Светодиодное освещение квартиры
Grandfa
Re: Светодиодное освещение квартиры
Сообщение Grandfa »
А может лучше все же под нужный цоколь вырезать.Вообще надо смотреть,что дешевле выйдет.Купить 3-х Ваттники и драйвер,или новый цоколь и светодиодная лампа.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Grandfa писал(а):А может лучше все же под нужный цоколь вырезать
Это сделано в мебели, я так аккуратно не смогу. Там же центр фиг поймаешь, когда уже дырка прорезана.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ну вот, в ванной так же заменил все лампы на светодиодные (там то же пришлось половину потолка разбирать, чтобы убрать устройство плавного розжига). Теперь реальная (измеренная) потребляемая мощность туалета и ванной вместе взятые - примерно 15 ватт (вместо 300 ватт с галогенками). Светит конечно слабее, но вполне достаточно.
Coolish
Сообщение Coolish »
в болото галогенки :)))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
holomen
Сообщение holomen »
для себя нашел светики только в ночной (дежурной) подсветке коридоров - чтобы ночью на стены не натыкаться и не слепить себя любимого спросонья... по потолку положил дюралайт и отрегулировал по минимально необходимой светимости - чтобы слегка подсвечивали, и не более того. ну и ночные режимы ванны-туалета-кухни тоже на светодиодной подсветке стоят... для обычного освещения мне не подходят - люблю ОЧЕНЬ много света...
YS
Сообщение YS »
Ну так поставьте ОЧЕНЬ много светодиодов. :) Это же очевидно. :wink:
Coolish
Сообщение Coolish »
Снова про светодиодную дежурную подсветку.
Вот такой ночник с люминесцентной лампой из Ашана в очередной раз перегорел (примерно через два-три месяца лампа в этих ночниках зазеркаливается, еле светит и в конце концов тухнет, иногда дико разогреваясь и проплавляя рассеиватель).
Вытряхиваем содержимое, монтируем туда потроха от зарядки телефона и два одноваттных светодиода:
Сравнение получившегося светодиодного ночника и свежего люминесцентного:
Потребляемый светодиодами ток в сумме 300 мА, зарядка и светодиоды не грееются.
ARV
Сообщение ARV »
Coolish писал(а):Вытряхиваем содержимое, монтируем туда потроха от зарядки телефона и два одноваттных светодиода:
во-первых, вызывает сомнение, что светодиоды не греются... у меня они греются весьма заметно - на свой 1 ватт... то есть без радиатора должны перегреться и сгореть. не греться они могут лишь в том случае, если потребляют не 1 Вт, а много меньше.
во вторых, не очень нравится метод питания - зарядка по умолчанию дает около 5Вольт - для параллельного включения много, для последовательного - мало. и при этом нет стабилизации тока. на сайте Простые устройства я рассказывал, как запитать светодиоды правильно... у меня 2 одноваттных светодиода на небольшом радиаторе при токе около 260 мА с расстояния 50-60 см освещают стол, вполне заменяя настольную лампу.
holomen
Сообщение holomen »
да и насколько необходима бОльшая яркость для ночника... так, давать совсем небольшую подсветку...
m.ix
Сообщение m.ix »
317 не потянет, будет как самовар выкипать 1А и всё.
4 одноваттных.
На очепятку можно не обращать внимания.
НАпряжение до проводов на светодиоде с лева
Справа температура на радиаторе.
Murlock
Сообщение Murlock »
радиатор анодировать в черный цвет. сразу температура упадёт градусов на 10.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
YS
Сообщение YS »
Режим БП - C.V.. Плохо и грустно... Если светодиод одноваттный, ток через него не должен быть больше 350мА...
[offtopic]ЫЫЫ, у меня такой же БП. :) :beer: [/offtopic]
Последний раз редактировалось YS Пн мар 07, 2011 13:08:09, всего редактировалось 1 раз.
lulzogon
Сообщение lulzogon »
Оффтоп на первый раз просто убрал.
ищу:неприятности на свой хвост
admiral745
Сообщение admiral745 »
Одно из более менее правильных решений с применением гасящего конденсатора ,(при питании светодиодов до 100ма, световой поток набирать количеством) использовать эти микросхемы http://supertex-galant.msk.ru/led/linear.html стабилизаторы тока (в обычном режиме гасящий конденсатор - схема которая долго не живёт) имхо. :beer:
YS
Сообщение YS »
IMHO проще просто зашунтировать светодиоды супрессором.
m.ix
Сообщение m.ix »
Я с интересом узнал, что на такой лапше падает около 0.2v на одном проводе.
И понял почему используют для передачи большого тока толстые провода .
ПОчти равнозначно, тому, что б поставить предохранитель параллельно светодиоду.
супрессор коротится при при вышении напряжения - для этого он и создан.
Создан для быстрой защиты дэвайсов типа как винтов или аппаратуры, данный дэвайс ставится в телевизорах или в упсах по сети 220в
Для питания мощных светодиоов используют ШИМ они в отличии от 317 не выкипают от пропускания большого тока.
Можно применить и 7 вольтовый светодиод.
YS
Сообщение YS »
Вообще говоря, супрессор это скорее нечто вроде очень мощного стабилитрона, если чего.
Так вот, я и говорю, что в схеме с гасящим конденсатором полезно шунтировать цепочку диодов супрессором, дабы они не выгорели в момент заряда конденсатора.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
YS писал(а):Так вот, я и говорю, что в схеме с гасящим конденсатором полезно шунтировать цепочку диодов супрессором, дабы они не выгорели в момент заряда конденсатора.
Тогда уж лучше конденсатором зашунтировать светодиод. Надёжнее будет.
YS
Сообщение YS »
Надёжнее будет.
Вот не знаю, не знаю... Мне кажется, что лучше именно супрессор. Ну или стабилитрон на худой конец. Хотя, мое мнение, конечно, может не быть истиной в последней инстанции.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Светодиод надо защищать от скачка тока. Конденсатор скачок тока (через подключенный параллельно ему светодиод) легко погасит.
Вернуться в «Умные мысли»
