Сто ватт на коленке (КН).
Sven026
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение Sven026 »
а на низах lm3886 лучше чем Сто ватт на коленке (КН) ?
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
hd1000
Сообщение hd1000 »
Максим_В писал(а):Даже комментировать написанное не хочу.
Так а зачем, всё расписал по буквам. Единственная моя неточность -в CREEK стояли TIP35+TIP42(BD140), TIP36+TIP41(BD139), но общая схема точно та же.
Так вот. По дифкаскаду. Подработаю Яндексом
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&lr=65
Что ещё сделать, приехать и починить?
Максим_В, это ссылка тому, кто спрашивал, как проверить дифкаскад.
Последний раз редактировалось hd1000 Сб фев 19, 2011 23:44:31, всего редактировалось 2 раза.
hd1000
Сообщение hd1000 »
Sven026 писал(а):а на низах lm3886 лучше чем Сто ватт на коленке (КН) ?
На малой мощности без разницы. на большой - КН
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Не надо мне вашей ссылки,незачем. Я могу прикинуть усилитель .
kastor666
Сообщение kastor666 »
hd1000, а на какой акустике слушали/сравнивали? Какой был источник?
michey25
Сообщение michey25 »
VanLux писал(а):Вы сначала посмотрите какой там трансформатор и напишите здесь а мы скажем.
друг дал трансформатор с старого бумбокса, фото с размерами (внизу ширина средней части сердечника)
quinine
Сообщение quinine »
HD1000 а что это за усилитель такой, расскажи поподробнее? и чем лучше чем 3886 объективно?
VanLux
Сообщение VanLux »
michey25 писал(а):друг дал трансформатор с старого бумбокса, фото с размерами (внизу ширина средней части сердечника)
Так этот щегол всего ватт 30, нужен 150 ваттный трансформатор.
Примерно такой: Изображение
michey25
Он 10 ампер должен выдавать?
quinine
Сообщение quinine »
michey25 писал(а):Он 10 ампер должен выдавать?
Зачем ему 10 А?
VanLux
Сообщение VanLux »
В КЗ он хз сколько выдаст, а реально это считается так, трансформатор 180 ватт, питание 45 вольт - 180/45= 4 ампера. Главное что бы по мощности нормально было.
Максим_В
два по 45 может?А точнее скока там по переменке? И В*А а не Ватт
VanLux
Сообщение VanLux »
180/(32*2) =2.8.
quinine
Сообщение quinine »
Вообще-то считается так:
нужно получить 100 Вт, если добавить пик фактор музыкального сигнала и умножить это на КПД силка в АБ то получим транс на канал около 100 Вт и нужный.
В итоге нам нужен транс 100 Вт на два по 33 В то есть на один канал имеем 1,5 А.
На два канала 3 А. Но уж никак не 10.
gabon
Сообщение gabon »
выпаял все транзисторы. проверил на мультиметре все рабочие.проверил резисторы все на месте все рабочие собрал всё назад проверил дорожки замыканий нет.а он один хрен гудит перепаял диоды конденсаторы никакого эффекта.убрал транзисторы выходные гудит но тише (выходной каскад работает).хз что ему не хватает.печатную плату выложенную в статье нужно зеркалить ? судя по фотографиям в самом начале нет
michey25
Вот товарищи, специально ездил на дачу выковыривать. ТС-160
что дальше? я нашел прогу для расчета трансформаторов EvTrans, только не все характеристики данного трансформатора я знаю(
gabon
Сообщение gabon »
viewtopic.php?f=11&t=34002&start=60 у этого трансформатора обмотки располагаются равномерно на обоих стержнях .то-есть если в обмотке 300 витков то на одном стержне 150 и на другом 150.соединяются последовательно (средняя точка место соединения обмоток)программа не нужна
и ещё если первичная рассчитана на 127\220вольт лучше лучше найти и использовать ту что на 220
VanLux
Сообщение VanLux »
Во! Вот это другое дело. Теперь нужно смотать все вторичные обмотки (первичку не трогать!!!), далее намотать две обмотки по 155 витков проводом 1.5мм.
michey25
вторичную обмотку мотать я так понимаю тоже нужно равномерно на две катушки?
и получится ли мотать не разбирая его(а то я чувствую что это геморой будет)?
VanLux
Сообщение VanLux »
Ну мотать не разбирая можно но гемор.
