конденсаторный термометр.
Здравствуйте! мною был разобран советский УНЧ. выходные транзисторы установлены на радиаторы. К самим радиаторам прикреплены самые обычные электролитические конденсаторы. Это датчики температуры. Я сделал подобные выводы исходя из того,что конденсаторы были смазаны термопастой, И на передней панели усилителя были светодиоды "перегрев". Немогли бы вы рассказать про принцип действия подобных термометров,и ссылку на схему. Спасибо за помощ!
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Re: конденсаторный термометр.
а как усилитель назывался?vovik15 писал(а):Здравствуйте! мною был разобран советский УНЧ. выходные транзисторы установлены на радиаторы. К самим радиаторам прикреплены самые обычные электролитические конденсаторы. Это датчики температуры. Я сделал подобные выводы исходя из того,что конденсаторы были смазаны термопастой, И на передней панели усилителя были светодиоды "перегрев". Немогли бы вы рассказать про принцип действия подобных термометров,и ссылку на схему. Спасибо за помощ!
Даже у стен есть уши...
усилитель называеться КУМИР 35У-102С/1.
Про конденсаторы не слышал, а вот то, что в качестве датчиков температурной компенсации использовались КТ315, помню. Тоже приклеивались к теплоотводу.
про транзисторы я тоже слышал, про диоды слышал, а вот про конденсаторы незнаю
Если верить схеме на которой что-то можно разобрать
тыц
в этом усилителе присутствует терморезистор R1, 200К, подключен к точкам 61 и 62.
тыц
А не приходило в голову, что конденсаторы тоже могут греться и им нужно охлаждение?vovik15 писал(а):Я сделал подобные выводы исходя из того,что конденсаторы были смазаны термопастой
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Это никакие не конденсаторы. Это просто терморезисторы круглые, кажется, синего цвета. Если посмотреть схему, то там как раз можно найти терморезистор
Такие же, например, я встречал в миниатурном телевизоре ВЛ-100, и еще в неопознанных БП от какой-то сложной штуки.Yftul писал(а):R1, 200К, подключен к точкам 61 и 62.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
