ВСЁ про Sprint Layout
yurgenfon
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение yurgenfon »
ploop писал(а):Какие чертежи? У этих микросхем шаг 2,5 (вместо 2,54 у импортных), и 7,5 между рядов.
У этих микросхем шаг 1.25, не форматированные выводы, т.е. ноги прямые, их еще загибать надо под двумя углами на 90.
ploop
Сообщение ploop »
Блин, я про 155 серию говорил...
Да и для этих тоже сделать не проблема.
suslogon
Сообщение suslogon »
у 14-и ногих и 16-и ногих разное расстояние между рядами..вообщем если сможете помочь,напишите в личку плз
зы: формовка выводов будет по госту производиться
Sailanser
Сообщение Sailanser »
suslogon писал(а):у 14-и ногих и 16-и ногих разное расстояние между рядами..вообщем если сможете помочь,напишите в личку плз
Не парься, на крайний случай открой "создатель макроса" в SL впиши циферки и все :)) а вообще почитай по этой проге я статью писал, там все разжевано :)) в том числе и как макросы ваять :))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Вот скриншот из P-CADа, сетка 0,254мм. Перерисовать в Sprinte - 15 минут.
На 16 и 24 вывода надо?
(143.95 КБ) 757 скачиваний
suslogon
:) спасибо всем,но вопрос конкретный был: кто может достать или сделать такие вещи?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Подскажите плиз, существуют ли такие проги, а может и в Sprint Layout этого можна достичь, чтобы они автоматически делали разводку всей платы.....??? Ну допустим я устанавливаю на плате все необходимые компоненты, соединяю их, но при этом дорожки пересекаются между собой, щелкаю на определенную кнопку и ОП....!!! все дорожки стали на свои места без пересечений между собой..... :))
Tell Me The Truth
Sailanser
FreshMan писал(а):Подскажите плиз, существуют ли такие проги, а может и в Sprint Layout этого можна достичь, чтобы они автоматически делали разводку всей платы.....??? Ну допустим я устанавливаю на плате все необходимые компоненты, соединяю их, но при этом дорожки пересекаются между собой, щелкаю на определенную кнопку и ОП....!!! все дорожки стали на свои места без пересечений между собой..... :))
В SL такой инструмент есть но его проще пристрелить чем использовать слишком простой он. Если же хочешь дабы прога тебе автоматом платки разводила то пользуйся Eagle, (изучить ее не сложно создать свой компонент делов на 5 мин привязка, платы к схеме, в общем красота) что за прога и с чем ее едят в соседней ветке, этой категории, там же есть ссылки на статейки как с этой программой работать.
Если будет желание напиши в личку кину ссылки почитаешь про эту прогу и составишь свое мнение.
O-LED
Сообщение O-LED »
как сделать перемычки "электропроводящими" ?? т.е. чтоб можно было поставить щуп "контроль" в одну точку, и посмотреть электрическую связь по всей плате включая перемычки
suslogon для 14-16 ногих микросхем 155 серии используй обыкновенный дип из библиотеки с шагом 2,54.
(10.41 КБ) 2198 скачиваний
KIT
ploop
Сообщение ploop »
O-LED, делайте отверстие металлизированными, а вместе с рисунком перемычки проведите тонкую дорожку на верхнем слое. Мешать не будет, она будет практически не заметна.
На верхнем рисунке видно дорожку синим на верхнем слое. На нижнем - тыкнул инструментом "контроль"
василич1
Сообщение василич1 »
Здравствуйте. В 3-ей версии sprint layout,при печати,контактные площадки получаются идеально круглые а начиная с 4-ой с правой стороны просматривается вытянутость(яйцо) хотя окружности (круги) идеально круглые.Это видно только после печати.Вытянутость хоть и небольшая но в глаза бросается. Если грешить на принтер то и 3-я версия давала такой же результат но там всё нормально. Прямоугольные контактные площадки нормальные. Может я не доглядел где то в настройках? Или это наблюдается только у меня? Для усиления эффекта произвёл коррекцию по горизонтали.
василич1
Это фото платы в 5 ой версии, тут правая и левая стороны не симметричны.
yurgenfon
василич1 писал(а):Это фото платы в 5 ой версии, тут правая и левая стороны не симметричны.
Честное слово никогда такого, в любых версиях, не видал, может полтергейст?
василич1
Что характерно при экспорте, например, в ВМР картинка получается идеальной. Все контактные площадки идеально круглые. Не подумайте что фотография сделана в фотошопе. Отсканировал и отправил как есть. Размеры с принтера выходят миллиметр в миллиметр без искажений. При распечатке платы: 4-х копий на одном листе, все точные и при наложении друг на дружку совпадения 100%.
ploop
Сообщение ploop »
Что-то тут не так.
Попробуйте напечатать две линии, например по 100мм по вертикали и горизонтали, и измерьте реальные размеры.
василич1
Сделал крест 100ммх100мм при распечатке размер 100х100 т.е.всё чётко. Делаю платы и под DIP 40 всё нормально с размерами только кружочки как головастики
ploop
Сообщение ploop »
Хрень какая-то... Не может так быть. Спринт гонит данные на печать тупо картинкой.
У вас пады круглые? А то там и овальные есть....
василич1
Круглые. 8-и гранники получаются нормально.Импортирует тоже нормально.
василич1
Вот что получилось :круг диаметром48мм. в качестве центра круглая контактная площадка 1.8х0.6
Seal
Сообщение Seal »
Переставь другой (с этого сайта) Sprint Layout .
