Регулятор вращения двигателя
Думаю установить на велосипед , похожий на аист электродвигатель
Есть 2 двигателя : от кулера для радиатора авто , и от танковых дворников (на 24 в 1600 об/мин ) . Проблемма в том, как управлять током в минимум 30 ампер чтоб регулировать скорость двигателя? Если есть идеи подскажите, можеткто так извращался уже ))
Последний раз редактировалось Kenny Вс мар 12, 2006 10:33:29, всего редактировалось 1 раз.
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
простенько можно сделать на UC3842 и пяти полевиках 50N06.
такая штука используется для регулировки яркости софитов (прожекторов), которые режиссеры используют на съемочных площадках для освещения. Там увесистые лампы, ватт 300-1000, так что самый раз
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=188 это пойдет?
- Николай
- Открыл глаза
"Усредненная мощность, которую может достигнуть человек за сутки равняется 100 Ватт"
100/12=8(3) Ампера
Т.е. велосипед поедет так как будто его крутит человек, на прямых можно меньше, в гору - больше.
Ну а если рекуперация при торможении, топливные элементы
и все такое, это будет крото адназначна, флаг в руки!!!
100/12=8(3) Ампера
Гость
http://www.kzae.ru/products/
На ентом сайте много движков 12 24 вольт, можно посмотреть мощность оптимальную, ток и т.д.
вроде больше 80 ватт не нашел
