Текущее время: Чт апр 09, 2026 13:40:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 417, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:40:30
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Народ, у вас фантазии не хватает! Я сравнивал не принцип разверки, а принцип работы индикатора уровня. Сканирование идет как и шло слева на право. Да хоть 155ИД3. С него безем первые 12 выходов и формируем уровни для компараторов. Эти же выходы включают соотв. разряд на ГИПе. С компараторов сигнал идет на сегменты через мультиплексор, который переключает входы в зависимости от разряда: от 1 до 12 - с компараторов, с 13 до 16 - со счетчиков.
Подарите мне такой индикатор - я вам нарисую схему.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:54:49
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Если мне память не изменяет то 145 вот в этих дэвайсах стоят 1914 вот так простосделанный индикатор уровня.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:58:16
В ВЛИ индикаторах уровня стояли микросхемы 161 и 1534 серии ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 16:02:29
Карма: 50
Аткрываим книзку и цитаем:
ИК1914 - счетчик, таймер, выполняющий отсчет дискретных значений параметра с привязкой к реальному времени.
Дикатором уравня даже не пахнет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 16:18:53
Карма: 52
Так думаю будет правильнее и точнее.
1914 + 161ПП1
нижний
1534ПП2
верхний
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 19:34:18
m.ix, верхний от чего я знаю. А вот от чего нижний и что там делает 1914 ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:44:43
Карма: 50
не от кассетника ли Radiotehnika MK-101?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 20:55:39
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
может лучше продолжить обсуждение с разделе про вли?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:35:58
Рейтинг сообщений: 107
Во, сделал плавную смену цифр http://www.youtube.com/watch?v=B4fCQ7Bfw2M Не пойму, нормально получилось или быстро, может помедленней сделать, типа растянуть во времени?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 02:23:37
Карма: 52
Один от маяка второй от радиотехники
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 04:03:53
doktortin писал(а):
Здраствуйте! Хочу поблагодарить коллег за конструкцию "франкенштейна" - повторил легко /в двух ревижнах - на ин-12 и ин-14/. Но вот с каким багом столкнулся: после включения и установки будильника и перехода в режим индикации времени, при срабатывании будильника индикация текущего времени как бы "зависает". Прошивка clock-a-bud on. Не успел проверить другие, поспешил вопросить к уважаемому сообществу. Пъезик отключал /учитывая, что он может помехи слать/.
На заднем плане виднеются авиационные часы АЧС-1 или АЧХО ? :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:22:20
Да нормально вроде.
Главное чтобы самому нравилось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:49:03
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста насчет дросселя под MC34063.
Я ставлю заводской на 1,5А (черный цилиндрический как в теликах) на 330мкГн, преобразователь работает нормально но дросель через время нагревается так что рукой не тронуть.
Я попробовал намотать на кольце 1500НМ К20х12х6 иакой же индуктивности, но преобразрователь не держит нагрузку, сильно просаживается напряжение ну и цифры плохо засвечиваются.
Может я не такой материал кольца выбрал или чет не то делаю, подскажите пожалуйста.
Не умееш - не берись, но не взявшись не научишся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:50:29
Рейтинг сообщений: 13
1.5 амперный дроссель на 330 мкгн при правильной схеме должен быть холодным. Какой номинал задающего конденсатора (должен быть 510-1000 пф), какое напряжение на выходе на холостом ходу, какой используется диод, какая нагрузка?
PS. Кольца использовать в этой схеме не желательно.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:42:46
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Rusja2008 а что в качестве нагрузки, и как подключено?
KIT
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:24:53
Спасибо, откликнувшимся. Я разобрался в чем дело. Хотел как лучше, а вышло... :oops:
Вобщем я дроссель "заключил" в экран из жести, дабы убрать помехи и, судя по всему, экран здорово гасил внешнее магнитное поле (слишком близко к дросселю). По случайности подключил заводской дроссель без экрана и о чудо, все как положено, ничего не греется, ток потребления упал и 175В на шести лампах (правда в динамике) держит стабильно.
Еще раз спасибо, может кому мой опыт и пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 23:21:16
Привет всем. Может не совсем в тему, но все же. Взял 2 декатрона ОГ4. Для проверки собрал спиннер. Один вращается нормально, а второй рывками, как бы залипая на начале. :( Что это может быть и лечится ли? Увеличение напряжения ничего не дало. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 00:37:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
По какой схеме собирали? В цепи нулевого катода какой резистор стоит? Если собирали по схеме с какого-нибудь буржуйского сайта, то там обычно в схемах 120к в цепи нулевого катода. ИМХО, это много. Этот резистор вообще можно убрать, если вам не нужны импульсы с выхода декатрона, либо поставить поменьше (где-то 47-51к).
Кроме того, вы питаете декатрон от удвоителя сетевого напряжения? Напряжение на выходе удвоителя измеряли на холостом ходу или при включенном декатроне? Ибо напряжение на выходе умножителей сильно просаживается при подключении нагрузки, и, возможно, декатрону мало. Сам с этим сталкивался, когда запускал фиолетовые декатроны в вертушке, собранной изначально для ОГ-4. Лечится увеличением ёмкости конденсаторов умножителя. Я поставил электролиты 1мкФ.
Ещё один возможный вариант- недостаточно большие резисторы в цепях подкатодов. Дело в том, что за счёт этих резисторов создаётся автосмещение на подкатодах. По-хорошему, на подкатоды надо бы подавать положительное смещение (30-40в) от отдельного источника (схемы есть в справочниках по декатронам), но во всех схемах вертушек, которые мне встречались в инете, смещение на подкатодах создаётся только за счёт резисторов в цепях этих подкатодов. Так что напряжение смещения будет зависеть от тока анода и от номинала резисторов в цепях подкатодов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 06:18:35
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
чуть помедленнее кони, чуть помедленей...... :)))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:55:10
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Вот, запихнул в корпус. Только сильно не пинайте, это мой первый опыт корпуса из деревяшки. Верхушка из латуни, покрыл лаком, дабы не потускнела.Изображение
Дурацкая система вставки картинки, никак не получается :o
Последний раз редактировалось Ян Вт мар 15, 2011 22:01:45, всего редактировалось 2 раз(а).
