Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тысяча извинений, если о рядах Фурье уже говорили
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Тысяча извинений, если о рядах Фурье уже говорили
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 17:18:37
Добрый вечер. Заранее прошу меня извинить, если эта тема поднималась, но все же прошу помощи в рядах Фурье. Кто может объяснить их ученику 11 класса на примере такой задачи : «Треугольные импульсы, период повторения Т=5 мсек, длительность т=1мсек, амплитуда 0.5 в, n=6. Разложить в ряд Фурье и геометрически сложить.»
Если можно с комментариями действий. Заранее спасибо.
P.S. Читал Гоноровского и Попова, ничего не понял.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 18:32:55
Рейтинг сообщений: 5
1. Напиши разложение для прямоугольника с такими параметрами и проинтегрируй :wink:
2. Не помню! :)
И опять, на мой взгляд, с разделом промашка вышла — эту тему в "Теорию" надо! :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 19:52:50
И на этом спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 20:08:28
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Геометрически сложить- нарисовать каждую гармонику с облюдением амплитуд на общем графике, затем найти сумму мгновенных величин в момент времени. Получится сумма, огибающая которой- наш первоначальный треугольный импульс
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 08:51:48
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Я просто пример добавлю. Рисовал его на другом форуме и для других целей. Там видно, что взяли всего две гармоники, сложили их и сигнал стал похож на прямоугольник. Если взять не две, а скажем шесть, как в вопросе, то картинка будет ещё красивее. Так же можно составить и треугольники из гармоник как из мозаики. Само собой, что уровни гармоник для треугольников будут другими.
Так же будет если сделать наоборот. Обрезать вершинки у синусоиды например ограничителем. Это будет как добавление высших гармоник в сигнал. Вроде бы отрезали, а получилось, что добавили.
Безымянный.GIF [21.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 10:54:40
Уважаемый aen, читайте условие задачи:
на графике рисуется каждая гармоника и складываются их мгновенные значения. По полученным точкам строится огибающая, как описывал Сэр Мурр. Так, что это вы морочите котёнку голову. Вы о разложении в ряд ни сказали не слова, а привели материал вообще из другой оперы. 8)
P.S. Кем и на каком основании были почему-то потерты мои посты: этот и другой, где я приводил разложение в ряд для однополярного треугольника :evil: :evil: :evil: :
y=pi/2-(4/pi)(cos(x) + cos(3x)/3^2 + cos(5x)/5^2 + ...)
x должен быть выражением вида (ωt+φ) - т.е. треугольный сигнал состоит из нечетных косинусных гармоник. К сожалению, для конкретных условий выкладки не помню.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:00:20
Умоляю!!!!! Скажите, правильно, или нет: как я понял, разложить значит записать F(t)= a0/2 + "сумма от 1 до бесконечности"An*cos(nw1t+фn)? Вмоем случае будет сумма из шести косинусов? И строить нужно каждую косинусоиду, и потом складывать?Так или нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:11:54
Карма: 46
вроде так, надо ограничиться только шестью гармониками
 Заголовок сообщения: Re: Тысяча извинений, если о рядах Фурье уже говорили
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:14:47
СЕРГУН писал(а):
n=6
Это 6 импульсов или шесть гармоник (шесть членов ряда)? Надо бы уточнить. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:18:39
Наверное, 6 членов ряда.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:23:20
"Разложить до шестого порядка включительно"
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:56:18
Это не совсем понятно. Порядок - это степень. А пока тут выше первой и номера гармоники в квадрате не наблюдается. Или может я эти вещи подзабыл малость? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 08:25:51
Карма: 158
У меня в примере меандр. Я взял только два члена. У меня же на самом деле и пятая гармоника и седьмая и т.д. Чем больше я их нарисую, тем картинка будет больше приближаться к истине, но амплитуды их будут такие маленькие, что нарисовать их будет затруднительно.
У тебя треугольники и нужно взять шесть членов разложения. В общем случае чем больше номер гармоники, тем меньше её амплитуда и вряд ли тебе удасться нарисовать более высшие гармоники.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:26:17
Спасибочки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:30:01
А практическая сторона у вопроса есть?
fft.part2.rar [86.66 KiB]
Комментарий к файлу: дельфи
fft.part1.rar [97.66 KiB]
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:27:26
Карма: 46
Что-то я не понял, что именно сказал ГРИ. Ну, закинул какуюто программу, а что дальше? Не строит она сигнал из гармоник. Может, что не так делал, или вообще не понял. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 09:04:52
Карма: 158
Я вобще не понимаю. Вот чего просят.
СЕРГУН писал(а):
объяснить их ученику 11 класса.
Сейчас чего?
В 11 классе ряды проходят?
На каком уровне объяснять?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:43:05
просто ряды Фурье в чистом виде не имеют никакого практического значения и есть куча форумов где господа ботаники :wink: все прекрасно обьяснят. а еще и напхают "фффпоиск!!"
Кому надо чтото конкретно жизненное от рядов фурье - я выложил на паскале. Наслаждайтесь :)))
