Электронная отмычка
Сообщение kollapse »
ХЕКС- это прошивка
ЕЕР - еепром (память)
смотря чем шить, при прошивке также в батнике указывается файл еер
Сообщение ad_tv »
шью uniprof_08_jun_10 , но там негде ввести ЕЕROM?
знач надо менять прошивальщик
например
AVRstudio
Сообщение ad_tv »
так что этот файл обязателен?
в теории нет
Сообщение ad_tv »
простите за назойливость, так бесконтактные ключи на каком принципе, и данное устройство их не поймёт?
ad_tv писал(а):простите за назойливость, так бесконтактные ключи на каком принципе, и данное устройство их не поймёт?
НЕТ данное устройство не поймет :)
бесконтактные ключи
Если тебе интересно вот почитай про бесконтактные и контактные
http://www.ms-keys.narod.ru/princip_proxi.htm
Сообщение ad_tv »
Спасибо!!! теперь попаду на радиотучу, прикуплю тиньку в СМД и индикатор на один сегмент поменьше, ну и корпус и вперёд. только я понимаю автор схемы не притянул резет кил через 10 к VCC
Да на схеме нету почему то
только смотри индикатор с общим катодом
я заказывал одноразрядный 0.39" (9,75мм)
и корпус малютка того что на сайте нет
Сообщение ad_tv »
у нас в городе большой выбор всего, индикатор куплю с ОК, а вместо второго разряда пару диодов влеплю например красный на запись и зел на чтение. Спасибо тебе!!!
ad_tv писал(а):у нас в городе большой выбор всего, индикатор куплю с ОК, а вместо второго разряда пару диодов влеплю например красный на запись и зел на чтение. Спасибо тебе!!!
Зачем два светодиода энергопотребление увеличивается , одного хватит на чтение из сегмента е к светодиоду и к PD5 и всё будет норм :)
Сообщение ad_tv »
вечером заскочил к корешку, была у него тинька в дипе, прошили, и за пол часа сваяли на макетке, короче всё гуд :) теперь буду в cмд делать, мож завтра попаду на радиотучу
Сообщение headshotbacs »
НИЧЕ се керпичь :) а побольше небыло :)
Сообщение ad_tv »
сегодня прикупил всё, правда индикатор малюсенький, да не совсем, короче, я хочу для удовлетворения своего эго, запхать всё в корпус от гарнитуры где спрятан ДЭМШ, в общем там батарейка 12 в впритык, даже интересно стало, сделаю, выложу, жаль индикатора меньше не было, а щуп сделаю из тюльпана
Сообщение ad_tv »
вчера разработал и вытравил плату, с утра на работе склепал, вроде завелась намана, теперь надо до ума довести (всё красиво в корпус врезать.места только под три дисковых батарейки и осталось)
Это всё хорошо еслибы нетак плохо, схема жрет много с таким индикатором. Я тут свою сделал на тини 13 в качестве индикатора два светодиода номер показывает миганием , ключей правда восемь но первый не перезаписываем (специально номер пустой ячейки), вторым режим записи Ток потребления при этом 1мА ане 30 как втом что на сайте :) ,режим сна пока не делал,
небольшой напряг с прошивкой правда считывать считывает и сохраняет но с эмуляцией пока не разобрался :)
и цена симу девайсу 10 грн.
Сообщение rusich »
Здравстуйте, есть предложение. Кто может изготовить 3 отмычки или прошить микроконтроллеры? По цене договоримся. Если кого то заитерисовало пишите info@rusich-e.ru
Сообщение ad_tv »
rusich писал(а):Здравстуйте, есть предложение. Кто может изготовить 3 отмычки или прошить микроконтроллеры? По цене договоримся. Если кого то заитерисовало пишите info@rusich-e.ru
дело то не хитрое прошить, главное как передать, я например из Крыма, мож кто поближе есть?
но если хочешь, прошью конечно ad_tv@mail.ru
Сообщение ad_tv »
kollapse писал(а):Это всё хорошо еслибы нетак плохо, схема жрет много с таким индикатором. Я тут свою сделал на тини 13 в качестве индикатора два светодиода номер показывает миганием , ключей правда восемь но первый не перезаписываем (специально номер пустой ячейки), вторым режим записи Ток потребления при этом 1мА ане 30 как втом что на сайте :) ,режим сна пока не делал,
Ты знаешь, если выключатель сделать, ну сколько он там мА схавает за короткий промежуток, да и места у меня нет. кстати сегодня вылезла трабла, пытаюсь прошить ключ, а он не переходит в режим эмуляции, хоть тресни, может то таблетка от централа? поднёс к домофону, аж бегом нарисовал на своём табло [---] типа девайс пашет, только в ячейке не то. а по поводу потребления, я понимаю, headshotbacs постарался, целая крона, не хухры мухры :)
