Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Текущее время: Вт сен 09, 2025 16:21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1260 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 21:16:43
Устройство - мощные инверторные источники питания 3 - 20кВт.
Ну да AD8551 хороший ОУ вопросов нет, но все равно не пойму, зачем его ставить???? При нормально рассчитанных и подобранных элементах чопера фильтровать ничего не надо будет, в понедельник выложу схему и методику настройки и проверки дроселя для Романа.
мы уже начали сборку зарядки по мостовой схеме в первичной части, планируемая мощность Р-10кВт, давайте я соберу без ОУ и посмотрим какой будет результат.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:00:08
Рейтинг сообщений: 21
Что- то я вообще ничего не понимаю. Вы хотите сказать, что можно добиться полного отсутствия пульсаций на выходе? Было бы здорово! Но я сильно сомневаюсь в успехе. Да вот вы и сами же пишете, что у вас тоже есть пульсации, и измеряете вы RMS, то есть среднеквадратичное значение тока. Да еще и калибруете потом. А я всё пытаюсяь выведать у вас алоритм ваших измерений :dont_know: .
Опыт- сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 09:58:45
Вложенные файлы по проверке дросселя, поскольку более 300к на форум не ложится, пришлось разбивать на части.
5.pdf [246.96 KiB]
4.pdf [144.65 KiB]
3.pdf [298.04 KiB]
2.pdf [198.52 KiB]
1.pdf [167.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:03:29
Единственное хочу добавить:
1. – Что обратный диод работает в жутком режиме. В схеме он на 8А (HER801) У меня стоит в параллели два по 40А. Греются очень сильно оба. Палец не удержишь, посему покупайте мощнее.
2. – поставил 561ЛН1, естесственно развел свою плату под нее.
3. – Конденсаторы на входе лучше поставить емкостью поболее, меньше нагрузка на БП.
4. – Транзистору требуется радиатор , ну и естественно по параметрам соответствующем вашей задаче.
5. – В статье не указан номинал конденсатора под надписью «диапазон». Его можно взять 2n2–3n3
6. – Резистор R4 увеличить с 10к до 30к
7. – Транзисторы раскачки полевика можно выкинуть и напрямую с запараллеленых логических элементов подать через 200ом на затвор полевика, но мы для хорошей картинки в конечном варианте поставили драйвер.
Сейчас откопаю на работе аналогичную схему для проверки быстродействия диодов и тоже выложу.....
Последний раз редактировалось vsl Пн фев 21, 2011 10:27:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:17:21
Сам принцим работы регулировки выходных параметров импульсных источников питания предусматривает наличие пульсаций на выходе (в разумных пределах) . Поднялось напряжение выше необходимого - выключили ключ, опустилось - включили.
Я не програмист, мое дело - силовая часть изделия, но общее представление имею. Если вы четко сформулируете интересующие нас вопросы по пунктам 1\2\3.... , могу у нашего програмиста проконсультироваться
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:33:49
Спасибо, что согласились помочь. Хочу последовать вашему совету и попробовать подключить датчик напрямую без ОУ, выбрав опорное 5В.
Для того, чтобы точно проиизвести измерение на фоне помех (пульсаций) нужно произвести фильтрацию, т.е. интегрирование.
Это можно сделать аппаратно или программно. У вас второй способ.
Вы используете PIC- контроллер, но я уверен, что существенной разницы в работе АЦП между PIC и AVR нет.
У нас:
Тактовая частота МК Ft=8 Мгц.
Часота АЦП =Ft/64=125 кГц. То есть 1 такт АЦП=8мкС. Так рекомендуется в даташите.
Время одного измерения(выборки, сэмпла) 14 тактов, т.е. t=8*14=112 мкС, причем выборка производится в течение первых двух тактов из этих 14 , и в течение остального времени измерения находится в УВХ (устройство выборки-хранения).
Частота чоппера у нас около 30 кГц, т.е. период 33 мкС.
В промежуток времени, когда происходит выборка ( а это- заряд внутреннего конденсатора), у нас это 16 мкС, входной сигнал не должен изменяться. А у нас он изменяется.
Что я хочу узнать от вас:
1.Сколько вы производите выборок(сэмплов) измерений
2.Какой период этих выборок?
3.По какому методу производите усреднение?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:39:25
кстате, а почему ты не хочешь перейти на 16 мГц ?
будет 4 мкС * 14 тактов = 56 мкС
А если ещё синхронизировать измерение с драйвером,
то в начале импульса открытия полевика, на выходе нет помехи, со второй мкС, до середины импульса
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:29:35
Думаешь, поможет?
16 МГц- это максимальная частота МК. А работать на крайних режимах без особой на то необходимости.. как-то не есть гуд :? .
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:44:09
Слон писал(а):
Думаешь, поможет?
Это рабочая частота МК ... Яж не предлогаю разгонять до 20 МГц...
Хотя люди и до 20МГц гонят и работают спокойно ...
Эт Ты просто работаешь на пониженной,
эт тоже самое, что процу 1 ГГц сказать работать на 500 МГц ...
Естественно он работать будет, но тормозно ...
ИМХО Из пня селерон делаешь ...
ну из статьи я понял, что мой дроссель работает нормально, не уходит в перенасыщение ...
завтра вечерком поменяю выходной диод (40CPQ060) на быстродействующий (60АРU04),
посмотрим пропадёт ли всплеск.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:58:23
Что за зверь - 60АРU04?
по поводу дросселя я бы не торопился , для 40кГц и 20А индуктивность 80мгн высоковата (для габаритов сердечника, что на фото).... , на каком сердечнике намотано?
для быстрого расчета используйте - http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... e.html#Abw
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 09:49:56
быстродействующий диод на 60 Ампер 400 вольт
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 09:54:34
не нашел я по запросу на него документацию, какое у него время воостановления? все, увидел
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 10:20:03
В начале темы все расписано и с фотками,
Ш20х28 М2000НМ, 18 витков проводом 6мм2, зазор 2.5 мм, индуктивность по прибору 79.1 мкГн
Что касается индуктивности, пробовали море вариантов, от 4 мкГн и выше, улучшение наблюдается только при индуктивности выше 70 мкГн, в протеусе с 80 мкГн, поэтому Слон на 100 мкГн
Но габариты моего сердечника, мне не дали выше 80 мкГн. Да и в принципе я доволен его работой ...
И расчет велся не от 20Ампер, а от 30Ампер, при напряжении 25 Вольт (~18*1.41=25.38 В)
По вашей ссылке калькулирует, для чоппера, L = 10.61uH
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:39:23
для Слон и Романа, я разговаривал с програмистом.... , по результататам вопросов еще больше стало, он делал программу и для чопера на ATMEGE 8. Предлагаю , чтоб я ничего не попутал, связаться вечером через скайп и организовать конференцию с ним.
кинте свои данные для связи через скайп. мой скайп - v777.66
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 15:47:13
а куда все делись?????
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 16:35:53
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2922
все празднуют.
один я уже напраздновался и читаю форумы...
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 16:41:05
Starichok51 писал(а):
все празднуют.
А да, кстате, с прошедшим ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !!!
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 16:42:33
Карма: 153
спасибо Роман.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 21:56:17
Поздравляю всех с праздником защитника отечества, а Старичка с прошедшим днём рождения!
vsl, идея хорошая, давайте свяжемся через скайп. Я пытался пробить по нику v777.66, таких много. Нужна дополнительная информация-имя, фамилия... :) .
Сегодня целый день посвятил экспериментам с АЦП. Пробовал в различных вариациях- подключение напрямую с опорным 5В, со встроенным дифференциальным усилителем, с опорным 5 и 2,5 внутренним и внешним. Наилучшие результаты- с внешним ОУ. Если взять AD8551, хороший стабилизатор напряжения 5В и хороший источник опорного напряжения 2,5В, то с датчика можно получить точность измерения до 0,01А. Все остальные способы-гораздо хуже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 22:11:44
Карма: 153
спасибо, Слон!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
