Автоуправление скоростью вентилятора на 220В
Watson79
Сообщение Watson79 »
Всем привет!
Ребят, подскажите, может кто встречал схемку управления скоростью вентилятора на 220В.
Интереснее было бы автоматическое управление, но на крайний случай подойдёт и с переменным сопротивлением.
Спасибо.
Anjey
Сообщение Anjey »
если мощность вентилятора не превышает 100 Вт, то можно сделать на микросхеме КР1182ПМ1.
Схема состоит из микросхемы, двух конденсаторов и переменного резистора.
Если применить в управлении оптрон, можно и автоматическое управление закошачить...
Паятель
Сообщение Паятель »
Не 100, а 150. На этой микросхеме легко сделать автоматическое управление, так как она может управляться напряжением. Если не ошибаюсь, регулировка линейная. Вот только при работе с вентилятором на малых оборотах нужно будет организовать начальный запуск, так что конденсаторов будет три. :wink:
KT315B
Сообщение KT315B »
Ну если хочется совсем просто - можно использова регулятор PR1500 совместно с потенциометром. А вот как все просто - http://www.thyristor.ru/hibrid/pr1500rus.html
R2AIV 73!
Anjey
Сообщение Anjey »
Паятель :) спасибо за информацию....я в курсе....
на 150 Вт, она, как показала практика, работает капризно, ломаеццо...посему для долговременной и надежной работы желательно не более 100 Вт.
Количество примененных деталей актуально при рассмотрении конкректной схемы, вы согласны?
Введение третьего конденсатора для плавной регулировки, хм, нада подумать, нада ли оно в случае с вентилятором...
Anjey
Сообщение Anjey »
KT315B,тоже ничего, принцип тот же...но...габариты, да и цена походу будет ужасная по сравнению с нашим вариантом с Паятелем...
KT315B
Сообщение KT315B »
В чипе оно стоит 101 р. - http://www.chipdip.ru/product0/258.aspx Но зато запас мощности какой (1.5кВт)! Можно несколько вентиляторов посадить =)
R2AIV 73!
Anjey
Сообщение Anjey »
Да, походу Ватсону нада будет ремнями безопасности пристегивацца, чтобы не сдуло... :)
Ладна, пойду спать, платка моя дотравилася, красавица вышла, ...с РадиоКотом вообще сплошные бессонные ночи... :))
Паятель
Сообщение Паятель »
Anjey, я 170 выжимал, грелось, конечно, хорошо. :) Но это оффтоп. И не относитесь так серьезно к остальным словам - ето ж юмор был...
По поводу схемы - как грится, наше дело предложить... :) Слово за автором.
Что-то мне подумалось, что в Интеграции с ПК теме не место. Перенес сюда.
Последний раз редактировалось Паятель Вт ноя 27, 2007 23:36:52, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Я встречал, товарищ. И прямо на этом сайте, вот она:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/19
Watson79
Всем большое спасибо за советы.
Понравилась мне микруха 1182ПМ1. Поизучал даташит на неё.
Появился следующий вопрос:
Что нужно прикошачить, или как это сделать, к оптопаре, чтобы в зависимости от температуры менялся регулирующий ток.
Если можно - разжуйте, пожалуйста, как это сделать поподробнее, какие расчёты нужны и т.п., т.к. я только учусь.
Спасибо.
Watson79
Ой, забыл в самом начале ещё сказать.
Это добро будет использоваться в телекомуникационном шкафу, а то там вентияторы уж больно сильно жудят. :)
Вернуться в «Умные мысли»
