Форум РадиоКот • Просмотр темы - объясните зарядное для дрели
Текущее время: Сб янв 24, 2026 14:10:44
 Заголовок сообщения: объясните зарядное для дрели
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 00:35:41
Уважаемые, у меня сломалось зарядное для дрели. я его разобрал и набросал его схемку (в приложении). После трансформатора - 28В (дрель 18В). Объясните пожалуйста - какое напряжение после заряжаемого аккумулятора и почему? почему R3 =4 Ом и зачем оно там? спасибо
Безымянный.JPG [98.36 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: объясните зарядное для дрели
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 07:25:17
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Это токоограничительный резистор. Обеспечивает необходимый режим зарядки . Напряжение на клеммах выше 18-и Вольт , для обеспечения протекания зарядного тока.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 09:07:54
но тогда получается - что к этому резистору подходит порядка 20В, а значит 20В/4Ом =5А и его мощность должна быть порядка 100Ватт. чет я непонял.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 19:23:09
Карма: 54
Точно не понял . 28-22=6 вольт.6:4=1,5 А. Это ток в начале зарядки. Потом он быстро падает , а напряжение растет. Если учитывать падение напряжения трансформатора под нагрузкой , то не так уж и много. А в чем проблема с зарядкой ? Делай все как было и будет хорошо.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 08:43:10
а где упали эти 22В? на аккумуляторе ?
зарядка то работает, я просто хочу понять эту схему :oops:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 18:52:52
Карма: 54
Умножь количество элементов аккумулятора на 1,45 в. и увидишь где они упадут. :)
Не мешайте мешать!
