Плавное изменение цвета 3-х цветного светодиода.
Artem333
Сообщение Artem333 »
1 декабря выложу полную версию этой штуки. Теперь в ней 16 диодов и множество цветных эффектов. Также реализована таблица яркости. Схема уже пашет, пишу статью. Покупайте диоды :))
Всё просто как самогонный аппарат
Max
Админ
Сообщение Max »
Ждём, ждём :)
Lagros
Сообщение Lagros »
А сложно-ли на базе устройства http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/10/ сделать так, чтобы можно было регулировать цвет вручную? Например, использовать для подсветки чего-либо. Установил нужный цвет и все.
Конечно, можете сказать: ставь три переменных резистора и крути! Но хотелось-бы одним резистором, или кнопками.
Как вариант: добавить кнопку, при нажатии на которую, изменение цвета останавливается и запоминается. И при последующем включении, светит тем-же цветом. А при повторном нажатии, опять меняет цвета.
Aheir
Сообщение Aheir »
Добавить 1-2 кнопки (выводы свободные есть) и переписать прошивку.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Lagros
Сообщение Lagros »
Переписывать прошивку, скорее всего, нет необходимости. А вот изменить ее необходимо. Добавить опрос кнопок и если кнопка нажата, менять цвет. А если нет, то остановить и запомнить.
Но я не силен в программировании.
Aheir
Сообщение Aheir »
Это и имелось ввиду. Свяжитесь с автором, может, поможет
smg123
Сообщение smg123 »
Lagros писал(а):...регулировать цвет вручную...
"Любой каприз за Ваши деньги." :)
Вот мой вариант прошивки. Попробуйте. Замыканием вывода 3 на землю переходим в ручной режим изменения цвета. Изменением напряжения на выводе 2 от 0 до + питания МК регулируем цвета. Это можно сделать с помощью потенциометра группы А.
tiny15_RGB_2a.rar
(6.52 КБ) 479 скачиваний
Последний раз редактировалось smg123 Вс апр 06, 2008 13:54:45, всего редактировалось 8 раз.
Lagros
Сообщение Lagros »
Большое спасибо! Вот это оперативность!
Хочу попробовать в машине подсветку панели приборов сделать. В зависимости от настроения можно быстро поменять.
Kenny
Сообщение Kenny »
лучше сделать так http://youtube.com/watch?v=gwS77PJgIhg&feature=related
Тоесть 1 кнопка : вкл - разные цвета - пульсация - мигание - выкл =)
Lagros
Сообщение Lagros »
smg123 писал(а):не надо ждать милостей от природы" - учитесь писать программы сами. :)
Да я-то с удовольствием. Вроде, как собака, все понимаю, но ничего сказать не могу. :)) Т.е. с внутренностями отдельно вроде разобрался, но как только касается того, что нужно все слепить в кучу - вот тут и засада...
smg123
Сообщение smg123 »
Свободного времени на развитие проекта нет. Выкладываю исходники в формате Algorithm Builder.
PS 06.04.2008 - по просьбам начинающих добавил схему.
2ABs.rar
(11.4 КБ) 461 скачивание
Последний раз редактировалось smg123 Вс апр 06, 2008 13:55:11, всего редактировалось 2 раза.
VaLeRy
Сообщение VaLeRy »
Всем привет! Сколько не пытался сделать что то подобное, так ничего и не получилось. Прошиваю AVR, вроде всё нормально, включаю - не работает! Прошиваю в PonyProg, там нет в списке ATtyny15l, а только ATtyny15. Может из за этого не работать?
Artem333
При прошивке в понипроге стояло attiny15. Всё нормально прошилось.
Есть вариант для тини 2313. Если надо напиши
VaLeRy
Сообщение VaLeRy »
Artem333 писал(а):При прошивке в понипроге стояло attiny15. Всё нормально прошилось.
Да, надо. И схемку включения, если не затруднит. Благодарю заранее. А почему у меня-то не идёт? Никак не могу понять...
Artem333
Вот вариант с восьмой мегой и тини 2313. Конфигурация фьюзов для понейпрог прилагается.
RGB.rar
(40.35 КБ) 606 скачиваний
VaLeRy
Сообщение VaLeRy »
Спасибо Artem333! А про схемку забыл? Что и куда подключать? И ещё вопрос: можно ли поставить на выходы ключевые транзисторы и управлять более мощными диодами или гирляндой из диодов? Спрашиваю потому, что полный профан в этом деле.
Artem333
Схемы в формате SPlan. Он вроде есть на сайте. Сейчас доделываю более продвинутую версию, ну а транзисторы тебе не помешают Можно ставить практически любые с ограничительным резистором для базы (биполярные), ну а я всё-ткаи предпочитаю полевые... Их вообще напрямую)
VaLeRy
Сообщение VaLeRy »
Извини, но что-то я не нашёл схему...:)
Не в лом выложить?
Artem333
Вот схемы в ГИФе
circuit.rar
(23.89 КБ) 596 скачиваний
VaLeRy
Сообщение VaLeRy »
Спасибо! Сегодня попробую.
