Автоуправление скоростью вентилятора на 220В
- Watson79
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет!
Ребят, подскажите, может кто встречал схемку управления скоростью вентилятора на 220В.
Интереснее было бы автоматическое управление, но на крайний случай подойдёт и с переменным сопротивлением.
Спасибо.
Спасибо.
Не 100, а 150. На этой микросхеме легко сделать автоматическое управление, так как она может управляться напряжением. Если не ошибаюсь, регулировка линейная. Вот только при работе с вентилятором на малых оборотах нужно будет организовать начальный запуск, так что конденсаторов будет три.
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
Ну если хочется совсем просто - можно использова регулятор PR1500 совместно с потенциометром. А вот как все просто - http://www.thyristor.ru/hibrid/pr1500rus.html
R2AIV 73!
- Anjey
Паятель
спасибо за информацию....я в курсе....
на 150 Вт, она, как показала практика, работает капризно, ломаеццо...посему для долговременной и надежной работы желательно не более 100 Вт.
Количество примененных деталей актуально при рассмотрении конкректной схемы, вы согласны?
Введение третьего конденсатора для плавной регулировки, хм, нада подумать, нада ли оно в случае с вентилятором...
- KT315B
В чипе оно стоит 101 р. - http://www.chipdip.ru/product0/258.aspx Но зато запас мощности какой (1.5кВт)! Можно несколько вентиляторов посадить =)
R2AIV 73!
Anjey, я 170 выжимал, грелось, конечно, хорошо.
Но это оффтоп. И не относитесь так серьезно к остальным словам - ето ж юмор был...
По поводу схемы - как грится, наше дело предложить...
Слово за автором.
Что-то мне подумалось, что в Интеграции с ПК теме не место. Перенес сюда.
Последний раз редактировалось Паятель Вт ноя 27, 2007 23:36:52, всего редактировалось 1 раз.
- Max
- Админ
Я встречал, товарищ. И прямо на этом сайте, вот она:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/19
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Watson79
Всем большое спасибо за советы.
Понравилась мне микруха 1182ПМ1. Поизучал даташит на неё.
Появился следующий вопрос:
Что нужно прикошачить, или как это сделать, к оптопаре, чтобы в зависимости от температуры менялся регулирующий ток.
Если можно - разжуйте, пожалуйста, как это сделать поподробнее, какие расчёты нужны и т.п., т.к. я только учусь.
Спасибо.
Спасибо.
