БП ip-p350aj2-0 переделка.
wan1788
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте. Имеется исправный БП АТХ ip-p350aj2-0. Хочу переделать под настольный бп с регуляцией напряжения и тока (от 11 до 15 вольт и до 15 ампер). Нарыл схему, но возникли вопросы:
1. это однотактный прямоход?
2. оправдано мое подозрение, что без нагрузки у него вылетит полевик, так как я не нашел момента в схеме на слежения за нагрузкой?
3. стоит ли его использовать с той целью которую я хочу?
4. переделка будет заключаться просто в банальном выкусывании того куска что обозначен на рисунке 2 красным выделением?
Если в чем то не прав, то поправите.
рис2 - http://www.imageup.ru/img108/2591530.jpg.html
рис1 - http://www.imageup.ru/img108/1591533.jpg.html
Re: БП ip-p350aj2-0 переделка.
1. Да
2.через РС2 и KIA431 есть стабилизация
3.С большой вероятностью можно, хотя диод по току слабоват.
4.банально не получится, думать надо, слишком много пообводил. Посмотри от чего будет питаться 3843.
wan1788
Питание ШИМ можно организовать. Через сопротивление с линии 300. А разве на ПЦ2 и КИА не стабилизация напряжения? А где тогда на ток? И смущает меня вход на +12 вольт возле диода Д18. Нужен для питания w7510? Микросхема ice2a и транс только для дежурного питания 3843? w7510 за запуск БП? Делитель напряжения собран на Р54 и Р55?
wan1788
Ребят, правильно я понял? Просветите) и я буду экспериментировать)))
По току только в истоке полевика на 10 А. Делитель напряжения R55, R68. Если +5 убираешь, то на управляющий 431 надо +2,5 В. 7510-это чистый контроллер ошибки и включения, без него можно обойтись. А вот насчёт питания 3843, то надо около 30 мА...Обычно дежурный источник оставляют.
И при коротком в нагрузке, мне кажется, полевик сгорит, посольку прямоход, ток нарастёт быстро и микруха его не успеет закрыть, но эксперимент не ставил, так что может, прийдёться думать про цепь ограничения тока на выходе, чтоб понижать вых напряжение(режим генератора тока). Ну, и сначала пусть по выходу будет хоть небольшая нагрузка...
wan1788
Хм... Чтото я запутался на самом простом, если это делитель то расчет будет таким - r = r55+r68, i = u(12v)/r(3540om) = 0,0033A, следовательно на сопротивлении r55 и точкой соединения r55 and r68 будет примерно 5 вольт, а между землей и этой точкой 6,7 вольта, так откуда 2,5 вольт? И если убрать даже линию +5, то ни чего не измениться. В чем я не прав?
а реально какие номиналы стоят?...делитель что-то и правда не сходится...но не факт, что на схеме правильно написано...
wan1788
те же. в том то и дело. хотя схема пашет, там подстроичник на 102 ома стоит, его попробовал крутануть напряжение меняется на линии 12 вольт. Проверял через лампочку как будет реагировать на кз - нормально бп просто отрубается без проблем, потом перезапуск и все работает. В холостую тоже все нормально не греется на ключе резких скачков нет. Так что в принципе нормально. Замерил напряжение на VCC которое с дежурного подается 12.8 вольт. Мысль такая, а если банально закоротить PC1 - то можно запускать таким образом или сделать автозапуск? Там стоит сопротивление на 1ком, так что не должно выбить транзистор.
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
wan1788 писал(а):там подстроичник на 102 ома стоит
Какая удивительная точность для подстроечника. Не смущает?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
- Starichok51
- Модератор
Stalker007,
102 = 1000 Ом.
102 = 1000 Ом.
- Stalker007
Я в курсе
Я у автора темы спрашивал. Его не смущает что 102 Ома?
wan1788
да. извините на ночь глядя не догадался что это не омы))) 10_00(10_2). Но тогда получается 3.9 и 6.1 вольта на плечах.
wan1788
Я лучше спать лягу от греха...)))) Чтоб лапой не туда сунуться. Только вопрос на счет оптопары и закорачивания он имеет смысл?
- Stalker007
На схеме реально R55 неправильно написан, не может он быть 1,54к. TL431 на управляющем должна держать 2,5В. При указанных номиналах там будет 4В вместо 12В.
15,4к больше похоже на правду.
R55, похоже, что 15,4 кОм, тогда по токам сходится: 0,4 мА от +5 и 0,6 от +12. РС1 закорачивать - можно без защиты остаться, если 7510 выключает.
wan1788
Хм... Р55 имеет такую цветную маркировку - коричневый, синий, здесь цвет не видно совершено как будто пусто, красный,коричневый - 1.6ком +-1 процент. то цвет что не видно если принять за белый то вообще мелкое сопротивление выйдет если за желтый плохо рисованный то вообще 160ком.
Поподробнее про потерю защиты - на сколько я понял из схемы - к микре подведены +12 как питание, +5 и -12, последние две лини мне не важны. Либо банально не коротить, а поставить выключатель за место выхода оптопары.
- Stalker007
Enman писал(а):РС1 закорачивать - можно без защиты остаться, если 7510 выключает.
Без защиты по напряжению, но её всё равно отключать, иначе она не даст до 15В поднять напряжение на выходе. Так что закорачивать не только можно, но и нужно.
У высокоточных сопротивлений ТРИ значащих цифры потом степень, т.е. коричневый - 1, синий - 6, желтый - 4, красный - 10^2 получаем 16400= 16,4кОм
wan1788
что подразумевается под защитой по напряжению - обратная связь выходного напряжения(реализовано через оптопару PC2 и там нет связи с 7510) или что-то иное?
Про резистор не знал, спасибо огромное за разъяснение, сейчас почитаю про это подробнее.
- Stalker007
даташит на 7510 посмотрите, там всё написано
wan1788
все, вроде понял. контроль по +12 значит есть. хм... тогда три вопроса:
1. почему тогда, когда я выставлял переменником 13.8 вольт она не отрубала бп?
2. от линии через р38, р46 и р47(делитель опять) идет опорное напряжение?(удостоверяюсь что правильно смысл работы микры понял)
3. и включение бп происходит от закорачивания PDON_N(4 пин) на массу?
Просто в даташите на нее нет схем включения и параметров для 1го пина.
