Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода.
А сложно-ли на базе устройства http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/10/ сделать так, чтобы можно было регулировать цвет вручную? Например, использовать для подсветки чего-либо. Установил нужный цвет и все.
Конечно, можете сказать: ставь три переменных резистора и крути! Но хотелось-бы одним резистором, или кнопками.
Как вариант: добавить кнопку, при нажатии на которую, изменение цвета останавливается и запоминается. И при последующем включении, светит тем-же цветом. А при повторном нажатии, опять меняет цвета.
Добавить 1-2 кнопки (выводы свободные есть) и переписать прошивку.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Это и имелось ввиду. Свяжитесь с автором, может, поможет
"Любой каприз за Ваши деньги."Lagros писал(а):...регулировать цвет вручную...
Вот мой вариант прошивки. Попробуйте. Замыканием вывода 3 на землю переходим в ручной режим изменения цвета. Изменением напряжения на выводе 2 от 0 до + питания МК регулируем цвета. Это можно сделать с помощью потенциометра группы А.
- tiny15_RGB_2a.rar
- (6.52 КБ) 484 скачивания
Последний раз редактировалось smg123 Вс апр 06, 2008 13:54:45, всего редактировалось 8 раз.
лучше сделать так http://youtube.com/watch?v=gwS77PJgIhg&feature=related
Тоесть 1 кнопка : вкл - разные цвета - пульсация - мигание - выкл =)
Всем привет! Сколько не пытался сделать что то подобное, так ничего и не получилось. Прошиваю AVR, вроде всё нормально, включаю - не работает! Прошиваю в PonyProg, там нет в списке ATtyny15l, а только ATtyny15. Может из за этого не работать?
Да, надо. И схемку включения, если не затруднит. Благодарю заранее. А почему у меня-то не идёт? Никак не могу понять...Artem333 писал(а):При прошивке в понипроге стояло attiny15. Всё нормально прошилось.
Есть вариант для тини 2313. Если надо напиши
Вот вариант с восьмой мегой и тини 2313. Конфигурация фьюзов для понейпрог прилагается.
- RGB.rar
- (40.35 КБ) 613 скачиваний
Всё просто как самогонный аппарат
Спасибо Artem333! А про схемку забыл? Что и куда подключать? И ещё вопрос: можно ли поставить на выходы ключевые транзисторы и управлять более мощными диодами или гирляндой из диодов? Спрашиваю потому, что полный профан в этом деле.
Схемы в формате SPlan. Он вроде есть на сайте. Сейчас доделываю более продвинутую версию, ну а транзисторы тебе не помешают Можно ставить практически любые с ограничительным резистором для базы (биполярные), ну а я всё-ткаи предпочитаю полевые... Их вообще напрямую)
Извини, но что-то я не нашёл схему...
Не в лом выложить?
Не в лом выложить?
