Всем привет!
Ребят, подскажите, может кто встречал схемку управления скоростью вентилятора на 220В.
Интереснее было бы автоматическое управление, но на крайний случай подойдёт и с переменным сопротивлением.
если мощность вентилятора не превышает 100 Вт, то можно сделать на микросхеме КР1182ПМ1.
Схема состоит из микросхемы, двух конденсаторов и переменного резистора.
Если применить в управлении оптрон, можно и автоматическое управление закошачить...
Не 100, а 150. На этой микросхеме легко сделать автоматическое управление, так как она может управляться напряжением. Если не ошибаюсь, регулировка линейная. Вот только при работе с вентилятором на малых оборотах нужно будет организовать начальный запуск, так что конденсаторов будет три.
Паятель спасибо за информацию....я в курсе....
на 150 Вт, она, как показала практика, работает капризно, ломаеццо...посему для долговременной и надежной работы желательно не более 100 Вт.
Количество примененных деталей актуально при рассмотрении конкректной схемы, вы согласны?
Введение третьего конденсатора для плавной регулировки, хм, нада подумать, нада ли оно в случае с вентилятором...
Да, походу Ватсону нада будет ремнями безопасности пристегивацца, чтобы не сдуло...
Ладна, пойду спать, платка моя дотравилася, красавица вышла, ...с РадиоКотом вообще сплошные бессонные ночи...
Anjey, я 170 выжимал, грелось, конечно, хорошо. Но это оффтоп. И не относитесь так серьезно к остальным словам - ето ж юмор был...
По поводу схемы - как грится, наше дело предложить... Слово за автором.
Что-то мне подумалось, что в Интеграции с ПК теме не место. Перенес сюда.
Последний раз редактировалось Паятель Вт ноя 27, 2007 23:36:52, всего редактировалось 1 раз.
Всем большое спасибо за советы.
Понравилась мне микруха 1182ПМ1. Поизучал даташит на неё.
Появился следующий вопрос:
Что нужно прикошачить, или как это сделать, к оптопаре, чтобы в зависимости от температуры менялся регулирующий ток.
Если можно - разжуйте, пожалуйста, как это сделать поподробнее, какие расчёты нужны и т.п., т.к. я только учусь.
Спасибо.
