конденсаторный термометр.
Сообщение vovik15 »
Здравствуйте! мною был разобран советский УНЧ. выходные транзисторы установлены на радиаторы. К самим радиаторам прикреплены самые обычные электролитические конденсаторы. Это датчики температуры. Я сделал подобные выводы исходя из того,что конденсаторы были смазаны термопастой, И на передней панели усилителя были светодиоды "перегрев". Немогли бы вы рассказать про принцип действия подобных термометров,и ссылку на схему. Спасибо за помощ!
Сообщение zhu4er »
vovik15 писал(а):Здравствуйте! мною был разобран советский УНЧ. выходные транзисторы установлены на радиаторы. К самим радиаторам прикреплены самые обычные электролитические конденсаторы. Это датчики температуры. Я сделал подобные выводы исходя из того,что конденсаторы были смазаны термопастой, И на передней панели усилителя были светодиоды "перегрев". Немогли бы вы рассказать про принцип действия подобных термометров,и ссылку на схему. Спасибо за помощ!
а как усилитель назывался?
Даже у стен есть уши...
Сообщение vovik15 »
усилитель называеться КУМИР 35У-102С/1.
Сообщение Bar_boss »
Про конденсаторы не слышал, а вот то, что в качестве датчиков температурной компенсации использовались КТ315, помню. Тоже приклеивались к теплоотводу.
Сообщение vovik15 »
Сообщение vovik15 »
про транзисторы я тоже слышал, про диоды слышал, а вот про конденсаторы незнаю
Сообщение Yftul »
Если верить схеме на которой что-то можно разобрать
тыц
в этом усилителе присутствует терморезистор R1, 200К, подключен к точкам 61 и 62.
Сообщение Мурик »
vovik15 писал(а):Я сделал подобные выводы исходя из того,что конденсаторы были смазаны термопастой
А не приходило в голову, что конденсаторы тоже могут греться и им нужно охлаждение?
Сообщение РадиоЛоматель »
Это никакие не конденсаторы. Это просто терморезисторы круглые, кажется, синего цвета. Если посмотреть схему, то там как раз можно найти терморезистор
Yftul писал(а):R1, 200К, подключен к точкам 61 и 62.
Такие же, например, я встречал в миниатурном телевизоре ВЛ-100, и еще в неопознанных БП от какой-то сложной штуки.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
