электронный переключатьель
Закрыто
Сообщение vovik15 »
хотя нестрашно. за место к561ие8 нужно поставить к176ие4 - это счетчик дешифратор с выходом на семесигментник
Сообщение Владислав Кузнецов »
то есть к нему кнопку и всё цифрами сам управляет?
Успех! - Вот что создает великих людей!
Я другую схемцу нашёл надо только кнопку к ней приделать. Помогите!
(16.03 КБ) 398 скачиваний
Сообщение vovik15 »
ну что здесь сложного? к соответствующим выводом мс подключаем индикатор тоесть а к а , b к b и тдд. вывод R и S цепляем на массу. на С подаем тактовый сигнал точно так же как и в предыдущей схеме,тоесть через подавитель дребезга. остальные выводы мс, кроме питания нетрогайте
Мне нужно чтобы он показывал цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 вот я думаю вдруг он цифру 0 не будет показывать?
Я тут не знаю куда контакт один прицепить помогите
Сообщение zhu4er »
Владислав Кузнецов писал(а):Лампочки - это я для эксперимента и то, я буду подключать светодиоды.
Дык что тебе конкретно нужно? Счётчик на семисегментном индикаторе?
Даже у стен есть уши...
Сообщение vovik15 »
да. ему нужен счетчик н7а семисегментном индикаторе. сразу надо было говорить конткретнеей. БУДЕТ ОН 0 ПОКАЗЫВАТЬ!!!
Помогите тут с одним контактом
(38.43 КБ) 396 скачиваний
Сообщение Enman »
один контакт тебе уже не поможет......((((
Сообщение vovik15 »
и 64гц ненужно. эта частота нужна для управления ЖКИ
Значит так что ли?
Если нет, то поправьте, потому что я ещё школьник и не всё получается. :cry: :cry: :cry:
(42.36 КБ) 342 скачивания
Сообщение O-LED »
Почитай справочники по микросхемам. там все расписано.
Невозможно научить танцевать того, кто еще не умеет ходить.
KIT
Сообщение vovik15 »
:twisted: :kill:
(7.25 КБ) 387 скачиваний
Большое спасибо! :)) :)) :)) :)) :))
Сообщение vovik15 »
завтро отдаш :)
vovik15 писал(а):завтро отдаш :)
ЧЕГО ОТДАТЬ?
Сообщение vovik15 »
да шучу я
Сообщение Fasterpast »
Вот, кстати классную штуку откопал ))
A6841SA-Т сдвиговый регистр с защелкой и встроенным Дарлингтоном, если с обычным регистром по току не укладываетесь...
Закрыто
