объясните зарядное для дрели
Сообщение irez »
Уважаемые, у меня сломалось зарядное для дрели. я его разобрал и набросал его схемку (в приложении). После трансформатора - 28В (дрель 18В). Объясните пожалуйста - какое напряжение после заряжаемого аккумулятора и почему? почему R3 =4 Ом и зачем оно там? спасибо
(98.36 КБ) 688 скачиваний
Сообщение Vasilii »
Это токоограничительный резистор. Обеспечивает необходимый режим зарядки . Напряжение на клеммах выше 18-и Вольт , для обеспечения протекания зарядного тока.
Не мешайте мешать!
Сообщение irez »
но тогда получается - что к этому резистору подходит порядка 20В, а значит 20В/4Ом =5А и его мощность должна быть порядка 100Ватт. чет я непонял.
Сообщение Vasilii »
Точно не понял . 28-22=6 вольт.6:4=1,5 А. Это ток в начале зарядки. Потом он быстро падает , а напряжение растет. Если учитывать падение напряжения трансформатора под нагрузкой , то не так уж и много. А в чем проблема с зарядкой ? Делай все как было и будет хорошо.
Не мешайте мешать!
Сообщение irez »
а где упали эти 22В? на аккумуляторе ?
зарядка то работает, я просто хочу понять эту схему :oops:
Сообщение Vasilii »
irez писал(а):а где упали эти 22В? на аккумуляторе ?
Умножь количество элементов аккумулятора на 1,45 в. и увидишь где они упадут. :)
Не мешайте мешать!
