электронный переключатьель
Re: электронный переключатьель
хотя нестрашно. за место к561ие8 нужно поставить к176ие4 - это счетчик дешифратор с выходом на семесигментник
- Владислав Кузнецов
- Мучитель микросхем
то есть к нему кнопку и всё цифрами сам управляет?
Успех! - Вот что создает великих людей!
Я другую схемцу нашёл надо только кнопку к ней приделать. Помогите!
- (16.03 КБ) 398 скачиваний
ну что здесь сложного? к соответствующим выводом мс подключаем индикатор тоесть а к а , b к b и тдд. вывод R и S цепляем на массу. на С подаем тактовый сигнал точно так же как и в предыдущей схеме,тоесть через подавитель дребезга. остальные выводы мс, кроме питания нетрогайте
Re: электронный переключатель
Мне нужно чтобы он показывал цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 вот я думаю вдруг он цифру 0 не будет показывать?
Я тут не знаю куда контакт один прицепить помогите
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Дык что тебе конкретно нужно? Счётчик на семисегментном индикаторе?Владислав Кузнецов писал(а):Лампочки - это я для эксперимента и то, я буду подключать светодиоды.
Даже у стен есть уши...
да. ему нужен счетчик н7а семисегментном индикаторе. сразу надо было говорить конткретнеей. БУДЕТ ОН 0 ПОКАЗЫВАТЬ!!!
Помогите тут с одним контактом
- (38.43 КБ) 396 скачиваний
один контакт тебе уже не поможет......((((
и 64гц ненужно. эта частота нужна для управления ЖКИ
Значит так что ли?
Если нет, то поправьте, потому что я ещё школьник и не всё получается.
- (42.36 КБ) 342 скачивания
Почитай справочники по микросхемам. там все расписано.
Невозможно научить танцевать того, кто еще не умеет ходить.
KIT
завтро отдаш
ЧЕГО ОТДАТЬ?vovik15 писал(а):завтро отдаш
да шучу я
- Fasterpast
Вот, кстати классную штуку откопал ))
A6841SA-Т сдвиговый регистр с защелкой и встроенным Дарлингтоном, если с обычным регистром по току не укладываетесь...
