Светодиодное освещение квартиры
Re: Светодиодное освещение квартиры
А может лучше все же под нужный цоколь вырезать.Вообще надо смотреть,что дешевле выйдет.Купить 3-х Ваттники и драйвер,или новый цоколь и светодиодная лампа.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Grandfa писал(а):А может лучше все же под нужный цоколь вырезать
Это сделано в мебели, я так аккуратно не смогу. Там же центр фиг поймаешь, когда уже дырка прорезана.
- SeregaT
Ну вот, в ванной так же заменил все лампы на светодиодные (там то же пришлось половину потолка разбирать, чтобы убрать устройство плавного розжига). Теперь реальная (измеренная) потребляемая мощность туалета и ванной вместе взятые - примерно 15 ватт (вместо 300 ватт с галогенками). Светит конечно слабее, но вполне достаточно.
для себя нашел светики только в ночной (дежурной) подсветке коридоров - чтобы ночью на стены не натыкаться и не слепить себя любимого спросонья... по потолку положил дюралайт и отрегулировал по минимально необходимой светимости - чтобы слегка подсвечивали, и не более того. ну и ночные режимы ванны-туалета-кухни тоже на светодиодной подсветке стоят... для обычного освещения мне не подходят - люблю ОЧЕНЬ много света...
Ну так поставьте ОЧЕНЬ много светодиодов.
- Coolish
- Опытный кот
Снова про светодиодную дежурную подсветку.
Вот такой ночник с люминесцентной лампой из Ашана в очередной раз перегорел (примерно через два-три месяца лампа в этих ночниках зазеркаливается, еле светит и в конце концов тухнет, иногда дико разогреваясь и проплавляя рассеиватель).
Вытряхиваем содержимое, монтируем туда потроха от зарядки телефона и два одноваттных светодиода:
Сравнение получившегося светодиодного ночника и свежего люминесцентного:
Потребляемый светодиодами ток в сумме 300 мА, зарядка и светодиоды не грееются.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
во-первых, вызывает сомнение, что светодиоды не греются... у меня они греются весьма заметно - на свой 1 ватт... то есть без радиатора должны перегреться и сгореть. не греться они могут лишь в том случае, если потребляют не 1 Вт, а много меньше.Coolish писал(а):Вытряхиваем содержимое, монтируем туда потроха от зарядки телефона и два одноваттных светодиода:
во вторых, не очень нравится метод питания - зарядка по умолчанию дает около 5Вольт - для параллельного включения много, для последовательного - мало. и при этом нет стабилизации тока. на сайте Простые устройства я рассказывал, как запитать светодиоды правильно... у меня 2 одноваттных светодиода на небольшом радиаторе при токе около 260 мА с расстояния 50-60 см освещают стол, вполне заменяя настольную лампу.
да и насколько необходима бОльшая яркость для ночника... так, давать совсем небольшую подсветку...
- m.ix
- Друг Кота
317 не потянет, будет как самовар выкипать 1А и всё.
4 одноваттных.
На очепятку можно не обращать внимания.
НАпряжение до проводов на светодиоде с лева
Справа температура на радиаторе.
4 одноваттных.
радиатор анодировать в черный цвет. сразу температура упадёт градусов на 10.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Режим БП - C.V.. Плохо и грустно... Если светодиод одноваттный, ток через него не должен быть больше 350мА...
[offtopic]ЫЫЫ, у меня такой же БП.
[/offtopic]
Последний раз редактировалось YS Пн мар 07, 2011 13:08:09, всего редактировалось 1 раз.
lulzogon
- Родился
Оффтоп на первый раз просто убрал.
ищу:неприятности на свой хвост
- admiral745
- Встал на лапы
Одно из более менее правильных решений с применением гасящего конденсатора ,(при питании светодиодов до 100ма, световой поток набирать количеством) использовать эти микросхемы http://supertex-galant.msk.ru/led/linear.html стабилизаторы тока (в обычном режиме гасящий конденсатор - схема которая долго не живёт) имхо.
IMHO проще просто зашунтировать светодиоды супрессором.
- m.ix
- Друг Кота
Я с интересом узнал, что на такой лапше падает около 0.2v на одном проводе.
И понял почему используют для передачи большого тока толстые провода .
супрессор коротится при при вышении напряжения - для этого он и создан.
Создан для быстрой защиты дэвайсов типа как винтов или аппаратуры, данный дэвайс ставится в телевизорах или в упсах по сети 220в
Для питания мощных светодиоов используют ШИМ они в отличии от 317 не выкипают от пропускания большого тока.
Можно применить и 7 вольтовый светодиод.
ПОчти равнозначно, тому, что б поставить предохранитель параллельно светодиоду.зашунтировать светодиоды супрессором.
Вообще говоря, супрессор это скорее нечто вроде очень мощного стабилитрона, если чего.
Так вот, я и говорю, что в схеме с гасящим конденсатором полезно шунтировать цепочку диодов супрессором, дабы они не выгорели в момент заряда конденсатора.
- SeregaT
YS писал(а):Так вот, я и говорю, что в схеме с гасящим конденсатором полезно шунтировать цепочку диодов супрессором, дабы они не выгорели в момент заряда конденсатора.
Тогда уж лучше конденсатором зашунтировать светодиод. Надёжнее будет.
Надёжнее будет.
Вот не знаю, не знаю... Мне кажется, что лучше именно супрессор. Ну или стабилитрон на худой конец. Хотя, мое мнение, конечно, может не быть истиной в последней инстанции.
- SeregaT
Светодиод надо защищать от скачка тока. Конденсатор скачок тока (через подключенный параллельно ему светодиод) легко погасит.
