Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Foks
Re: Linux: да или нет?
Сообщение Foks »
Есть еще варианты погуглить, подробнее объяснить проблему, отказаться от SL, отказаться от использования компьютера, покончить с жизнью самоубийством :lol: Выбирайте
Giggity giggity goo!
lulzogon
Сообщение lulzogon »
Последний вариант крутой! Я обязательно в предсмертной записке напишу, что сделал все по Вашему совету, и очень благодарен Вам!
ищу:неприятности на свой хвост
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Foks писал(а):Есть еще варианты погуглить, подробнее объяснить проблему, отказаться от SL, отказаться от использования компьютера, покончить с жизнью самоубийством :lol: Выбирайте
Не удивляйся у него наверно компьютер ламповый :))) потому и не работает :)))
sergeys
Сообщение sergeys »
Короче так. Я так понял мой раздел хоме ни как не перемонтировать на большой раздел, кроме как переустановкой, если это так то вопросы: как нормально удалить убунту, ну или переустановить, и хватит ли 12ГБ для системы (точка /)?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
sergeys
Сообщение sergeys »
Ну если считать что он косит под суслогона, который увлекается лампами то наверно :)))
lix
Сообщение lix »
sergeys писал(а):Короче так. Я так понял мой раздел хоме ни как не перемонтировать на большой раздел, кроме как переустановкой, если это так то вопросы: как нормально удалить убунту, ну или переустановить, и хватит ли 12ГБ для системы (точка /)?
не правильно понял. можно. достаточно в /etc/fstab строчку добавить :wink:
про убунту точно не скажу, но думаю должно хватить.
Foks
Сообщение Foks »
sergeys, переустанавливайте. 12 Гб хватит, при устновке просто отформатируйте оба раздела.
lix по-своему прав, но темы не читал, и его совет Вам не поможет.
lix
Сообщение lix »
ткните носом пжлст. просмотрел 5 страниц и ничего не нашел.
Foks
Сообщение Foks »
Ну во-первых если переносить home на раздел с ОС, то надо удалять строчку в fstab, а не дописывать.
Задача стоит такая - перенести ОС на раздел, где сейчас home, а home соотв. на раздел, где сейчас ОС. Потеря данных допускается.
ploop
Сообщение ploop »
Тогда проще переставить.
Не, конечно, можно всё это проделать с рутовой консоли без проблем, когда знаешь что делать, но я бы не стал :)
Foks
Сообщение Foks »
Ну в принципе не так уж и сложно :))) Ребутаемся в голую консоль, логинимся под root'ом
cd /
umount /dev/sda6
mkdir a
mkfs.ext4 /dev/sda6
mount /dev/sda6 a/
cp -R / /a
Дальше меняем в fstab раздел / на /dev/sda6 (я не помню, точно ли там sda6), и убираем /home, в новом GRUB (/a/boot/grub/menu.lst) выставляем загрузочный раздел hd0,5 (это соотв. sda6), заново инсталлим сам груб, ребутаемся опять в консоль, форматируем sda5: mkfs.ext4 /dev/sda5, добавляем его в fstab как раздел home, снова ребутаемся уже нормально.
Но лучше переустановить.
Последний раз редактировалось Foks Чт мар 10, 2011 15:15:26, всего редактировалось 1 раз.
sergeys
Сообщение sergeys »
Foks писал(а):Ну в принципе не так уж и сложно :))) Ребутаемся в голую консоль, логинимся под root'ом
cd /
umount /dev/sda6
mkdir a
mkfs.ext4 /dev/sda6
mount /dev/sda6 a/
cp -R / /a
Дальше меняем в fstab раздел / на /dev/sda6 (я не помню, точно ли там sda6), и убираем /home, в GRUB выставляем загрузочный раздел hd0,5 (это соотв. sda6), ребутаемся опять в консоль, форматируем sda5: mkfs.ext4 /dev/sda5, добавляем его в fstab, снова ребутаемся уже нормально.
Бррр, не, переустановлю :)))
LUXOR
Сообщение LUXOR »
cd /
umount /dev/sda6
mkdir a
mkfs.ext4 /dev/sda6
mount /dev/sda6 a/
cp -R / /a
Да ладно , думаешь вот это да еще и с мобилки удобно делать
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image
chmod 755 /system/bin/flash_image
mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak
mount -o remount,ro -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
reboot recovery
PaintKiller
Сообщение PaintKiller »
Я уверен что лутше Linux'а нет ничего
по-этому все серваки на Линухе поднимаю, они намного быстрее и ефективнее работают на Линухе чем на Виндовс Сервер
As
Сообщение As »
PaintKiller писал(а):Я уверен что лутше Linux'а нет ничего
Есть одно НО: мелкомягкие сделали на столько неоптимально работу с сетью в своих поделках, что форточки не могут полноценно использовать скорость работы линуксовых серверов... :))
Линукс - для работы, Виндовззззз - ТОЛЬКО для игрушек! :)))
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
А линух и вправду хорошая система :beer:
Спасибо за внимание.
sergeys
Сообщение sergeys »
Все переставил, пойду опять все настраивать, хотя ведь я теперь знаю уже как! :)))
bonpirr
Сообщение bonpirr »
Юзаю сейчас Lucid Puppy 5.1.0, Удобная вещь, я Вам скажу. :music:
Лучшее - враг хорошего.
As
Сообщение As »
bonpirr писал(а):Юзаю сейчас Lucid Puppy 5.1.0, Удобная вещь, я Вам скажу. :music:
Я баловался версией PuppyRus, интересная "штучка". И чуть не единственная, загружающаяся с раздела с FAT :))) Т.е. - приспособленная для работы с флешь-накопителя...
Жаль, её список поддерживаемого железа маловат...
sergeys
Сообщение sergeys »
Привет всем! Вот какая-то ерунда с инетом. Фирефокс постоянно пишет что соединение сброшено, думаю может че не правильно зделал, хотя работает. Какие примерно настройки должны быть? Интересует РРР. ПО стандартное, этот нетворк менеджер или как его там. Может чего-нибудь другое поставить?
Вернуться в «Ничего не работает»
