Подключение микрофона к компьютеру.
Сообщение Jack_A »
Foks:
При таком включении звуковая карта будет "слушать" батарейку :-)
Сообщение Foks »
Да... пьяный был. Выход нужно брать между резистором и микрофоном.
Оптимальный номинал резистора должен быть в документации к микрофону. Если не найдете, попробуйте 2.2к, 4.7к, 10к, 20к, и выберите с наилучшим звучанием. Изменятся будет в основном уровень и слегка АЧХ. Я предполагаю, что где-то 10 кОм должно быть.
Giggity giggity goo!
Сообщение kulibin »
Foks писал(а):Да... пьяный был. Выход нужно брать между резистором и микрофоном.
Я все понимаю:
меня нужно банить и стирать тему о малоросии
модераторы себе на подарки, готовы принять что угодно - абы это было похоже на очередь в "мавзолей"
ну к чему тут ответ "Да... пьяный был"? Тебе, по профилю, 17 лет!!! Модеры, в ВАЩЕ???
Баньте, как всегда!
Народ молчит, царь. руководит:((
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение Gabrusenko »
Foks писал(а): Оптимальный номинал резистора должен быть в документации к микрофону. Если не найдете, попробуйте 2.2к, 4.7к, 10к, 20к, и выберите с наилучшим звучанием
Документация вот :))) http://www.mctrade.ru/page/foto.php?idtov=30387
ну и подстроечник втыкнуть можно же?..
Сообщение Foks »
Стоп. Это динамический микрофон. Схема питания, которую я привёл, используется для конденсаторного.
Тогда "Напряжение 4.5В" может говорить действительно либо о наличии внутреннего активного предусилителя, либо о неграмотности инженеров. Обмеряйте сопротивление между общим и каждым из каналов на штекере микрофона, а так же между двумя каналами. Причем мерять желательно меняя полярность тестера. Если где-то при изменении полярности будут изменяться показания, то там однозначно внутри есть схема.
kulibin писал(а):ну к чему тут ответ "Да... пьяный был"? Тебе, по профилю, 17 лет!!! Модеры, в ВАЩЕ???
Это вообще был ответ Jack_A. Если Вас очень волнует мой образ жизни, можем поговорить в ЛС. И причем здесь модераторы?
kulibin писал(а):о малоросии
:evil: Но это тоже оффтоп.
Для начала картинка, честно пертая с википедии:
обозначения далее
T - 3
R - 2
S - 1
Измерения:
R+ T-, T+ R- - 0 Ом
(диапазон 20k)
S- T+ - 1.63 КОм
T- S+ - 1.51 КОм
(диапазон 2k)
S- T+ - бесконечность
T- S+ - 1.3 КОм
Можно конечно микрофон раскрутить, но пока не хочется ;))
P.S. Ух ты, как прикольно картинка-то встала :)
Сообщение Foks »
(диапазон 2k)
T- S+ - 1.3 КОм
Вот тут у Вас что-то не контачило, но это не важно.
Ну а из остального следует что микрофон всё же пассивный. Что такое "напряжение 4.5 В" останется антинаучной загадкой.
Теперь начнем с самого простого, Вы ставили в настройках ввода звука параметр "Усиление микрофона" на максимум?
расковырял подставку.
Действительно пусто (кроме куска текстолита с кнопкой)
Зато места под усилок.... :) влезет пара штук, еще и на запасные батарейки останется
Может у него, конечно, мозги находятся рядом с самим микрофоном, но как-то не верится...
Измерения, кстати, перепроверил - результаты те же.
Так что похоже правда придется усилитель паять...
Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение Foks »
Повторюсь, Вы ставили в настройках ввода звука параметр "Усиление микрофона" на максимум? Этого в большинстве случаев хватает.
К сожалению, да.
И драйвера обновлял на самые свежие и ставил с сайта производителя матери.
так-то в принципе меня слышно - просто хочется сидеть в кресле на расстоянии полуметра, а не говорить прямо в микрофон
Сообщение Foks »
:( Со схемой усилителя Вам помощь нужна?
да, крайне нужна, спасибо :)))
только не сейчас - сейчас пока времени на это совершенно нету :(((
Вот отправлю студентов рефераты писать... :)
Сообщение Foks »
Ну Вы пишите, когда будете готовы :)
Сообщение meandr51 »
Есть динамический микрофон с импедансом 600 Ом. При включении в комп работает тихо. Нашел простой предусь с питанием от разъема звуковой платы здесь
http://fluct.narod.ru/preamp.htm Изображение
Собрал, выставил напряжение 2,4 В подбором R2. С1 = 0,47 Мкф. Предусь практически не работает. Симптомы: полезный сигнал голоса почти не слышен, зато прекрасно слышно шуршание пальцев по длинной тяжелой рукоятке микрофона, чего раньше и в помине не было.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте эту тему с самого начала.
Можно так сделать.
(43.52 КБ) 12831 скачивание
Сообщение Foks »
Такой микрофонный вход был раньше в AC'97. В HDAudio он стереофонический, и оба канала подгружены резисторами на 5 В.
Какой поставили транзистор? Нужен типа JFET, с напряжением отсечки (реальным, а не предельным) хотя-бы 3 В, а лучше все 5.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Можно так сделать.
Тема дубль, но схема-то не дубль! Спасибо за новую схему, а по уже собранной, все же, очень хотелось бы каких-нибудь комментариев. Может, там КП 303 накрылся? Они, вроде, чувствительные... Подробности к схеме здесь http://fluct.narod.ru/preamp.htm
Сообщение aen »
meandr51 писал(а): Они, вроде, чувствительные...
Кто Вам такое сказал?
Не будет в Вашем случае полевой транзистор ничего усиливать. Плохо они работают при низком напряжении питания, да и усиливают хуже, чем биполярные.
Вам посоветовали схему. Вот её и попробуйте сделать.
Вместо КТ3102Е можно поставить КТ3102Г
(43.52 КБ) 12989 скачиваний
Сообщение Foks »
Он бы для начала попробовал Mic Boost (усиление микрофона) поставить в микшере :)
Сообщение aen »
Так ему предложили сразу почитать эту тему с начала, а там на первой странице про это пишут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=483395#p483395
Сообщение Foks »
Почему-то мне кажется что так он и сделал :)))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
