Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение niku84 »
tsepleal tester kak na risunke, pokozanie mulitimerta pri 10% zvuka 018-028, toesti naprejenie skachit tak dolzno biti ili ea nepravelino mereaju?
(7.43 КБ) 831 скачивание
dmr
Сообщение dmr »
на вход ничего не надо подавать, замкнуть перемычкой. и уже изменять потом ток покоя смотря показания
Сообщение Snake-1987 »
Почти решился делать этот усилитель! Пока стоит проблема перед трансформатором. Какой ток на каждое плечо нужен, подскажите? и какой мощности трансформатор должен быть
dmr
Сообщение dmr »
ток в каждом плече порядка 3-4А, можно больше.
Трансформатор мощностью 180-250Вт.
Диодный мост на 10А, конденсаторы 10000uf*50V-63V.
а если 10 ампер будет?
Вобщем 10 ампер на два плеча будет
Последний раз редактировалось Snake-1987 Пн фев 14, 2011 19:01:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VanLux »
Чем больше тем лучше)
И еще вопросик. Будет намотан трансформатор с 10А двуполярной вторичкой, как лучше подключить два канала, параллельно или намотать еще одну вторичку?
Последний раз редактировалось Snake-1987 Пн фев 14, 2011 22:46:13, всего редактировалось 1 раз.
Блин, мне Dmr всё вличку ответи еще давно... но кое какой вопрос остался открытым, для 8омной нагрузки 26В нужно или больше?
Сообщение VanLux »
При питании +-26 он 100 ватт не выжмет.
Имелось ввиду с обмоток трансформатора напряжение. Я посчитал, для 8Ом акустики 28В будет норм. Поправьте, если не так
Сообщение VanLux »
Для 4-х ом нормально питание 35В а для 8-и 28В? Это как Вы считали?
Я же говорю, с обмоток трансформатора, т.е. переменки. 28В после выпрямления будет около 40В
Сообщение VanLux »
Ааа) Теперь понятно)
Сообщение saaner »
собрал эту схему, вот только играет как то негромко,и даже на малой громкости ВК греется,и постепенно нагреевается всё сильнее, ток покоя какой-то очень маленький всего 2,8 мА может в этом дело? постоянки на выходе нет 0.00в.единственно при вкл.выкл. слышен тихий высокочястотный звук,похоже на возбуд вч. ещё я С3 и С6 вместо 100пф поставил 240пф. и R8 1,2к R16 R17 0,5 Ом. ну и тр. BD139? BD140? 2SC3281, 2SA1302.
Сообщение tohasadist »
скорее всего возбуд идет, проверьте заменой транзистора УН и для проверки емкости конденсаторов, которые на 150пик, увеличте ну до 500пик
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
сегодня решил сделать закупку комплектующих... по ценам в шоке... VT8 и VT9 по 300р еще и с буквами А или Д, не знаю какие лучше
Сообщение Максим_В »
Тошиба чем не устраивает?
а я даже не знаю какой марки были за 300р.... нашел за 280, но это тоже не дешего довольно таки...
А1943/С5200 ставь и не морочь себе голову
dmr
Сообщение dmr »
2SC5200/2SA1943 - бюджетный вариант и в этот усиль как раз! За парочку у нас просят 120р, т.е. 60р за транзистор, не так уж и дорого!
Первое включение попробовать можно и КТ818 + КТ819 стоят копейки и чтобы отладить усиль на первое время
