Переговорное устройство
Re: Переговорное устройство
Понятно,а ёмкость кондеров указана в мкф??
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Да, емкость конденсаторов указана в микрофарадах. Вообще, если емкость выражается дробным числом, например 0,25 значит имеют ввиду 0,25 микрофарада. Для ясности иногда добавляют 0 после значащих цифр: 33,0. Если емкость выражают целым числом, например 2200 или 8, то имеют ввиду пикофарады. Резисторы без обозначений, например 83, имеют ввиду Омы. Особенно актуальна аткая система обозначений в отечесвенных схемах и литературе.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
А тип кондеров какой?Плёночный?
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Некритично, можно и пленочный. Любые неполярные.
собрал я данную схему,а она не фурычит
.лиш только когда дуеш в микр слышен хрип а на голос она не реагирует.Сидел вчера весь вечер ломал башку .может вы подскажете что там не так??
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Схемку собрали одну или две? проверьте монтаж и исправность деталей. Если схемка одна, то нужно включить диод и динамик от второй. смещение на базы транзисторов подобрать надо.
PS, а фотки конструкции можно?
Что значит смещение?
Схему собрал пока одну, динамик включил без диода,детали вроде исправны .на монтаже "соплей нет".что касается фотки её я выслать не смогу USB шнура нет
- PICmaker
- Вымогатель припоя
схема- это унч, нагрузите его динамиком. Смешение это ток от + на базу транзистора, который приоткрывает его, резистор с плюса в базу, подберите его по максимальному качеству и громкости звука и минимальному току потребления.
Спасибо тебе за советы,всё заработало
- PICmaker
- Вымогатель припоя
уже комплект сваяли? ура!
Пока в комплект не сваяал,но думаю с другой сборкой проблем не будет т.к. все детали есть и монтажка тоже есть
- demxp
- Первый раз сказал Мяу!
А можно эту схему переделать под 1 источник питания? Схемка простенькая, но 2 блока питания городить около компа и в подьезде не айс.
Возникла мысль разделительные диоды поставить, но что-то подсказывает что не сработает. Или линию 4-х проводную сделать, разделить динамик и усилитель... Но тогда опять же как питалово подавать.
Её можно и одним источником питать. Два источника сделано для того, чтобы можно было включать-выключать пульт с разных мест. А если запитать от сети, то выключать питание будет не нужно.
- demxp
Но тогда, насколько я понимаю, нужна будет 4х-проводная схема, два провода по питанию - общее, плюс с коллекторов на противоположный пульт на нагрузку. Или до меня не доходит
. Щас в сПлане набросаю схемку, поправьте, если не сложно...
Выложил... Или можно сделать проще?
В этой схемке фича - идет перехлест линии. Вот поэтому и сложности.
- переговорка.zip
- Вот переделка, будет так робить или нет?
- (10.11 КБ) 232 скачивания
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Не не не то что вы хотите домофоном попахивает. Есть системы, где все питается от одной батарейки, например городские АТС. Такая система называется система с центральной батареей (ЦБ). Можно сделать двет такие трубки и соединить их с с батереей последовательно. А еще скажу что продают
1 трубки для домофонов (обычные без видео) ~ 150 руб шт
2 одноквартирные домофоны (комплект 1 пульт 1 трубка обычно с блоком питания внутри) ~ 400 руб.
Если стоит задача сделать связь между подьездом (калиткой, гаражом и.т.п) и квартирой я бы переделал немного готовый прибор. Делать с нуля тоже хорошо, но будут проблемы с корпусом и с разработкой основной схемы вообще. Домофон за 500 р это недорого.
- demxp
Ну, в принципе, это и есть мини-домофон на 2 пульта. Один пульт с батарейкой (блоком питания) в одной из комнат квартиры, а другой на внешней двери квартирного блока. Чтобы на каждый звонок не дергаться, а прямо из-за компьютера спросить кто там и чего надо. ВО-первых, лень-матушка, а во-вторых, работаю за компом и когда кто-то из начальства на связи не айс бегать открывать. А по-поводу переделки - так как я нарисовал будет робить? По идее должно, если я правильно разобрался в изначальной схеме.
Вот еще интересно, уровень громкости как будет, трубку придется делать или на 20-30 см мелкий динамичек услышат.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Да, по четырем проводам будет работать. Хорошо применить витую пару (использовать 2 пары). Только брать медную, а не аллюминий в меди. (если рассотяние меньше 20м то можно и 2 ой вариант.)
В оригинальном описании (Борисов, Юный радиолюбитель, 198Х какой год точно не помню, у Светы в библиотеке есть.) данная систем используется как ТЕЛЕФОН, то есть микрофон и наушник в трубке, рядом с ухом.
Так как ты хочешь натруальный домофон, то лучше обратиться к домофонным схемам, там используется 4 провода (2 перевитых пары, UTP) 2 питание 12 В, 2 аудиосигнал, причем в наружнем пульте стоит усилитель эдак 1000200 мВт. этого хватает чтобы орать на всю лестничную клетку. Мой вариант это схема наподибие домофонской, а трубкой может служить простенький телефон или трубка от настоящих домофонов.
Смотрел в поиске домофоны
вариант 1
трубка + самодельный блок питания + вызывная панель металлическая всепогодная антивандальная, 700
тоже но с простенькой плпстмассовой панелью 400 рублей
Выбирайте по обстановке.
вариант 1
- demxp
Ну, на всю клетку орать не нужно...
Это не есть хорошо. Длина линии метров 18-22, немного. Думаю пустить КСПВ от сигнализации 4х-жильный. Спасибо за уточнение. Будем попробовать слепить...
Dmitro
- Открыл глаза
Схема из Борисова. Я использовал наушники от ПК. Транзисторы КТ3102. На транзисторе усилителя микрофона поставил сопротивление К-Б ~8кОм, что повысило громкость. Проблема следующая:
Для удобства настройки использую один источник питания, но в эксплуатации возможно их будет два(чтобы проводов меньше тянуть), но скорее всего минус все равно будет общий (сеть 27В). Минус, ясное дело. подключен постоянно.Когда я подаю плюс питания на любого одного абонента, то у этого абонента появляется модуляция частоты в наушниках, которая прекращается только тогда, когда я подаю питание на второго абонента. В чем может быть проблема и как ее устранить.
