Фотореле ФР-7е
Сообщение SergeiSK »
Здравствуйте. Прошу помощи: имеется фотореле ФР-7Е, несколько штук, некоторое время все исправно работают. Потом перестают. Пробовал менять сам выносной элемент фотореле, не спасло. Быстрее выходят из строя если на некоторое время (неделя) полностью снимать напряжение с реле. Схему найти не мог, помогите пожалуйста с схемой у кого есть.
Сообщение SLvik »
Для такого девайса проще самому нарисовать.
Не думаю что она большая.
Если бы была возможность и умение обязательно бы разрисовал, но так как такового нет вот и поэтому прошу помощи у знающих и умеющих людей.
Сообщение ublhjnt »
Трудно найти черную кошку в темной комнате.
Не можешь нарисовать схему дай хоть фотографии.
Сам действительно не могу ее воспроизвести. Фотографии сделал, если вы сможете мне помочь по ним буду вам очень благодарен!!!
(130.94 КБ) 3750 скачиваний
(195.79 КБ) 4481 скачивание
(152.36 КБ) 3402 скачивания
Сообщение otest »
Чем вам поможет схема? Вы определите элемент который выходит из строя.
Сообщение Дмитрий М »
SergeiSK писал(а):Сам действительно не могу ее воспроизвести. Фотографии сделал, если вы сможете мне помочь по ним буду вам очень благодарен!!!
Не можете нарисовать? В смысле инвалид без рук??? Разрисуйте как видите там и скажут что и где измерять ддля дефектовки.
ЗЫ. Стоят примерно такие (а может и такие) около десятка на коттеджах, пока не сгорали почему-то..
Сообщение Пришлец »
А со стороны деталей почему фото нет? Так что скажешь? Красивая плата, паяна аккуратно. Ну, впрочем, и все. :)
Спасибо! очень помогли, одно слово спецы собрались.....
Сообщение Пришлец »
А чего обижаться? Какая-то плата. Хорошо, фото снизу, а сверху, детали посмотеть где фото? Что с того, что Вы выложили может помочь? Исходных данных маловато...
Сообщение Димон126 »
А почему именно так необходимо именно это фотореле? готовых смх в интернете и литературе для начинающих наверное миллион от простых на 2х транзисторах до сверх навороченных с таймерами памятью и пред пусковой гранатой, http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image вот хотябы несколько схем, я так понял тут стоит вопрос клонировать девайс?
Сообщение ageeff »
SergeiSK , если схему проверял какой элемент выходит из строя? Пробовал ли менять неисправный , там деталей раз два .
На большинстве реле выходит из строя конденсатор на вводе питания перед мостиком, можно ли его исключить вместе с резистором???
нельзя. это посути делитель напряжения он необходим для питания электроники самой
Сообщение MAVr 34 »
Конденсатор на какое напряжение? 600В? Попробуйте поставить на большее
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Пришлец »
Предположение: реле выходит со строя при РАЗМЫКАНИИ контактов, когда прекращается питание Вашего пускателя, включающего (выключающего) свет. В пускателе наводится значительныя ЭДС - порядка 700 В. Конденсатор, скорее всего, рассчитан на напряжение 400В. Его этим напряжением и пробивает.
Возможные варианты выхода я вижу три:
1. Поставить конденсатор на напряжение порядка 1000 В.
2. Измерить ток, потребляемый устройством при ВКЛЮЧЕННОМ реле. Последовательно с питанием устройства поставить сопротивление порядка 5-10 Ом. Мощность вычислите по току. Думаю, 5-10 Вт должно быть достаточно.
3. По питанию устройство шунтировать варистором. :)
Сообщение Enman »
в этом устройстве точно нет резистора 75 Ом * 2 Вт последовательно с гасящим конденсатором(синим)...
Сообщение Charlie »
Если кто еще может посещать эту тему и имеет принц. схему, предоставьте, плиз. В поиске не нашлось. Принесли с повреждениями и требуется для ремонта узнать как минимум маркировку SMD транзистора.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение 24Natan »
думаю, самому срисовать с платы проще, чем ждать манны небесной...тип транзистора не играет решающей роли (хоть КТ315 смд)
по выложенным фоткам до конца не получается понять схему, типы других транзисторов и номиналы конденсаторов не видны...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Charlie »
После замены транзистора 5551 вблизи светодиода при включении в сеть реле стало щелкать без фоторезистора, но с/диод не горит. В его цепи есть SMD элемент типоразмера SOT-23, наверное. Это либо диод, либо стабилитрон. на осколке видна буква М. Узнать бы маркировку. На фотографии, выложенной здесь в теме, маркировка размыта и не читается.
