Регулятор вращения двигателя
Думаю установить на велосипед , похожий на аист электродвигатель
Есть 2 двигателя : от кулера для радиатора авто , и от танковых дворников (на 24 в 1600 об/мин ) . Проблемма в том, как управлять током в минимум 30 ампер чтоб регулировать скорость двигателя? Если есть идеи подскажите, можеткто так извращался уже ))
Последний раз редактировалось Kenny Вс мар 12, 2006 10:33:29, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, что только ШИМ, все остальное потребует нехилых радиаторов
простенько можно сделать на UC3842 и пяти полевиках 50N06.
такая штука используется для регулировки яркости софитов (прожекторов), которые режиссеры используют на съемочных площадках для освещения. Там увесистые лампы, ватт 300-1000, так что самый раз
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
off
не блиа, он генератор педалями крутить будет
/off
извините. вырвалось
/off
извините. вырвалось
NM4511 пойдет, но тебе надо собрать надежный регулятор, поэтому силовой ключ надо ставить на четырех-пятикратный ток. То есть запараллелить хотя бы три транзистора на 50А
а что, движка, потребляющего менее 30А, тебе хватит? мож на ровной дороге велосипед и покатит, а в гору чот сомневаюсь
"Усредненная мощность, которую может достигнуть человек за сутки равняется 100 Ватт"
100/12=8(3) Ампера
Т.е. велосипед поедет так как будто его крутит человек, на прямых можно меньше, в гору - больше.
Ну а если рекуперация при торможении, топливные элементы
и все такое, это будет крото адназначна, флаг в руки!!!
100/12=8(3) Ампера
ну так ты выходную мощность человека представил
ужос какой... выходная мощность человека...
КПД двигателя невысок. Чтобы на валу получить 100Вт, жрать надо чуток поболее
http://www.kzae.ru/products/
На ентом сайте много движков 12 24 вольт, можно посмотреть мощность оптимальную, ток и т.д.
вроде больше 80 ватт не нашел
от смари
движок на мотоцикле.
сколько лошадей?
1л.с.=736Вт.
переведи в ватты и прикинь, сколько ватт есть у тебя движок и насколько он подходит для велопривода.
сколько лошадей?
1л.с.=736Вт.
