Цветомузыкальная приставка на К561ИЕ10
Oleg58
Re: Цветомузыкальная приставка на К561ИЕ10
Сообщение Oleg58 »
Сколько Вам лет, молодой человек, ради интереса? :))
DayWolker
Сообщение DayWolker »
Oleg58 писал(а):Сколько Вам лет, молодой человек, ради интереса? :))
мало мне 15 лет всего начал заниматься где то меньше месяца назад...
Oleg58
Сообщение Oleg58 »
DayWolker писал(а):мало мне 15 лет всего начал заниматься где то меньше месяца назад...
Как я Вам завидую :( !!!
Ну ладно, попробуйте 9В(наверное Крона?), по идее должно заработать, если нет других косяков,
микрухи такую напругу схавают :), но если Крона- ненадолго ее хватит,но может и не потянуть, ни когда не пробовал на Кроне цветомузыку лепить, в молодости, а автомобильного аккумулятора по-близости нет на время, для проверки :))
DayWolker
неа нету.... потом еще одну крону заряжу.... :))) кстати нужен конденсатор на 1000мкф? который на печатке указан? диодного моста у нас нету такого что бы выводу рядом были....
Oleg58
Сообщение Oleg58 »
DayWolker писал(а):неа нету.... потом еще одну крону заряжу.... :))) кстати нужен конденсатор на 1000мкф? который на печатке указан? диодного моста у нас нету такого что бы выводу рядом были....
кондер лучше не ставить, пока не будет БП и моста, вдруг с утечкой попадется,на его место впаивайте провода для питания(полярность не перепутайте + к + :) ) я так понял, у Вас с деталями туго?
DayWolker
угу у нас 2 магазина на весь город цены мама не горюй.... в одном резисторы все 0.125 ватт по 3 рубля в другом по 6 :shock: насколько я знаю в других городах стоят максимум по 1 рублю .... тогда сравнивал тда 7294 в одном 90рублей в другом 200 :o .... а так мне ни чо не дадут открутить иначе мне самому чо нить потом открутят... :)))
Oleg58
Сообщение Oleg58 »
У меня в молодости еще хуже было.
DayWolker
Oleg58 писал(а):У меня в молодости еще хуже было.
кстати не подкинешь идейку как цанговый патрон для мотора сделать а то огромадной дрелью как то влом и тяжелая и шуму много оч
Oleg58
Сообщение Oleg58 »
Раз уж мы на ты, то тем лучше :)). Тут я тебе не советчик, потому как не изобретатель, а просто ремонтник
с маленькой буквы, если что то для себя и соберусь делать, то мне вполне хватает ручной дрели, мелкие сверла
обматываю наждачкой и аккуратненько, не торопясь ... :)) А так Гугл в помощь
DayWolker
Oleg58 писал(а):Раз уж мы на ты, то тем лучше :)). Тут я тебе не советчик, потому как не изобретатель, а просто ремонтник
совет... возьми сверло наматай на него медной проволки и облуди это все.... главное не переборшить а то бить в сторону начнет...я сломаные не выкидываю...смысл они затачиваются за 3 секунды,3 секунды и снова как новое... лан пока яспать пошел у нас 22часа ночи уже :beer:
Oleg58
Сообщение Oleg58 »
Ладно, пока, учту, люблю советы :))
P.S. Я тут посоветовался с товарищами :)), ищи транс, не покатит на кроне, даже и не пытайся, поспрашивай, может у кого завалялись старые совковые телевизоры, идеальный вариант: переносные, которые и от сети и от аккума работали, у них как раз малогабаритный был, но мощный довольно таки - самое то! Или на худой конец, с ламповых типа Рекорд с кадровой развертки выдрать, светодиоды по одной штуке на канал он должен потянуть. :)
DayWolker
У нас старых нету теликов уже лет 6 наверно.... а так ЖК все уже давно... потом куплю может....
Professor88
Сообщение Professor88 »
Поддерживаю, Borodach) Порыл инет, а именно - http://www.electronicpeasant.com/projects/projects.html. И нашол печатку, фото готового устройства и тд. Буду пробывать собирать, но под линейный выход
цветомузыка.lay
Моя версия печатки (@)
(390.08 КБ) 348 скачиваний
расположение элементов
(96.27 КБ) 688 скачиваний
фото в сборе
(61.66 КБ) 654 скачивания
перемычки
(20.48 КБ) 557 скачиваний
печатка
(49.4 КБ) 604 скачивания
Professor88
Вот фото как получилось...
Цветомузыка2
(113.91 КБ) 646 скачиваний
Slava143
Сообщение Slava143 »
Всем здавствуйте. мне кажется что разводка на печатной плате НЕ правильная. не сходится цоколёвка...Кто то перерисовівал плату?? :write:
DayWolker
Я ее делал у меня так и не заработало даже когда бп появился
positivemann
Сообщение positivemann »
Привет всем. Тоже решил спаять этот девайс http://radiokot.ru/circuit/light/run/28/. Что-то не очень работает, а именно: если руками контакты трогать по очереди без разбора, то они моргают, также без разбора, а вот при подключении к музыке что-то не хочет, скорее всего неправильно подключаю, поэтому можете объяснить как и куда правильно подключить :) ( акустика типа 2.1). И ещё с одной стороны хорошо откликаются светодиоды, а с другой вяло, не пойму почему.
P.S. Выше писали про то, что горят светодиоды: на печатке нет ограничивающего резистора, на схеме есть. Я поставил по одному после плюса и минуса соответственно и за время испытаний никаких нагревов и т.п. не наблюдалось, кроме выше перечисленных проблем. Подскажите, если кто знает в чём может быть проблема :)
artur8426
Сообщение artur8426 »
Народ если не работает то это модет быть не правильный монтаж либо мертвая микруха, хотя у мня по началу тоже не работало, но будте осторожны с микрухой обень быстро улетает я советую запастись десятком микрух и терпением 8) а то что работает один канал то это нормально всему виной микруха все зависит от производителя и даты выпуска, я их перепробовал ооочень многопока все заработало, кстати если кидать нагрузку по мощнее то советую КТ-шки не сажать на один общий рабиатор дабы избежать выхода из строя остальных деталей в случае их пробоя. :? Дерзайте и у Вас все получится!
positivemann
artur8426 писал(а):Народ если не работает то это модет быть не правильный монтаж либо мертвая микруха, хотя у мня по началу тоже не работало, но будте осторожны с микрухой обень быстро улетает я советую запастись десятком микрух и терпением 8) а то что работает один канал то это нормально всему виной микруха все зависит от производителя и даты выпуска, я их перепробовал ооочень многопока все заработало, кстати если кидать нагрузку по мощнее то советую КТ-шки не сажать на один общий рабиатор дабы избежать выхода из строя остальных деталей в случае их пробоя. :? Дерзайте и у Вас все получится!
А в неправильной настройке чувствительности может быть дело (это где переменные резисторы)?
fsb
Сообщение fsb »
Тут человек выше уже упоминал о бешеном нагреве транзисторов, вот у меня та же проблема, причем первый раз я грешил на плохую печатку(грязновато было), но потом сделал ещё раз - то же самое.
при первом включении ~11,5В выделенные светодиоды загорелись сначала ярко(я подумал что получилось), но затем стали тускнеть и в итоге после отрубки питания я понял что они сгорели нахрен:
Их транзисторы за 5 секунд сильно нагреваются, затем начинают дымиться.
Налицо большой ток, вопрос только откуда и почему? :dont_know:
Заранее спасибо!
Тяжел наш меч, да не дрогнет рука.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21041991_1_10_03_2_0_0_Hcef4e8e3e8-e2e0fe20-eef220e6-e8e7ede8-__.gif[/img][/url]
