Народ, у вас фантазии не хватает! Я сравнивал не принцип разверки, а принцип работы индикатора уровня. Сканирование идет как и шло слева на право. Да хоть 155ИД3. С него безем первые 12 выходов и формируем уровни для компараторов. Эти же выходы включают соотв. разряд на ГИПе. С компараторов сигнал идет на сегменты через мультиплексор, который переключает входы в зависимости от разряда: от 1 до 12 - с компараторов, с 13 до 16 - со счетчиков. Подарите мне такой индикатор - я вам нарисую схему.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Во, сделал плавную смену цифр http://www.youtube.com/watch?v=B4fCQ7Bfw2M Не пойму, нормально получилось или быстро, может помедленней сделать, типа растянуть во времени?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 04:03:53
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 09:28:44 Сообщений: 64 Откуда: Київ
Рейтинг сообщения:0
doktortin писал(а):
Здраствуйте! Хочу поблагодарить коллег за конструкцию "франкенштейна" - повторил легко /в двух ревижнах - на ин-12 и ин-14/. Но вот с каким багом столкнулся: после включения и установки будильника и перехода в режим индикации времени, при срабатывании будильника индикация текущего времени как бы "зависает". Прошивка clock-a-bud on. Не успел проверить другие, поспешил вопросить к уважаемому сообществу. Пъезик отключал /учитывая, что он может помехи слать/.
На заднем плане виднеются авиационные часы АЧС-1 или АЧХО ?
Добавлено: Пн мар 14, 2011 10:22:20
Рейтинг сообщения:0
Да нормально вроде. Главное чтобы самому нравилось.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста насчет дросселя под MC34063. Я ставлю заводской на 1,5А (черный цилиндрический как в теликах) на 330мкГн, преобразователь работает нормально но дросель через время нагревается так что рукой не тронуть. Я попробовал намотать на кольце 1500НМ К20х12х6 иакой же индуктивности, но преобразрователь не держит нагрузку, сильно просаживается напряжение ну и цифры плохо засвечиваются. Может я не такой материал кольца выбрал или чет не то делаю, подскажите пожалуйста.
_________________ Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
1.5 амперный дроссель на 330 мкгн при правильной схеме должен быть холодным. Какой номинал задающего конденсатора (должен быть 510-1000 пф), какое напряжение на выходе на холостом ходу, какой используется диод, какая нагрузка? PS. Кольца использовать в этой схеме не желательно.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Спасибо, откликнувшимся. Я разобрался в чем дело. Хотел как лучше, а вышло... Вобщем я дроссель "заключил" в экран из жести, дабы убрать помехи и, судя по всему, экран здорово гасил внешнее магнитное поле (слишком близко к дросселю). По случайности подключил заводской дроссель без экрана и о чудо, все как положено, ничего не греется, ток потребления упал и 175В на шести лампах (правда в динамике) держит стабильно. Еще раз спасибо, может кому мой опыт и пригодится.
Привет всем. Может не совсем в тему, но все же. Взял 2 декатрона ОГ4. Для проверки собрал спиннер. Один вращается нормально, а второй рывками, как бы залипая на начале. Что это может быть и лечится ли? Увеличение напряжения ничего не дало. Спасибо.
По какой схеме собирали? В цепи нулевого катода какой резистор стоит? Если собирали по схеме с какого-нибудь буржуйского сайта, то там обычно в схемах 120к в цепи нулевого катода. ИМХО, это много. Этот резистор вообще можно убрать, если вам не нужны импульсы с выхода декатрона, либо поставить поменьше (где-то 47-51к).
Кроме того, вы питаете декатрон от удвоителя сетевого напряжения? Напряжение на выходе удвоителя измеряли на холостом ходу или при включенном декатроне? Ибо напряжение на выходе умножителей сильно просаживается при подключении нагрузки, и, возможно, декатрону мало. Сам с этим сталкивался, когда запускал фиолетовые декатроны в вертушке, собранной изначально для ОГ-4. Лечится увеличением ёмкости конденсаторов умножителя. Я поставил электролиты 1мкФ.
Ещё один возможный вариант- недостаточно большие резисторы в цепях подкатодов. Дело в том, что за счёт этих резисторов создаётся автосмещение на подкатодах. По-хорошему, на подкатоды надо бы подавать положительное смещение (30-40в) от отдельного источника (схемы есть в справочниках по декатронам), но во всех схемах вертушек, которые мне встречались в инете, смещение на подкатодах создаётся только за счёт резисторов в цепях этих подкатодов. Так что напряжение смещения будет зависеть от тока анода и от номинала резисторов в цепях подкатодов.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Вот, запихнул в корпус. Только сильно не пинайте, это мой первый опыт корпуса из деревяшки. Верхушка из латуни, покрыл лаком, дабы не потускнела. Дурацкая система вставки картинки, никак не получается
Последний раз редактировалось Ян Вт мар 15, 2011 22:01:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 242
