Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Сообщение Gineralotvertka »
Здравствуйте. Начал эту тему потому что анологичной не нашел. Хочю много спросить узнать ну и так по мелочи.
Во первых если кто нибудь уже собирал данный УЗЧ или ,как удобней называть этот, усилитель , он стоит того чтоб вообще его собирать.
Не маловажный вопрос о питании я решил собирать импульсный блок питания по анологии с вот этой схемой http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ был покачто изменен только выходной трансформатор.
Это мой практически первый усилитель, так все что я пытался сделать оканчиволось непонятной тишиной. Из всего моего прошлого я понял что от моего ПК идут сильные помехи, и я так и не нашел эффективного средства чтоб от них избавиться (помехи по входу усилителя). Если кто нибудь знает верный способ от проклятых помех избавиться , пожалуйста подилитель. Так как данный усилитель делается для , так сказать личного прослушивания в комнате на долгие времена... Жду советов ... :)) :)) :)) PS я совсем новичек в радиотехнике.
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Сообщение SHADO_W »
На счет TDA 7265 ничего сложного в сборке нет,блок питания лучше всего трансформаторный меньше гемороя ИМХО.
Все хорошо в меру.
Насчет гемороя ) так это у меня с сетивыми блоками питания ) у нас очень жадный радеотех магазин по 600 700 р. гонит за трасформатор на 80 ват ) да и проблема в размерах блока питания ) Ламповый усилитель была такая идея так как дома лежит мишок всяких ламп ) так вот трудность опять в трансиках ) ... И почему она так плохо звучит ) Мой выбор пал нее потому что, всякие свены микролыбы делают свои колонки именно на них )))
Сообщение SHADO_W »
ну если вам так хочется то можно и импульсный но соберать его нет смысла потому как купить готовый будет не дороже чем собрать его самому, микра голимая ИМХО,лично я купил бы се tda 7294 и обычный трансик ватт на 150 было бы и громче и качественее,
ну в общем то так у меня и сделанно, а трансик можно и не в магазине покупать а где нить на рынке старенький но рабочий транс,
ну или дать обявление.
Все хорошо в меру.
Сообщение serzh0408 »
Собирал по даташиту. Играет чистенько, но нет изюминки и низов маловато.
TDA7562 v2.lay
режим MUTE исключил
(50.05 КБ) 2582 скачивания
)нуз .. За печать Отдельное спасибо ) а чем питали данный Ус.. Ипечать по мостовой схеме ?
У каждого свой звук вдруг он мне понравится , а если нет следущая будет tda7294
Печать - стерео. Просто выходы слева и справа. Не обозначил, т.к. не планировал, что данная микросхема может кого-то заинтересовать. Питал нестабилизированным БП около 15 вольт на выходе.
)Понятно ... Агреется она сильно ? где нибудь на средней моще ...
Нет. Не сильно. Около 50градусов на радиатор из ИБП компа. Совет по питанию - делай на трансформаторе. На самый крайний случай найди на рынке трансформатор ТВК-70 или ТВК 110 два штуки. На вторичке около 11 вольт. Соедини первичные обмотки параллельно, а вторичные - последовательно. Получишь 2-х полярку. После выпрямления диодами и конденсаторами получишь около 14 вольт в каждом плече. Выходная мощность микросхемы будет около 10-12 Ватт. Если не ошибаюсь. И не заморачивайся с ИБП. Удачи.
))А чем особо заморачеваться в схемах ипльсных блоков питания 1 микра + кней обвека 2 дросселя ; выходной трасформатор : диодный мост и пара высоковольтных диодов и транзистор ) по габоритам меньше и по цене ) можно также сделать и биополярное питания ) ну вот правда придется заморочится чуток с дроселями : ну впринципе согласен что сетевой БП делать проще , но по габоритам он туда не влезет(в коробку из под сд привода ПК) сколько я не искал трансформатор U образный хотяб ват на 40, ненашел. Про Импуль. БП идея возникла сделать из за того что дома лежал Блок Питания ПК ... не очень рабочий его ремонт не дал результатов , а запчестей так сказать много с него будет взято, для моей схемы блока питания... :)) :)) :)) serzh0408 при просмотре твоей печатной платы , не нашел транзистор ... и стабилитрон...
Транзистор и стабилитрон заменяют 2 резистора по 15кОм, которые создают делитель и режим MUTE исключен, т.к. был мне не нужен.
))спасибо ,еще раз за печатку ) чуток доработаю .. и в хлорноежелезо.... А вот насчет помех (от моего злобного ПК) ничего мне интересного сказать можешь ? они впринципе проподали(попехи в виде частых тихих щелчков и постороннего фона) когда я ставил фиритовое колечко 2000HM полным диаметром около 30мм и с дыркой 18мм толщиной 6мм вот, но звук становится "как железный" высокие частоты аж подзванивают. :)) :)) :))
Никогда не питал УЗЧ от ИБП. Поэтому ничем помочь не могу. Думаю кольцо поможет. Соберешь - отпишись. Удачи!
Сообщение Алексей Ефимов »
Заволялась микруха тда7265!!!
может естьу кого печатка
Правила форума читали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Kot писал(а): Настоятельно рекомендую всем ознакомиться с нижеследующими высказываними.
Данные пункты обязательны к выполнению всеми участниками Форума.
Итак:
3.Перед созданием новой темы поищите в уже созданных - может, подобная тема существует.
На первый раз перенес сам сюда.
Сообщение pyzhman »
Из даташита.
(62.45 КБ) 2136 скачиваний
Docendo discimus
)здравствуйте АПЯТЬ прошу помощи месных духов (котов) форума , достался мне трансформатор на 80 ват(примерно , от усилителя тюнера романтика 50 - 122с) с обмотками(3,3,9) 27 и 27 вольт то есть двухполярный . вот как из этих 27и27 вольт сделать 19и19 без сильной потери мощности ,может какуюнить схемку,перематывать ! нет, вы что !ну так жду схему от мудрых котов , зарание спасибо. ах да все это связанно с питанием ТДА7265 ))
Ну вот что то надыбл )) но загвостка в схеме на вход "подовали 24 вольта" , а если 27 подам , вроде транзюки выше 30 вольт
(22.97 КБ) 2145 скачиваний
Сообщение loksi777 »
Здравствуйте!!! Вот решил себе усилок для компа собрать, но вот задача не знаю как!!! У меня есть Микросхема TDA 7265 и куча всяких резисторов, конденсаторов и прочих компонентов!!! Нашел схему вроде все ясно, но есть несколько вопросов! Опишите пожалуста компоненты выделеные на фото!!!
Тема дубль.
Перенес сюда.
Вот фото!
(108.03 КБ) 2098 скачиваний
Сообщение alexsan »
инструкцию читай
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Что сложно обьяснить?
