Заголовок сообщения: Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Добавлено: Вс мар 06, 2011 21:54:24
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Сб мар 05, 2011 23:41:58 Сообщений: 88 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Начал эту тему потому что анологичной не нашел. Хочю много спросить узнать ну и так по мелочи. Во первых если кто нибудь уже собирал данный УЗЧ или ,как удобней называть этот, усилитель , он стоит того чтоб вообще его собирать. Не маловажный вопрос о питании я решил собирать импульсный блок питания по анологии с вот этой схемой http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ был покачто изменен только выходной трансформатор. Это мой практически первый усилитель, так все что я пытался сделать оканчиволось непонятной тишиной. Из всего моего прошлого я понял что от моего ПК идут сильные помехи, и я так и не нашел эффективного средства чтоб от них избавиться (помехи по входу усилителя). Если кто нибудь знает верный способ от проклятых помех избавиться , пожалуйста подилитель. Так как данный усилитель делается для , так сказать личного прослушивания в комнате на долгие времена... Жду советов ... PS я совсем новичек в радиотехнике.
_________________ Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Заголовок сообщения: Re: Все о УЗЧ на TDA7265 (помогите его собрать)
Добавлено: Вс мар 06, 2011 22:44:56
Карма: -5
Рейтинг сообщения:0
Насчет гемороя ) так это у меня с сетивыми блоками питания ) у нас очень жадный радеотех магазин по 600 700 р. гонит за трасформатор на 80 ват ) да и проблема в размерах блока питания ) Ламповый усилитель была такая идея так как дома лежит мишок всяких ламп ) так вот трудность опять в трансиках ) ... И почему она так плохо звучит ) Мой выбор пал нее потому что, всякие свены микролыбы делают свои колонки именно на них )))
ну если вам так хочется то можно и импульсный но соберать его нет смысла потому как купить готовый будет не дороже чем собрать его самому, микра голимая ИМХО,лично я купил бы се tda 7294 и обычный трансик ватт на 150 было бы и громче и качественее, ну в общем то так у меня и сделанно, а трансик можно и не в магазине покупать а где нить на рынке старенький но рабочий транс, ну или дать обявление.
Добавлено: Вс мар 06, 2011 23:54:11
Карма: -5
Рейтинг сообщения:0
)нуз .. За печать Отдельное спасибо ) а чем питали данный Ус.. Ипечать по мостовой схеме ? У каждого свой звук вдруг он мне понравится , а если нет следущая будет tda7294
Добавлено: Пн мар 07, 2011 00:42:00
Рейтинг сообщения:0
Печать - стерео. Просто выходы слева и справа. Не обозначил, т.к. не планировал, что данная микросхема может кого-то заинтересовать. Питал нестабилизированным БП около 15 вольт на выходе.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 14:15:05
Рейтинг сообщения:0
Нет. Не сильно. Около 50градусов на радиатор из ИБП компа. Совет по питанию - делай на трансформаторе. На самый крайний случай найди на рынке трансформатор ТВК-70 или ТВК 110 два штуки. На вторичке около 11 вольт. Соедини первичные обмотки параллельно, а вторичные - последовательно. Получишь 2-х полярку. После выпрямления диодами и конденсаторами получишь около 14 вольт в каждом плече. Выходная мощность микросхемы будет около 10-12 Ватт. Если не ошибаюсь. И не заморачивайся с ИБП. Удачи.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 15:06:45
Карма: -5
Рейтинг сообщения:0
))А чем особо заморачеваться в схемах ипльсных блоков питания 1 микра + кней обвека 2 дросселя ; выходной трасформатор : диодный мост и пара высоковольтных диодов и транзистор ) по габоритам меньше и по цене ) можно также сделать и биополярное питания ) ну вот правда придется заморочится чуток с дроселями : ну впринципе согласен что сетевой БП делать проще , но по габоритам он туда не влезет(в коробку из под сд привода ПК) сколько я не искал трансформатор U образный хотяб ват на 40, ненашел. Про Импуль. БП идея возникла сделать из за того что дома лежал Блок Питания ПК ... не очень рабочий его ремонт не дал результатов , а запчестей так сказать много с него будет взято, для моей схемы блока питания... serzh0408 при просмотре твоей печатной платы , не нашел транзистор ... и стабилитрон...
Добавлено: Вт мар 08, 2011 09:57:32
Карма: -5
Рейтинг сообщения:0
))спасибо ,еще раз за печатку ) чуток доработаю .. и в хлорноежелезо.... А вот насчет помех (от моего злобного ПК) ничего мне интересного сказать можешь ? они впринципе проподали(попехи в виде частых тихих щелчков и постороннего фона) когда я ставил фиритовое колечко 2000HM полным диаметром около 30мм и с дыркой 18мм толщиной 6мм вот, но звук становится "как железный" высокие частоты аж подзванивают.
Добавлено: Вт июл 19, 2011 14:44:21
Карма: -5
Рейтинг сообщения:0
)здравствуйте АПЯТЬ прошу помощи месных духов (котов) форума , достался мне трансформатор на 80 ват(примерно , от усилителя тюнера романтика 50 - 122с) с обмотками(3,3,9) 27 и 27 вольт то есть двухполярный . вот как из этих 27и27 вольт сделать 19и19 без сильной потери мощности ,может какуюнить схемку,перематывать ! нет, вы что !ну так жду схему от мудрых котов , зарание спасибо. ах да все это связанно с питанием ТДА7265 ))
Здравствуйте!!! Вот решил себе усилок для компа собрать, но вот задача не знаю как!!! У меня есть Микросхема TDA 7265 и куча всяких резисторов, конденсаторов и прочих компонентов!!! Нашел схему вроде все ясно, но есть несколько вопросов! Опишите пожалуста компоненты выделеные на фото!!!
Тема дубль. Перенес сюда.
Комментарий к файлу: Вот фото! Безымянный.png [108.03 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
