Переговорное устройство
D.M.A.
Re: Переговорное устройство
Сообщение D.M.A. »
Понятно,а ёмкость кондеров указана в мкф??
PICmaker
Сообщение PICmaker »
Да, емкость конденсаторов указана в микрофарадах. Вообще, если емкость выражается дробным числом, например 0,25 значит имеют ввиду 0,25 микрофарада. Для ясности иногда добавляют 0 после значащих цифр: 33,0. Если емкость выражают целым числом, например 2200 или 8, то имеют ввиду пикофарады. Резисторы без обозначений, например 83, имеют ввиду Омы. Особенно актуальна аткая система обозначений в отечесвенных схемах и литературе. :))
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
А тип кондеров какой?Плёночный?
PICmaker
Некритично, можно и пленочный. Любые неполярные.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
собрал я данную схему,а она не фурычит :( :( :( .лиш только когда дуеш в микр слышен хрип а на голос она не реагирует.Сидел вчера весь вечер ломал башку .может вы подскажете что там не так??
PICmaker
Схемку собрали одну или две? проверьте монтаж и исправность деталей. Если схемка одна, то нужно включить диод и динамик от второй. смещение на базы транзисторов подобрать надо.
PS, а фотки конструкции можно?
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Что значит смещение? :shock: Схему собрал пока одну, динамик включил без диода,детали вроде исправны .на монтаже "соплей нет".что касается фотки её я выслать не смогу USB шнура нет :(
PICmaker
схема- это унч, нагрузите его динамиком. Смешение это ток от + на базу транзистора, который приоткрывает его, резистор с плюса в базу, подберите его по максимальному качеству и громкости звука и минимальному току потребления.
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Спасибо тебе за советы,всё заработало :)) :)) :))
PICmaker
уже комплект сваяли? ура! :))
D.M.A.
Сообщение D.M.A. »
Пока в комплект не сваяал,но думаю с другой сборкой проблем не будет т.к. все детали есть и монтажка тоже есть :) :)) :) :))
demxp
Сообщение demxp »
А можно эту схему переделать под 1 источник питания? Схемка простенькая, но 2 блока питания городить около компа и в подьезде не айс. :( Возникла мысль разделительные диоды поставить, но что-то подсказывает что не сработает. Или линию 4-х проводную сделать, разделить динамик и усилитель... Но тогда опять же как питалово подавать.
Света
Сообщение Света »
Её можно и одним источником питать. Два источника сделано для того, чтобы можно было включать-выключать пульт с разных мест. А если запитать от сети, то выключать питание будет не нужно.
demxp
Сообщение demxp »
Но тогда, насколько я понимаю, нужна будет 4х-проводная схема, два провода по питанию - общее, плюс с коллекторов на противоположный пульт на нагрузку. Или до меня не доходит :(. Щас в сПлане набросаю схемку, поправьте, если не сложно...
Выложил... Или можно сделать проще?
В этой схемке фича - идет перехлест линии. Вот поэтому и сложности.
переговорка.zip
Вот переделка, будет так робить или нет?
(10.11 КБ) 231 скачивание
PICmaker
Не не не то что вы хотите домофоном попахивает. Есть системы, где все питается от одной батарейки, например городские АТС. Такая система называется система с центральной батареей (ЦБ). Можно сделать двет такие трубки и соединить их с с батереей последовательно. А еще скажу что продают
1 трубки для домофонов (обычные без видео) ~ 150 руб шт
2 одноквартирные домофоны (комплект 1 пульт 1 трубка обычно с блоком питания внутри) ~ 400 руб.
Если стоит задача сделать связь между подьездом (калиткой, гаражом и.т.п) и квартирой я бы переделал немного готовый прибор. Делать с нуля тоже хорошо, но будут проблемы с корпусом и с разработкой основной схемы вообще. Домофон за 500 р это недорого.
demxp
Сообщение demxp »
Ну, в принципе, это и есть мини-домофон на 2 пульта. Один пульт с батарейкой (блоком питания) в одной из комнат квартиры, а другой на внешней двери квартирного блока. Чтобы на каждый звонок не дергаться, а прямо из-за компьютера спросить кто там и чего надо. ВО-первых, лень-матушка, а во-вторых, работаю за компом и когда кто-то из начальства на связи не айс бегать открывать. А по-поводу переделки - так как я нарисовал будет робить? По идее должно, если я правильно разобрался в изначальной схеме.
Вот еще интересно, уровень громкости как будет, трубку придется делать или на 20-30 см мелкий динамичек услышат.
PICmaker
Да, по четырем проводам будет работать. Хорошо применить витую пару (использовать 2 пары). Только брать медную, а не аллюминий в меди. (если рассотяние меньше 20м то можно и 2 ой вариант.)
В оригинальном описании (Борисов, Юный радиолюбитель, 198Х какой год точно не помню, у Светы в библиотеке есть.) данная систем используется как ТЕЛЕФОН, то есть микрофон и наушник в трубке, рядом с ухом.
Так как ты хочешь натруальный домофон, то лучше обратиться к домофонным схемам, там используется 4 провода (2 перевитых пары, UTP) 2 питание 12 В, 2 аудиосигнал, причем в наружнем пульте стоит усилитель эдак 1000200 мВт. этого хватает чтобы орать на всю лестничную клетку. Мой вариант это схема наподибие домофонской, а трубкой может служить простенький телефон или трубка от настоящих домофонов.
Смотрел в поиске домофоны
вариант 1
трубка + самодельный блок питания + вызывная панель металлическая всепогодная антивандальная, 700
тоже но с простенькой плпстмассовой панелью 400 рублей
Выбирайте по обстановке.
demxp
Сообщение demxp »
Ну, на всю клетку орать не нужно... :) Это не есть хорошо. Длина линии метров 18-22, немного. Думаю пустить КСПВ от сигнализации 4х-жильный. Спасибо за уточнение. Будем попробовать слепить...
Dmitro
Сообщение Dmitro »
Схема из Борисова. Я использовал наушники от ПК. Транзисторы КТ3102. На транзисторе усилителя микрофона поставил сопротивление К-Б ~8кОм, что повысило громкость. Проблема следующая:
Для удобства настройки использую один источник питания, но в эксплуатации возможно их будет два(чтобы проводов меньше тянуть), но скорее всего минус все равно будет общий (сеть 27В). Минус, ясное дело. подключен постоянно.Когда я подаю плюс питания на любого одного абонента, то у этого абонента появляется модуляция частоты в наушниках, которая прекращается только тогда, когда я подаю питание на второго абонента. В чем может быть проблема и как ее устранить.
