Может попробовать поменять "полярность" подключения этой лампочки???
"Перегорает" одна из трех сберегающих лампочек
Добрый день. Такая проблема. "перегорает" одна из трех сберегающих лампочек Все лампочки установлены в одном месте, запитаны от одной точки, значит условия работы у них одинаковые, но горит только одна. Работают лампы иногда неделю, иногда пол года, и вылетают. Остальные две ни разу не менялись, работают 4й год. лампы - "камелион".
- (53.67 КБ) 1118 скачиваний
KIT
Re: "Перегорает" одна из трех сберегающих лампочек
я бы поменял патрон
- Alen-Legion
- Мучитель микросхем
Не только патрон, как я заметил что он больше греет, наверное, внутри потолок охлаждение нет, из за этого сгорел!
Так думаю.
Так думаю.
- (32.03 КБ) 621 скачивание
Если метода не сдается - её уничтожают
общем в очередной раз поменял лампочку, перекинул местами провода, теперь будем посмотреть. О результате отпишу.
Можете ставить тему в "закладки"
KIT
так же протяни винты крепления проводов в патроне
Как выяснилось, китайские патроны для электролампочек температурно зависимы... У меня над крыльцом висит китайский герметичный светильник с дефицитной запрещённой ЛН-"соткой", так вот, одним морозным утром лампа не включилась... Помянув недобрым словом мороз и президента, пошёл заводить машину наощупь, твёрдо решив вечером лампочку поменять... К вечеру мороз ослаб, и лампочка снова нормально светит... Конструкция патрона, по видимому, одинаковая в моём случае и у автора темы...
Выходит из строя что - электроника или колба?
а как понять?? лампа перестаёт светить. При этом колба чернеет у самого основания (хотя она и у рабочих ламп чернеет). Внутри, платка следов гари и других нарушений не имеет.
зы. с 17-00 до сего момента без выключения - пока полет нормальный
KIT
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Ни "полярность", ни патрон тут совершенно не причём. Просто везёт на "качественные" лампы. Я вон недавно 5 штук в люстру поставил, одна из них через пару часов взорвалась (причём в том же патроне, в котором до этого сгорела лампа накаливания).
SeregaT ну не знаю.... Две лампочки как встали 4 года назад, так и стоят, а с третьей проблемы.
Если сново сгорит - проверю вашу версию, вставлю в это место "старую" лампочку.
KIT
- Alen-Legion
ДА про патрон смешно, лампа китайский детали не очень, как горячий ёмкость не выдержит это, она испарилась и напряжение внезапно снизилось, автозапуск станет активный и другие причины, вот почти все детали перегрев и вышел из строя, если через не больше 1-2суток строя значит это бракует лампа, а если постоянное одну место менять из строя, причина горячий или плохой напряжение (контакт плохо). Другие причины не должно было.SeregaT писал(а):Ни "полярность", ни патрон тут совершенно не причём. Просто везёт на "качественные" лампы. Я вон недавно 5 штук в люстру поставил, одна из них через пару часов взорвалась (причём в том же патроне, в котором до этого сгорела лампа накаливания).
я брал лампа не меньше 30Вт, так что вышел из строя на много меньше.
- SeregaT
Я в одну из комнат тоже поставил сберегайку 30 вт и она уже побила все рекорды по продолжительности работы. Горит уже около 4х лет и горит каждый день и по долгу.Alen-Legion писал(а):я брал лампа не меньше 30Вт, так что вышел из строя на много меньше.
Так для КЛЛ это оптимальный режим. В большинстве из них примитивные потроха(ПРА), не обеспечивающие нормального пуска, так что "старт-стопы" для них - слабое место.SeregaT писал(а):... горит каждый день и по долгу.Alen-Legion писал(а):я брал лампа не меньше 30Вт, так что вышел из строя на много меньше.
Ну что, прошло 4 месяца, - лампа цела. Совпадение это, или решение вопроса - не знаю, но после того как поменял местами провода подходящие к лампе - не перегорает.
KIT
Скорее, просто попалась качественная (относительно...) лампа...
TuzRostislav
А может контакт был плохой.
- Пилот
контакт плохой, 90%. При смене проводов улучшился просто. не иначе как работала постоянно в режиме пуска считай
