисованных на схеме подключали?
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение SHEFF »
Да, работает но очень тихо, и это при полном усилении :shock: Подключаю к 3-му входу (R3 на 4,7к)
Сообщение zenon »
SHEFF писал(а):Да, работает но очень тихо, и это при полном усилении :shock: Подключаю к 3-му входу (R3 на 4,7к)
Подберите К усиления, а вообще вы кажется темброблок собрали, чтоб не мучаться лучше это:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/10
Сообщение SHEFF »
Микрофон обычный, который используется для компютеров.
Сообщение Барсик »
Нарисуйте схему, как именно Вы подключаете микрофон к усилителю http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/ и как Вы подаёте питание на микрофон.
Сообщение SHEFF »
Вот пожалуйста. Питание как на схеме!
(10.31 КБ) 588 скачиваний
Сообщение Барсик »
Теперь всё ясно. Питание на микрофон не подаётся вообще. Напряжение на входе усилителя (вывод 10 ОУ) равно нулю. А микрофон надо питать! Как Вам уже говорили ИРБИС и Aheir. Примерную схему нарисую позже.
Схема в прикошаченном файле. Номиналы резисторов приблизительные. Подберите их так, чтобы на микрофоне было + 2 ... +3 вольта.
(4.4 КБ) 723 скачивания
Сообщение SHEFF »
Скажите пожалуйста может быть вопрос и глупый но ведь же на схеме нечего не указано :roll:
Спасибо.
Сообщение Барсик »
SHEFF писал(а):...на схеме нечего не указано...
Как это не указано? Элементы, необходимые для питания микрофона указаны: Два одинаковых резистора по 10 КОм, два конденсатора 100 мкф и 10 мкф на напряжение 16 вольт. Остальное - элементы схемы Вашего предусилителя - http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Сообщение SHEFF »
Вы меня немного не поняли, я имел в виду схему предусилителя - http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/ то что в ней не указаны те элементы которые Вы добавили. :)
Сообщение Барсик »
Так. Голова на месте... Я сейчас принял валерьянки, чтобы снять стресс... Давайте отложим вопросы до завтра. Завтра попробую нарисовать подробную схему, что я добавил, куда и зачем... Сейчас я просто не в состоянии... Вроде бы старался объяснить... До завтра... До завтра... До завтра... До завтра... ...
Сообщение Барсик »
Что-то глюкнуло... Говорила мне мама, что не неадо пить много валерьянки...
