Опознание радиоэлементов
Сообщение НАПАЛМ »
Подозреваю,что это кварц на 6МГц. Требуется подтверждение. :)
Сообщение anatol378 »
Подозрение не лишено оснований
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение alekseykolesnik »
Помогите, пожалуйста определить транс!
На нем написано ТС-14-2С! Достал его из выжигателя! Вторичка-12 витков медного провода диаметром 1,5мм!
Хочу его перемотать под 25-50В/4-5А!
Заранее благодарен, Алексей!
Сообщение FreshMan »
НАПАЛМ писал(а):Подозреваю,что это кварц на 6МГц.
Кстати, а как проверить кварц.....???...., тупо подключить его к осцику......? :o
Tell Me The Truth
alekseykolesnik писал(а):Помогите, пожалуйста определить транс!
Алексей вот это тебе в помощь http://vcoder.flyback.org.ru/papers/tra ... _calc.html. Когда посчитаешь сравни с мощностью какую хочешь получить. :))
Сообщение rmmp »
Если взять по минимуму что тебе нужно,25В и 4А,получим 200вт.Я очень сомневаюсь что небольшой транс от выжигателя рассчитан на такую мощность.
12 витков,это не больше 2-3 вольт наверно,померяй переменку и увидишь что обмотка 25В 4А (для 4 ампер надо очень толстый провод) просто в этот транс не влезет.
FreshMan писал(а):FreshManКстати, а как проверить кварц.....???...., тупо подключить его к осцику......?
А "тупо" это как? :)) И что ты увидишь если кварц будет подключен к осциллу?
Надо собрать генератор на микре (любой),припаять туда кварц и замерять частоту на выходе.
Сообщение gendzz »
Здравствуйте!
Всех с наступающим 8марта 2011года,мяувр :beer:
Помогите пжлста опознать деталь,после 23-го во дворе лежит разбитый телек,обнаружил в нем эту самую детальку,надписей никаких нет.тестером на R,C,Д не прозванивается.
>пытаюсь вставить фото сюда,почему то не вставляется<
Влаживаю.
Что это такое?
Перенесено из "теории" Сэр мурр
(65.29 КБ) 735 скачиваний
Кошка ходит по снегу,но кот лежит на диване
(народная японская мудрость)
Если телик "советский", то возможно стабилитрон на 31 Вольт.
Сообщение gendzz »
Много русских деталей,но эта как диод не прозванивается
Сообщение MAVr 34 »
anatol378 прав, это стабиллитрон на 31В. Его не прозвонить цифровым мультиметром, ему не хватит напруги. Также бывают и двуханодные их тоже не прозвонить, только замена на заведомо исправный.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rmmp писал(а):А "тупо" это как? И что ты увидишь если кварц будет подключен к осциллу?
ну..., я предполагал что он должен генерировать сигнал опред. частоты....., он же для этих целей и служит....
Tell Me The Truth
Сообщение MAVr 34 »
Сам по себе кварц ни чего не выдает, только в составе генератора, когда .... А вот слабо сделать http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A ... 0%BE%D1%80
Сообщение yur4ik »
скажите пожалуйста кодовую маркировку конденсатора 30 мкф * 10В а наши танталовые на 30 мкф в чем могут стоять? :)
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение rmmp »
MAVr 34 писал(а):Также бывают и двуханодные их тоже не прозвонить, только замена на заведомо исправный.
Проверить стаб. можно,только его надо подключить через резистор 1-2ком к блоку питания который даёт как минимум 40В и померять напряжение на стабилитроне.Это и будет напряжением стабилизации. :)
Ты не предполагай,а лучше почитай как работает кварц и что для его работы надо. :)
yur4ik писал(а):скажите пожалуйста кодовую маркировку конденсатора 30 мкф * 10В а наши танталовые на 30 мкф в чем могут стоять?
30мкф это старый номинал 30летней давности.Вместо него выпускают на 33мкф.
Кодовая маркировка http://www.google.com.ua/#hl=ru&xhr=t&q ... 3bf5b82eab
А стоять они могут где угодно.
Сообщение yur4ik »
rmmp писал(а):
MAVr 34 писал(а):Также бывают и двуханодные их тоже не прозвонить, только замена на заведомо исправный. 30мкф это старый номинал 30летней давности.Вместо него выпускают на 33мкф.
спасибо)))
Сообщение Linker »
Здравствуйте уважаемые коты-форумчане :) . Нужна помощь в опознании нескольких элементов и даже плат. На форуме я новичок, да и вообще в радиотехнике только начинаю разбираться, поэтому прошу сильно не ругать за тупые вопросы :oops: .....
Итак начнём с простого, элементы по порядку:
1. ENA61H
2. К237ГС1
3. LA7830
4. К278ЕН1
5. Диодный мост ? Характеристики ? (На какой максимальный ток расчитан, если это диодный мост).
И несколько плат:
6. Устройство на случай восстания машин ?))) В данном случае телевизора)))) А вообще - думаю что просто древний пульт от телика, включается в цепь между антенной и самим телевизором. Но до чего же допотопный)))
7. Нечто с двумя платами и элементами между ними под кодовым названием "ПЗМ-2".
8. Предполагаю, усилок двухканальный, но вот "распиновочку" бы найти... Сколько куда питания подавать, какие входы и выходы...
9. Блок включения БВ-8/1. На выходе даёт те же 220В, что и на входе. Но с одним но - там две фазы по 110... Смысл ?
10. Атлас-3. Схем в инете на нашёл, но подозреваю, что что-то связанное с охранными системами...
11. Стерео-усилок, полагаю... "Распиновочку" бы и вопрос про Т10 и Т7 - их кто-то нагло вырвал... Какие бы поставить на замену ?
PS: Извиняйте за чрезмерную наглость :oops: просто много всего уже в ящике завалялось, а спросить всё не у кого было... И сори за фиговое качество фоток... Цифровика под рукой не было, пришлось на мобилу фоткать...
По современным меркам - все мусор. Если только в пустыне...
Сообщение лидокорк »
Linker
1.Линия задержки от телевизора.
2.Микросхема генератора стирания от древнего магнитофона.
3.Кадровая развёртка от телевизора.
4.Стабилизатор какойто.
5.КЦ402.1ампер,но теплый уже от 0,5ампера.
6.Устройство отключало телевизор если заканчивались передачи(для любителей спать под бубнение ящика).
7.Не знаю.
8.Скорее от какого то пром оборудования.
9.Сетевой фильтр от помех.
10.ДА.
11.Больше похоже на двухканальный стабилизатор.
Последний раз редактировалось лидокорк Вс мар 06, 2011 21:05:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rmmp »
Linker писал(а):Здравствуйте уважаемые коты-форумчане :) . Нужна помощь в опознании нескольких элементов и даже плат.
По 1,2,3,4 - в гугль.
5 - сбоку пишет что это.Или мост КЦ402 или два диода КД205.Но скорее всего мост.
Характеристики в гугле,от буквы в конце зависит.КЦ402А и тд.
Linker писал(а):9. Блок включения БВ-8/1. На выходе даёт те же 220В, что и на входе. Но с одним но - там две фазы по 110... Смысл ?
Что значит две фазы?Разбери и посмотри что внутри.
Linker писал(а):И несколько плат:
Остальное можешь пустить на запчасти. :)
anatol378 писал(а):По современным меркам - все мусор.
Чего так сразу категорично?Резисторы например можно использовать,не бежать же за мелочёвкой в магаз.И другие детали тоже могут ещё послужить.
Мусор у радиолюбителя понятие растяжимое :)) - у самого полгаража завалено - теперь по принципу если пять лет не трогал. то однозначно на выброс. :))
Вернуться в «Практика»
