Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
nvz
Сообщение nvz »
Хатуль_мадан писал(а): Цифра 85 означает сбой в питании датчика и его сбросе в исходное состояние. Такое очень часто наблюдают в автомобилях
Мне кажется что в автомобиле не сбой в питании датчика и его сброс, а наводки с высоковольтных проводов маскируют импульсы от датчика и контроллер не может его найти. На индикаторе пробелы.
Во всяком случае у меня было так.
Сообщение Soir »
faza380 писал(а):Я собрал схему Термометр-термостат Радио 2006г. №1 стр.43, но мне не нравиться...
nvz писал(а):можно изменить прошивку( Радио 1/06) на новую (СС_V2) с минимальными переделками схемы...
А можно изменить прошивку СС_V2 под схему Радио 2006г. №1 стр.43... Если нужно...
Сообщение faza380 »
Нужно, просто уже все собрано и корпус и крепление, времени переделывать уже нету.
Сообщение Soir »
По статье в Радио не понял назначение кнопок.
nvz
Сообщение nvz »
Насколько я помню, нажимаешь и держишь 1 кнопку, второй устанавливаешь температуру через градус по кругу, гистерезис задаётся программно. Проще добавить третью и сделать как в твоей схеме, а без добавления можно: нажал первую - мигалка - второй устанавливаешь по кругу температуру отключения, нажал первую ещё раз - второй устанавливаешь градусы вниз до температуры включения, похоже до 20 градусов хватит. у него зона была 42-58градусов.
Но это только моё мнение....
nvz
Сообщение nvz »
to Alex:
можно ли создать прошивку для 16F676 по таким параметрам?
Как-то так.doc
(64.5 КБ) 253 скачивания
Сообщение faza380 »
Ага, точно, вот таким дурацким способом он и "программируется"
Сообщение Soir »
nvz писал(а):...нажал первую - мигалка - второй устанавливаешь по кругу температуру отключения, нажал первую ещё раз - второй устанавливаешь градусы вниз до температуры включения, похоже до 20 градусов хватит. у него зона была 42-58градусов.
Примерно так и сделал. Гистерезис в пределах 0,1 - 20 град., устанавливаемая температура 0 - 90 град. При коротком нажатии в режиме установки на PLUS увеличение на 0,1 град, при длинном - ускоренное увеличение. Переключение между режимами - короткое нажатие на SET. Прошивка под вариант схемы из журнала Радио. Во вложении также проект в Proteus только для демонстрации и отладки.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=57953
Последний раз редактировалось Soir Ср фев 16, 2011 11:00:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vcter »
To Soir:
Хочу полюбопытствовать. На каком языке ты пишешь прошивки (asm, Си, Basic и т.д.)?
Proteus у тебя в связке с чем работает?
nvz
Сообщение nvz »
to Soir:
Попробовал эту схему в протеусе, только 4 ногу посадил на плюс, а сопротивление с кондёром выкинул. Работает нормально, пробовал даже с паразитом. Если можно изладь эту-же прошивку на ОК и температуру уставки 0-90 гр.
Сообщение Soir »
vcter писал(а):To Soir:
Пишу на С в MPLAB, компилятор HI-TECH. Proteus работает сам по себе.
Сообщение Soir »
nvz писал(а):to Soir:
В Proteus все работает нормально, там тепличные условия... В нем на датчик питание вообще можно не подавать.
nvz писал(а):Если можно изладь эту-же прошивку на ОК и температуру уставки 0-90 гр.
Изладил. Прошивка и так была на ОК. На всякий случай сделал две на ОА и ОК.
Прошивки для схемы из журнала Радио 2003 №10.
Termometr_16F84_v5.2003.zip
(34.56 КБ) 391 скачивание
Последний раз редактировалось Soir Ср фев 16, 2011 00:15:19, всего редактировалось 1 раз.
nvz
Сообщение nvz »
Очень спасибо!
Что интересно, по-моему в Радио 01/06 индикатор был с ОА.
Кстати, запрос, который я отправил Алексу, в принципе возможен или сложноватый?
Сообщение vcter »
Soir писал(а): Пишу на С в MPLAB, компилятор HI-TECH. Proteus работает сам по себе.
А я думал MPLAB в связке с Proteus. Proteus в качестве дебагера для MPLAB.
nvz
Сообщение nvz »
OFF
может кто знает, почему так и как с этим бороться? замучился уже
(190.08 КБ) 478 скачиваний
Сообщение vcter »
nvz писал(а):OFF
Ищи у себя вирус, больше нечему так пакостить.
nvz
Сообщение nvz »
Стоит NOD32, последнее обновление сегодня.... Ща попробую прогнать через него операционку.
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Что интересно, по-моему в Радио 01/06 индикатор был с ОА.
Не вникал.
faza380 писал(а):нашел то что мне необходимо Termometr_16F84_CC_v2
так и делал...
nvz писал(а):Кстати, запрос, который я отправил Алексу, в принципе возможен или сложноватый?
Ничего сложного в нем не вижу. Что там еще за логика? Может ее тоже в МК запихнуть? Какая нужна точность импульсов?
Если Alex не откликнется и будет время, сделаю в выходные.
nvz
Сообщение nvz »
К примеру: вых.А работает на светодиод, вых. А "и" В - звуковой сигнал. Вых.С - сам по себе, а вых.D "и" Е - сигнализация. В общем, можно расписать подробно, что я хочу.
to vcter: просканировал, и шо? (вложение)
(25.65 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Аlex »
Откликаюсь, но с отрицательным результатом ((( У меня сейчас совсем нет времени, работы много привалило. nvz, извени...
PS: Если не горит, тогда сделаю как освобожусь, не вопрос.
Вернуться в «PIC»
