Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиостанция CB(Си-Би)
Текущее время: Сб сен 06, 2025 06:32:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2050 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиостанция СВ
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 15:19:34
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
В принципе конденсатор С2 не обязателен в схеме. Во всяком случае я его никогда не ставлю и сейчас советую не ставить. Просто колебательный контур будет так выглядеть. При этом генератор запускается устойчивее.
Как уже выше сказали вместо кварца ставишь конденсатор на 1000 - 10000 пф.
С2 убираешь и добиваешься частоты генерации порядка 18 - 20 мгц. Если не получается то пропорционально меняй конденсаторы С3 и С4
После этого меняешь конденсатор на кварц медленно уменьшай индуктивность катушки. (выворачивай сердечник)
Когда дойдешь до максимума, то вверни сердечник на четверть оборота и оставь.
Когда подключишь к схеме, то тоже подкорректируй сердечником.
svic писал(а):
З.Ы. Кварцы надо брать сразу сопряжённые.
Да.
И при этом покупать сопряженные кварцы предназначенные для ЧМ, а иначе будет такая же "свистопляска". Такие специально выпускаются для радиоуправления.
В передатчике же нам для получения ЧМ сдвигать частоту кварца. В сопряженных кварцах для ЧМ это учитывается.
Если взять сопряженные кварцы дл АМ то придется делать модуляцию фазовую предварительно проинтегрировав звуковой сигнал, как например это делается в радиостанции "Лён"
Хотя если здесь тоже в передатчике фазовую модуляцию сделать, то разница у него будет всего лишь 1 кгц, что легко сдвинуть.
Вот например набор таких кварцев. Правда для АМ. Желательно такой же набор, но на ЧМ
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_/RC6982/
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 15:42:07
Я извиняюсь, не разгледел: С2 на схеме было два!! Я не ставил тот, который параллельно резистору в эмиттере 47пФ, а который на катушке - тот на месте. Настройка не помогает - ставлю конденсатор - 1 гармоника.
То svic:на 10 стр последнее сообщение про настройку осциллографа написал, неудачно на новую страницу перешли..
Кварцы из приемника и передатчика который друг с другом работали. Они по идее должны как раз подходить для р\с Колибри.
Я схемы приемника и передатчика перенес с платы на бумагу, может их немного переработать и все получится, ведь заводился этот кварц на 3-ей гармонике и частота подходила?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:01:40
Карма: 158
Так без кварца на какой частоте работает?
Только щупами осциллографа напрямую не лезь. Сделай катушку свящи 1 виток или как раньше говорил через делитель.
С конденсатором не напутал?
Он точно 47пф?
Может он там у тебя намного больше?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:13:57
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Всё нормально!
Калибровка.
Выход калибратора на вход канала (любой).
Ручку "длительность плавно" по часовой до щелчка.
Переключатель " длительность А " в положение 0.5 мкс, множитель- 1.
Во всех клетках должно помещаться ровно по полному периоду, если нет, то крутим подстроечник с правого боку "кор. длительности Х1".
Переключатель " длительность А " в положение 5 мкс, множитель- 0.1.
Опять во всех клетках должно помещаться ровно по полному периоду, если нет, то крутим подстроечник с правого боку "кор. длительности Х0.1".
Всё! Остаётся отцепить калибратор. Генератор развёртки там аналоговый, поэтому "идеальная" точность бессмысленна.
А балансировку проверить всё-таки стОит, так как нарушение оной вызывает асимметрию отображения положительного и отрицательного полупериодов сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 18:08:15
Завел на 3-ей. У-уф. Фм на 106,05, осциллографом через виток на щупах - 27мГц примерно. Вроде работает. Конденсаторы все поставил как на схеме. Конденсатор в эмиттере старый красный трубчатый, написано 47-+5%, номинала нет, ну наверно пФ. Теперь частоту двигать надо. Катушку связи - 2 витка сделал. Без кварца заводился тоже на 27мГц.
То svic: на передней панели калибровочный выход выдает http://storage8.static.itmages.ru/i/11/ ... afe9f.jpeg частотой примерно 1кГц , справа сбоку на выходе вообще прямая линия на всех диапазонах. Наверно что то неисправно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 18:18:32
Карма: 158
У этого генератора уже ничего не подвинешь. Здесь кварц работает на третьей механической гармонике и практически не двигается. Двигать можно только в передатчике, но получается много нужно. Нужно искать керамический фильтр на 455кгц, и то довольно много остается.
Хотя какой у тебя сейчас ты же сам не знаешь.
Попробуй замкнуть катушку в передатчике, что последовательно с кварцем и посмотри как у него частота изменится.
И другой выход как я раньше говорил, это вместо фильтра ставить хотя бы пару контуров.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:06:43
Никак не меняется частота при замыкании. На ФМ так же ловлю на 107,8 :( В другом городе есть фильтр на 455, но как минимум неделю ждать пока мне его привезут.
А с катушками вместо фильтра точно получится? Буду собирать с катушками. А почему в противоугонке эти кварцы работали, а у меня нет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:20:48
Карма: 158
Вот здесь у svic так сделано, только конечно одного контура слишком мало.
Я так думаю его на тот момент лень победила и он ограничился одним, хотя прекрасно знал, что мало это. :)
viewtopic.php?p=706905#p706905
Я тоже делал не раз так из за отсутствия кварцев со сдвигом.
А насчет противоунки нужно её схему посмотреть. Посмотреть как там модуляция осуществляется.
А вообще мне что то не верится, что твой гармониковый кварц на 26,48мгц вдруг заводится на 20 кгц выше.
Может просто что то с несовершенством измерения, а на самом деле там все нормально?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:34:54
Т.к. противоугонка у меня такая не одна, взял и проверил на какихь частотах ловится тишина на ФМ: передатчик так же 107,8 а вот приемник - пониже частота 105,85 . Приемник вообще создает тишину в диапазоне 105,85 - 106,05. Схемы примерные без кодирующей части вот : http://storage4.static.itmages.ru/i/11/ ... ade94.jpeg и http://storage5.static.itmages.ru/i/11/ ... 4f45e.jpeg
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:45:52
Карма: 158
Если судить по схеме противоугонки, то кварц там включен как здесь на этой картинке.
Т.е. тоже работает на параллельном резонансе и ловиться он должен на частоте 105,92мгц.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:46:39
Карма: 64
Да не, не лень. Я когда эту хрень просчитывал, надеялся, что вместо кондёра между каскадами ПЧ фп буржуйский на 455 поставлю, даже сгонял в соседний город, но фиг- кварцы сопряженные добыл таки, а фильтрец... В середине 80х было, тогда еще и магазинов мало было и окромя резюков ВС-2 мало что путнего встречалось! Вот так с кондюком вместо фильтра (что может быть долговечнее времянки? ) и дожила эта штука до появления ХА26 и дальше круче, а там и смысл пропал до ума доводить!
А вот с килогерцем в калибраторе-непонятка, ибо сказано в описании 64-го - 2мегагерца меандр...
Завтра полазаю по сусекам, может где и завалялся 64-й, найду - уточнюсь.
А вообще откалибровать можно любым кварцевиком. Проще всего взять какую-нибудь ЛА или ЛЕ и на паре лог элементов и кратном кварце ( 5, 10, 16 мгц или готовый ген из материнки отыметь) за полчасика слепить свой калибратор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:27:27
Собрал схему, генерации нет
Последний раз редактировалось zdnfuk Ср мар 09, 2011 20:44:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:34:12
Карма: 158
Контур настраивай. Пока не настроишь, так и будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:37:52
Карма: 64
Про катушку чуть подробнее, если можно...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:45:47
Всмысле катушку настраивать? Там же резистор с 30-ю витками как его настроитть? Или катушку с сердечником поставить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:49:57
Карма: 158
Об этом я впервые слышу.
Какой еще резистор?
Это в генераторе катушка на резисторе намотана?
Кто такое посоветовал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:58:14
Карма: 64
Я...
Резистор какого номинала?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 21:04:36
500к. Сначала взял резистор 0,5вт генерация на 1 -ой гармонике, номинал не помню, но больше 20к, потом намотал на 0,25вт 500кОм -1 ая гармоника, потом вместо резистора поставил катушку 22 витка каркас 5мм -1 ая гармоника в любом положении сердечника
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 21:15:53
Карма: 64
22 витка много, попробуй 12. Кварц меньше 9мгц? Если так, можно попробовать намотать 40 витков на млт-025. У этого генератора контур должен быть настроен чуть ниже рабочей частоты.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 21:18:36
11 витков пробовал, там отвод от середины. Кварц на 26,48мГц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
