Текущее время: Сб ноя 29, 2025 14:48:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48924 ]     ... , , , 409, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 23:25:07
Рейтинг сообщений: 4
uldemir писал(а):
Не, там логические уровни на уровне 10-15 вольт. Это была "помехоустойчивая" логика для промышленной автоматики. Но тем не менее, 511ИД1 функционально аналогична 155ИД1.
спасибо, т.е. теоретически использовать мона с 561 серией :wink:
-тут мне презентуют шесть штук восемнадцатых , если я продам 30 по цене 18.5, так что матюкайте
viewtopic.php?f=18&t=44115
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 23:33:03
Рейтинг сообщений: 17
Гефестион писал(а):
Zorndaik писал(а):
Вопрос к умельцам: кто-нибудь пробовал делать на никсях наручные часики (на миниатюрных, ессно)?
И Вы собираетесь носить такое на руке? :) Не спорю, выглядит понтово, но неудобно до жути, да ещё и хрупкие.
Если быть честным - только ради интереса (можно ли на никсях собрать миниатюрное устройство с автономным питанием). Как видно - можно, только схемы, к сожалению, нет.
Apparatchik, спасибо Вам за старания по поиску, но данный вариант предусматривает только 2 лампы, когда в корпус приб. того же размера войдет ИН-17 4 штуки и неонка для секунд. Что ж, видимо придется делать все "с нуля", т.е. изучать другие схемы. Или консультироваться со SLviK. В любом случае спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 23:39:49
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Только я не уверен насчет нагрузочной способности. 561-х, имеется в виду. Но, на худой конец, всегда можно транзисторный ключик добавить.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 23:41:24
Интересно что никто ещё не применил микру BU2090 которую ставит SLvik в своих часиках.
12 битный регистр с открытым коллектором как раз для ИН-14 и ИН-16 с точками.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 23:50:25
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
У кого какие мысли по поводу моей идеи- применение низковольтных дешифраторов для управления никсями? См нижний пост на предыдущей странице.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 23:51:32
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Я б такие собрал бы, но много спицфицитных диталькаф.
А то у меня два панаплекса.
Где то видел такие с зеркальными отражателями типа пирамидка 3D закос
А вот схем кроме ранее привёдённой более нет точнее не видел
http://www.clock-it.net/nixie_clocks/meterclock.html
http://www.clock-it.net/nixie_clocks/muji.html
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 00:03:14
Карма: 50
Обломись. Це не ИН-6. Хотя это и возможно, но работать будет геморно. http://www.dos4ever.com/ring/ring.html#HEF <-- все уже придумано до нас ;-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 02:16:02
Собрал первые часы на никсях ...
Конструкция - kit с e-bay ...
Корпус орг.стекло 5 mm.
IMGP5923.JPG [154.27 KiB]
IMGP5914.JPG [157.25 KiB]
IMGP5926.JPG [141.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 07:46:34
Рейтинг сообщений: 275
Часы от petes_kits?
Хорошие киты, жалко, что в версии 2011 года они отказались от использования TCXO (DS3231) и перешли на часовой кварц.
Писал чуваку, что так, он говорит, что дескать юзерам сложно паять DS'ку, часто лажают при пайке и часы не работают. Ну и стоимость DS'ки супротив стоимости часового кварца, а точность, обеспечиваемая DS'кой далеко не многим нужна.
Хотя, говорит, обычную DS'ку (DS32KHZ) прикрутить не проблема.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 08:51:51
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
jekltd Не горящая лампа в старшем разряде часов, вызывает желание ее заменить, или поискать неисправность в схеме (личное мнение).
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 09:15:47
Карма: 50
Кстати, моё личное мнение - в часах ведущий ноль лучше убрать. Но! когда делал часы с секундами, заметил, что без ведущего нуля часы выглядят как-то не сбалансированно. А вот как лучше, если секунды выполнены другими лампами - трудно сказать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:28:04
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Spring :))) :))) :))) ну так напишите на меня жалобу модерам - пусть забанят :)))
хотя вопрос, кого надо банить? меня или когото,кто вторым сообщением устраивает срач и оскорбления :)))
а в китае собирается только говно! если не видели нормальной техники НЕбытовой, то и не надо говорить!
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:39:03
Мое субъективное мнение - лучше, когда секунды показывают более мелкие лампы. Наверное, многие привыкли к "более мелким секундам", используя эл-е наручные и настольные часы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:13:01
А что у кого то дома есть НЕбытовая техника?
Зачем она дома?
А телевизор и DVD плеер китайский есть причём не всегда плохой.
Я так понял никто не применял эту микросхему.
Я буду первый.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:30:15
Карма: 50
По даташиту она, вроде, только до 25 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:43:44
Правильно, поэтому надо ставить транзисторы MPSA42.
Хотя можно попробовать без них.
Интересно хватит 20в для гашения лампы?
Если хватит то можно и на одной микросхеме сделать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 13:02:39
Карма: 50
А, тогда это для тех кто извращается с микроконтроллерами. Я извращаюсь с программируемой логикой, и мне не составляет труда сделать сдвиговый регистр не только на 12, но и на 17, 23 и, вообще, на любое число, причем с инверсным или неинверсным выходом и, вдобавок, назначить на те выводы, на которые мне удобно.
MPSA - это хорошо, только управлять получится через эмиттер, а не базу - выход то с открытым стоком. Единственное, насчет тока можно не беспокоиться - 20мА всем хватит. А насчет напрямик - я ссылку уже приводил: теоретически возможно, но практически геморно - питать надо обязательно пульсирующим током (хотя динамика она и так пульсирующая)... можно подумать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 13:27:50
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
У меня iPhone сделан в китае :evil: Пошел выбрасывать...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 13:28:56
Карма: 38
:))) у меня тоже айфон сделан в китае
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 13:39:08
Карма: 34
Срочно в помойку!!! Это же говнокетай!
