Линукс, вопросы и ответы.
Есть еще варианты погуглить, подробнее объяснить проблему, отказаться от SL, отказаться от использования компьютера, покончить с жизнью самоубийством
Выбирайте
Giggity giggity goo!
Последний вариант крутой! Я обязательно в предсмертной записке напишу, что сделал все по Вашему совету, и очень благодарен Вам!
ищу:неприятности на свой хвост
Не удивляйся у него наверно компьютер ламповыйFoks писал(а):Есть еще варианты погуглить, подробнее объяснить проблему, отказаться от SL, отказаться от использования компьютера, покончить с жизнью самоубийствомВыбирайте
Короче так. Я так понял мой раздел хоме ни как не перемонтировать на большой раздел, кроме как переустановкой, если это так то вопросы: как нормально удалить убунту, ну или переустановить, и хватит ли 12ГБ для системы (точка /)?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Ну если считать что он косит под суслогона, который увлекается лампами то наверноLUXOR писал(а):Не удивляйся у него наверно компьютер ламповыйFoks писал(а):Есть еще варианты погуглить, подробнее объяснить проблему, отказаться от SL, отказаться от использования компьютера, покончить с жизнью самоубийствомВыбирайте
потому и не работает
не правильно понял. можно. достаточно в /etc/fstab строчку добавитьsergeys писал(а):Короче так. Я так понял мой раздел хоме ни как не перемонтировать на большой раздел, кроме как переустановкой, если это так то вопросы: как нормально удалить убунту, ну или переустановить, и хватит ли 12ГБ для системы (точка /)?
про убунту точно не скажу, но думаю должно хватить.
sergeys, переустанавливайте. 12 Гб хватит, при устновке просто отформатируйте оба раздела.
lix по-своему прав, но темы не читал, и его совет Вам не поможет.
Ну во-первых если переносить home на раздел с ОС, то надо удалять строчку в fstab, а не дописывать.
Задача стоит такая - перенести ОС на раздел, где сейчас home, а home соотв. на раздел, где сейчас ОС. Потеря данных допускается.
Тогда проще переставить.Задача стоит такая - перенести ОС на раздел, где сейчас home, а home соотв. на раздел, где сейчас ОС. Потеря данных допускается.
Не, конечно, можно всё это проделать с рутовой консоли без проблем, когда знаешь что делать, но я бы не стал
Ну в принципе не так уж и сложно
Ребутаемся в голую консоль, логинимся под root'ом
cd /
umount /dev/sda6
mkdir a
mkfs.ext4 /dev/sda6
mount /dev/sda6 a/
cp -R / /a
Дальше меняем в fstab раздел / на /dev/sda6 (я не помню, точно ли там sda6), и убираем /home, в новом GRUB (/a/boot/grub/menu.lst) выставляем загрузочный раздел hd0,5 (это соотв. sda6), заново инсталлим сам груб, ребутаемся опять в консоль, форматируем sda5: mkfs.ext4 /dev/sda5, добавляем его в fstab как раздел home, снова ребутаемся уже нормально.
Но лучше переустановить.
cd /
umount /dev/sda6
mkdir a
mkfs.ext4 /dev/sda6
mount /dev/sda6 a/
cp -R / /a
Последний раз редактировалось Foks Чт мар 10, 2011 15:15:26, всего редактировалось 1 раз.
Бррр, не, переустановлюFoks писал(а):Ну в принципе не так уж и сложноРебутаемся в голую консоль, логинимся под root'ом
cd /
umount /dev/sda6
mkdir a
mkfs.ext4 /dev/sda6
mount /dev/sda6 a/
cp -R / /a
Дальше меняем в fstab раздел / на /dev/sda6 (я не помню, точно ли там sda6), и убираем /home, в GRUB выставляем загрузочный раздел hd0,5 (это соотв. sda6), ребутаемся опять в консоль, форматируем sda5: mkfs.ext4 /dev/sda5, добавляем его в fstab, снова ребутаемся уже нормально.
Да ладно , думаешь вот это да еще и с мобилки удобно делатьsergeys писал(а):Бррр, не, переустановлюFoks писал(а):Ну в принципе не так уж и сложноРебутаемся в голую консоль, логинимся под root'ом
cd /
umount /dev/sda6
mkdir a
mkfs.ext4 /dev/sda6
mount /dev/sda6 a/
cp -R / /a
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image
chmod 755 /system/bin/flash_image
mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak
mount -o remount,ro -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
reboot recovery
Я уверен что лутше Linux'а нет ничего
по-этому все серваки на Линухе поднимаю, они намного быстрее и ефективнее работают на Линухе чем на Виндовс Сервер
Есть одно НО: мелкомягкие сделали на столько неоптимально работу с сетью в своих поделках, что форточки не могут полноценно использовать скорость работы линуксовых серверов...PaintKiller писал(а):Я уверен что лутше Linux'а нет ничего
Линукс - для работы, Виндовззззз - ТОЛЬКО для игрушек!
Все переставил, пойду опять все настраивать, хотя ведь я теперь знаю уже как!
Юзаю сейчас Lucid Puppy 5.1.0, Удобная вещь, я Вам скажу.
Лучшее - враг хорошего.
Я баловался версией PuppyRus, интересная "штучка". И чуть не единственная, загружающаяся с раздела с FATbonpirr писал(а):Юзаю сейчас Lucid Puppy 5.1.0, Удобная вещь, я Вам скажу.
Жаль, её список поддерживаемого железа маловат...
Привет всем! Вот какая-то ерунда с инетом. Фирефокс постоянно пишет что соединение сброшено, думаю может че не правильно зделал, хотя работает. Какие примерно настройки должны быть? Интересует РРР. ПО стандартное, этот нетворк менеджер или как его там. Может чего-нибудь другое поставить?
