А для использования в автомобиле? (однополярное +15В питание)LUXOR писал(а): NE5532 , JRC4558 , TL07Х , TL08Х .... И еще много каких
Клонирование линейных выходов
Re: Клонирование линейных выходов
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
ну а какое еще стаб. фильтр все оу поддерживают одно или двух полярку
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Лазил по интернету, учил матчасть... Многое прояснилось, но не все. Чтобы народ после меня не мучался, да и я не сделал ошибок, начнем с простого... Потом углубим...
Итак... вырезка из инета...
На рис. 7 представлен повторитель, подобный эммитерному, на основе операционного усилителя. Он представляет собой не что иное, как неинвертирующий усилитель, в котором сопротивление резистора R1 равно бесконечности, а сопротивление резистора R2 - нулю (коэффициент усиления = 1). Существуют специальные операционные усилители, предназначенные для использования только в качестве повторителей, они обладают улучшенными характеристиками (в основном более высоким быстродействием), примером такого операционного усилителя является схема типа LM310 или OPA633, а также схемы упрощенного типа, например схема типа TL068 (она выпускается в транзисторном корпусе с тремя выводами). Усилитель с единичным коэффициентом усиления называют иногда буфером, так как он обладает изолирующими свойствами (большим входным импедансом и малым выходным).
Сразу ряд вопросов...
Вопрос 1. Прочитал, что при использовании однополярного питания для ОУ надо использовать смещение входных и выходных напряжений (кроме случаем однополярного сигнала). Надо ли это проделывать в звуковоспроизводящей аппаратуре? И надо ли это проделывать для буфера?
Итого, исходя из этой теории, на практике сигнал должен разветвляться примерно так: - то есть от 1 до N раз, сколько нам надо до усрачки?
Хотя, иногда, на каком-то форуме предлагали такую схему... но там шла речь о том, чтобы сделать входное сопротивление 47К Из текста в этом топике, я понял что логично сделать... примерно так, и где-то видел такое предложение... Иногда конденсатор находился на выходе ОУ: Вопрос 2: Все ли правильно? И если да то... номиналы резистора и конденсатора, если он нужен... они нужны... какие должны быть?
Это что касалось простого разветвления каналов.
Лично меня волнует вопрос
1 линейный выход стерео развести на: 4 к 1... право-лево фронт и тыл... + сабвуфер.
Саб - это сумматор + фильтры - пока не определился но схем много...
вопрос 3 - на сумматор с фильтрами так же подавать через повторитель сигнала каждый канал? Или в сумматоре и так свое операционники... ?
Вопрос 4. - С разветвлением простым 1 на N понятно. Применительно к схеме 4 к 1... как я спрашивал ранее - может лучше сделать на каждый из каналов псевдостерео? слева ставим псевдостерео - получаем фронт и тыл, и справа ставим псевдостерео, фронт - тыл... Так не будет более объемным звук?
И пятый вопрос - и я от вас отстану, может быть...
схемка из интерлавки в моем посту выше... псевдоквадро на ОУ... Если там пустить однополярное питание на операционники, ничего ненадо мудрить со средней точкой и сдигами всякими напряжений? или надо?
- alexsan
тут все показано и номиналы даны можеш еще оу подключить и написано что мах сигнал 2в какой еще нормирующий собирай http://www.interlavka.narod.ru/stats/aim/prologic02.jpg
